Neutroni dal berillio - EnergeticAmbiente.it
  • Neutroni dal berillio
    Il berillio è un ottimo materiale per fare esperimenti di trasmutazione nucleare.
    Perchè è un ottimo materiale ?
    E' un ottimo materiale perchè è un solido con basso numero protonico, essendo il numero protonico cosi basso succede che bastano solo 1,96 Mev per superare la forza coulombana del nucleo.
    Per numero protonico si intende il numero dei protoni che sono contenuti nel nucleo.
    All'interno della materia c'è tantissimo vuoto e il nucleo di berillio è almeno 10 mila volte più piccolo del diametro dell'atomo di berillio.
    Questo significa che un fascio di particcelle alfa composto da 1 milione di particelle alfa, solo 30 interagiscono e producono 30 neutroni; gli altri 999970 si perdono per strada.
    Ma se gli altri 999970 si perdono per strada, allora non serve a niente bersagliare un pezzo di berillio ?
    In realtà servirebbe moltissimo perchè 30 neutroni per ogni 1000000 di particelle alfa sono più che sufficienti per innescare la reazione a catena del torio.
    Il torio emette neutroni già di suo, basta un flusso esterno di neutroni per portare il torio al limite della criticità e quindi possiamo prelevare tutta l'energia che vogliamo.
    Ovviamente per fare in modo che il flusso neutronico interagisca efficacemente con il torio, occorre rallentarli cioè renderli termici.
    Il rallentamento dei neutroni può essere fatto con molta acqua, in oltre dopo tanti mesi o anni, l'acqua piano piano trasmuta in acqua pesante perchè l'idrogeno rarissimamente assorbe il neutrone facendo p+n=D.
    Ma trasmutare acqua leggera in acqua pesante, non ci interssa: ci interssa invece bersagliare il torio con un flusso intenso di neutroni e ricavare tanta energia sotto forma di calore.
    Piano piano il torio trasmuta in uranio233 che ha una massa critica leggermente minore di quella dell'uranio235.
    Ma trasmutare torio in uranio233, non ci interssa: ci interssa invece bersagliare il torio con un flusso intenso di neutroni e ricavare tanta energia sotto forma di calore.
    Si capisce chiaramente che bersagliando il torio con un intenso flusso di neutroni, si aprono le strade del nucleare e delle trasmutazioni: produzione di deuterio, produzione di uranio233, eccetera eccetera.
    Prima avevo scritto che per superare la barriera di coulomb bastano soltanto 1,96 Mev, da dove deriva questo numero ?
    Il numero deriva da questo...
    Barriera di Coulomb - Wikipedia
    Repulsione coulombiana in Mev = Rc
    Rc = (0,9*Z1*Z2) / [A1^(1/3) + A2^(1/3)]
    Dove Z sono i numeri atomici ed A i numeri di massa.
    Per numeri di massa si intente la somma numerica di neutroni e protoni contenuti in un certo nucleo.
    per l'elio Z1=2 (perchè nel nucleo ci sono 2 protoni)
    per l'elio A1=4 (perchè 2 protoni + 2 neutroni fa 4)
    per il berillio Z2=4 (perchè nel nucleo ci sono 4 protoni)
    per il berillio A2=9 (perchè 4 protoni + 5 neutroni fa 9)
    Applichiamo l'equazione per scoprire quanta energia deve avere una particella alfa per superare la barriera di Coulomb
    Rc = (0,9*2*4) / [4^(1/3) + 9^(1/3)]
    Rc = 7,2 / [1,5874 + 2,080]
    Rc = 7,2 / 3,6674
    Rc = 7,2 / 3,6674
    Rc = 1,96 Mev
    Ora si dovrebbe progettare un piccolo acceleratore di particelle che possa dare questa energia agli ioni di elio.
    Ipotesi se io volessi dare 1,96 Mev all'elettrone (o protone), io dovrei applicare una variazione di tensione pari a 1,96 Megavolt.
    Come mai il numero dei megaelettronvolt corrisponde al numero dei megavolt ?
