Consumo pdc - EnergeticAmbiente.it
Consumo pdc
  • #91
    Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
    Certo tutto in AUTONOMIA e ci ho impiegato 3 mesi abbondanti, tutta l'estate 2018
    Se vai qui vedi anche QUALCOSA
    moreno e il cappotto
    Che spettacolo di lavoro.
    Bravo bravo bravo.
    Ma con le finestre come hai fatto?
    Le hai cambiate? hai coibentato "sbattendo" contro la finestra?
    Con il davanzale esterno?lo hai ricoperto?
    Quanto hai sporcato dentro casa?
    Avevi poi messo le vmc?
    • #92
      Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
      Grazie per i consigli e per l'ulteriore spinta a convincerla sia a te che a fedonis.
      .. (ho ripreso l'opera di convincimento :-) ).
      Ma tu hai fatto i lavori abitandoci?
      Domanda: io ho casa più piccola perché ho 160 m2 su un piano.
      Il seminterrato non lo toccherei.
      Quanto è invasivo rifare il cappotto? Quanto è problematico per le finestre (io le ho cambiato l'anno scorso)?
      Quanto ti sono durati i lavori per il cappotto?cosa hai fatto per i ponti termici intorno alle finestre?
      Grazie ancora per i consigli
      Si fa tutto con calma, serieta' e professionalita'. Si riesce a curare tutto e bene. Ma sono interventi che ti ripagano di tutto. Un mese nel vedere operai? Si tratta di un mese..Ci vuole anche pazienza nella vita. Lo fate per voi. Moreno poi lo ha fatto da solo. Ma come avrai capito, anche lui ti dice, isola, ed isola. Non c'e' migliore investimento. Al momento da me abbiamo -3. Ma siamo tranquilli senza riscaldamento acceso. La migliore pdc e' quella che sta spenta.
      • #93
        Bravo bravo bravo.
        Per le mazzette e finestre ho usato un trucco in fase di costruzione, fai doppia parete e monti la finestra alla fine del "pacco" esterno in corrispondenza dell'intercapedine, eliminato definitivamente il ponte termico
        I davanzali non arrivano sulla parete interna, in caso si puo fare il "taglio termico" sotto l'infisso previo smontaggio
        La Vmc ormai ho capito che non mi serve, qui il clima non è mai umido e io sono sulla cresta della collina, un po ventoso ma in estate hai troppo fresco senza clima, predisposto e mai installato.........................mai dormito con finestre aperte in 18 anni che ci abito
        Ho pure creato unsistema di cunicoli per avere una base di ricambio aria in modo naturale
        Lo sporco entro casa non esiste se lavori con giudizio..............................
        Il lavoro è 100% esterno per cui una volta tamponato con appositi pannelli le finestre ed eventuali terrazzi e marciapiede non sporchi niente
        Utente EA dal 2009
        • #94
          Ma se chi lo ha fatto da me non ha usato quel trucco?
          Intendo dire, se non vuoi cambiare le finestre, come si possono coibentare le spalle della finestre?
          • #95
            Altrimenti non si chiamerebbe trucco.........................................non tutti ci arrivano, anzi
            Per le mazzette nasce un bel problema...........................
            O le lasci cosi, oppure usi prodotti "particolari"
            Oppure demolisci una parte di mazzetta.................................., ATTENZIONE che la modifica è considerate strutturale e serve calcolo
            e in zona sismica è ancora piu problematica
            Informati bene prima
            Utente EA dal 2009
            • #96
              Originariamente inviato da fedem1981 Visualizza il messaggio
              Ma come mai l'involucro non il top? Ma con Muri da 28cm e cappotto da 12cm la casa non è ben isolata?
              Sei in classe A3 grazie al fotovoltaico e PDC... quelle mura per essere un casa nuova sono il minimo sindacale temo.
