Quanto tenere accesi i termosifoni per un buon rapporto costi/confort - EnergeticAmbiente.it
  • Quanto tenere accesi i termosifoni per un buon rapporto costi/confort
    Buongiorno a tutti, la casa in cui abito era sprovvista di termosifoni, ho provveduto all'installazione nella zona notte e vorrei un consiglio su quanto tenerli accesi durante la giornata per aver un buon compromesso tra costi e confort (20°C).
    La casa ha una superfice totale di 190mq in zona climatica C, abito in una zona particolarmente periferica adiacente a terreni agricoli. Per non dover fare lavori interni ho provveduto all'installazione dei termosifoni facendo passare i tubi dell'acqua calda sotto le mattonelle del balcone e lungo il muro perimetrale della zona notte che ha una superficie di circa 100mq alimentati da una caldaia Ecoflam Ecosì da 25Kw (perdonatemi ma non sono ancora riuscito a capire se si tratti di una caldaia a condensazione o meno), attualmente impostata con una temperatura di mandata a 70°.
    In particolare ho installato i seguenti elementi:
    1 x Termosifone 60x200 - 2073W
    1 x Termosifone 48x200 - 1658W
    2 x Termosifone 120x60 - 1257W
    2 x Termoarredi 120x40 - 600W
    La casa è molto datata e non possiede un cappotto termico, gli infissi sono a taglio termico ma in casa ci sono 4 infissi a doppia anta, 2 infissi a tripla anta, 2 finestre a doppia anta e 1 ad anta singola.
    Non dispongo di un cronotermostato ma di un semplice interruttore Acceso/Spento per l'attivazione dell'impianto.
    La restante parte della casa viene riscaldata da un inserto a pellet ad aria.
    Quindi le mie domande:
    1) La caldaia è dimensionata a sufficienza per l'utilizzo dei termosifoni?
    2) Conviene mantenere la temperatura così alta?
    3) Quanto tempo mi conviene accendere i termosifoni per avere un buon rapporto costi/confort?
    4) Stavo pensando di acquistare una stufa a pellet idro (per la sola zona notte), siccome si tratta di una spesa importante, me lo consigliate?
    5) Stavo valutando l'acquisto del termostato Netatmo, in tal caso, mi consigliate anche di mettere le valvole termostatiche a tutti i termosifoni?
    Grazie mille per le vostre risposte.
    Ultima modifica di AntonioPrincipe; 26-11-2020, 17:33.