              Fotovoltaico 4.76 kWp
              • #97
                A proposito..............................entro il 2020 credo andremo di pdc
Nome:   Schermata del 2020-11-27 07-12-07.png
Dimensione: 46.2 KB
                Questi i consumi degli ultimi 13 mesi
                La pdc "calcolata" in L.10 risulta da 9,64 Kwh
                Voi andreste tranquilli con 10 max 11???
                Fabbisogno per climatizzazione invernale 42,77 Kw Mq anno x 282 Mq
                La caldaia attuale ...............una Vaillant a basamento on/off zero modulazione , del 2003
                Da ultima analisi rendimento 94%
                Impianto a radiatori con 25 Kw di terminali installati, climatica attuale tarata 35/48......................48 mai raggiunti
                Via alle danze
                Utente EA dal 2009
                • #98
                  gradi giorno, temperatura di progetto e totale metri cubi, please
                  • #99
                    2183 gradi giorno
                    1024 metri cubi di volume
                    0,5 gradi di progetto
                    Utente EA dal 2009
                    • Correzione
                      -0,58 gradi di progetto
                      In quei consumi anche Acs e cucina
                      Utente EA dal 2009
                      • metri cubi di gas... sono pigro per fare somme al mattino
                        se mi dividi i 12 mesi per il totale annuale stimiamo anche i consumi mensili e giornalieri
                        oppure copia e incolla qui, basta che sia testo insomma
                        • Intro anno 1958
                          163 mese
                          198,0 novembre 2019
                          364,0
                          412,0
                          362,0
                          300,0
                          111,0
                          36,0
                          33,0
                          30,0
                          42,0
                          39,0
                          31,0 ottobre 2020
                          Ultima modifica di rrrmori53; 27-11-2020, 08:03.
                          Utente EA dal 2009
                          • 'spetta
                            il consumo mensile serve, una roba del genere
                            c(401, 380, 254, 63, 20, 20, 20, 20, 45, 154, 276, 387)
                            • fatto.......rileggi
                              Utente EA dal 2009
                              • Se io calcolo Gennaio....................
                                circa 360 Mc di metano = 3600 kw sono 120 Kgiorno
                                Anche se fossero 150 con 10 Kw bastano 15 ore di accensione
                                o sbaglio
                                Utente EA dal 2009
                                • Dal classico calcolo risulta meno, ~7.7Kw su 22 ore di funzionamento
                                  La 9.44kW esce su 18 ore
Nome:   Schermata del 2020-11-27 08-09-16.png
Dimensione: 115.9 KB
                                  • Allora la 9 come da progetto è ok........................
                                    Bravo Andrea......................................il MIO TERMOTECNICO
                                    UN GRAZIE A RAFFAELE................
                                    Utente EA dal 2009
                                    • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                      Intro anno 1958
                                      163 mese
                                      198,0 novembre 2019
                                      364,0
                                      412,0
                                      362,0
                                      300,0
                                      111,0
                                      36,0
                                      33,0
                                      30,0
                                      42,0
                                      39,0
                                      31,0 ottobre 2020
                                      Pensavo consumassi di meno.
                                      Io consumo circa un 30% in meno con una casa il 40% più piccola.
                                      Pero abito anche in un comune con 2939gg (che però non fa più da almeno 6-7anni).
                                      Magari è tutto la caldaia un po vecchiotta (io ho una condensazione nuova con radiante a pavimento)
                                      • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                                        Non guardare solo i Mq......................io ho dei locali alti 4,6 metri con tetto a vista e cabriate in legno
                                        Anche l'occhio vuole la sua parte.........................che poi paghi eh!!
                                        E ho pure quasi 60 Mq di finestre
                                        Utente EA dal 2009
                                        • Ma sopratutto lui ha radiante e tu termosifoni
                                            • vuoi mettere..........................................
Nome:   1606467866444-mod.jpg
Dimensione: 1.34 MB
                                              Quanto "scalda" un soffitto cosi, ventilato e progettato in azienda a Bressanone......................................
                                              Utente EA dal 2009
                                              • che spettacolo!!!
                                                veramente bella! complimenti
                                                • Bello si, proprio bello.