    La risposta risiede nel fatto che la carica elettrica dell'elettrone corrisponde numericamente al rapporto tra elettronvolt e joule
    tensione elettrica = Energia / carica elettrica
    volt = Joule / coulomb
    joule = volt * coulomb
    elettronvolt = joule / 1,6*10^-19
    Ma la carica elettrica del protone o elettrone è 1,6*10^-19
    ne consegue che numericamente il numero assoluto degli elettronvolt corrisponde al numero assoluto dei volt.
    Quindi se io volessi dare al protone 1,96 Mev dovrei applicare una variazione di tensione elettrica pari a 1,96 Megavolt.
    Però lo ione di elio possiede una carica elettrica doppia rispetto al protone o elettrone, ne consegue che per dare la medesima energia basta la metà di 1,96 Megavolt.
    Cioè una variazione di 0,98 Megavolt cioè 980 Kilovolt.
    Ovviamente 980 kvolt sono impraticabili
    Occorre utilizzare il barbatrucco degli anelli di un acceleratore per fare in modo di suddividere la tensione in più parti.
    Immaginando di avere a disposizione un generatore di segnali da 51,578 kvolt il numero degli anelli è uguale a...
    numero anelli = NumAnelli
    NumAnelli = (tensione complessiva) / (tensione del generatore di segnali)
    Nel nostro caso particolare del berillio ed elio...
    NumAnelli = 980 Kv / 51,578
    NumAnelli = 19
    Ovviamente il numero degli anelli deve essere un numero tondo, quindi occorre aggiustare la tensione del generatore affinchè il rapporto tensione complessiva e tensione del generatore dia un numero tondo.
    Se vogliamo: possiamo fare che la tensione del generatore è la metà cioè 51,578/2) ma facendo questo aumenta il numero degli anelli e con esso aumenta pure la lunghezza finale dell'acceleratore.
    (accidenti! il messaggio è troppo lungo, devo spezzarlo in 2) CONTINUA...
    Ultima modifica di uforobot; 22-06-2009, 14:45.
    i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
    anello 1 ---> energia = (1960 / 19) * 1 = 103,1578 kev
    anello 2 ---> energia = (1960 / 19) * 2 = 206,3156 kev
    anello 3 ---> energia = (1960 / 19) * 3 = 309,4734 kev
    anello 4 ---> energia = (1960 / 19) * 4 = 412,6312 kev
    anello 5 ---> energia = (1960 / 19) * 5 = 515,789 kev
    anello 6 ---> energia = (1960 / 19) * 6 = 618,9468 kev
    anello 7 ---> energia = (1960 / 19) * 7 = 722,1046 kev
    anello 8 ---> energia = (1960 / 19) * 8 = 825,2624 kev
    anello 9 ---> energia = (1960 / 19) * 9 = 928,4202 kev
    anello 10 ---> energia = (1960 / 19) * 10 = 1031,578 kev
    anello 11 ---> energia = (1960 / 19) * 11 = 1134,7358 kev
    anello 12 ---> energia = (1960 / 19) * 12 = 1237,8936 kev
    anello 13 ---> energia = (1960 / 19) * 13 = 1341,0514 kev
    anello 14 ---> energia = (1960 / 19) * 14 = 1444,2092 kev
    anello 15 ---> energia = (1960 / 19) * 15 = 1547,367 kev
    anello 16 ---> energia = (1960 / 19) * 16 = 1650,5248 kev
    anello 17 ---> energia = (1960 / 19) * 17 = 1753,6826 kev
    anello 18 ---> energia = (1960 / 19) * 18 = 1856,8404 kev
    anello 19 ---> energia = (1960 / 19) * 19 = 1960,0000 kev
    1 joule = 1 ev / (6,2415 * 10^18)
    anello 1 = 103,1578 kev = 1,65277 * 10^-14 joule
    anello 2 = 206,3156 kev = 3,30554 * 10^-14 joule
    anello 3 = 309,4734 kev = 4,95831 * 10^-14 joule
    anello 4 = 412,6312 kev = 6,61109 * 10^-14 joule
    anello 5 = 515,7890 kev = 8,26386 * 10^-14 joule
    anello 6 = 618,9468 kev = 9,91663 * 10^-14 joule
    anello 7 = 722,1046 kev = 1,15694 * 10^-13 joule
    anello 8 = 825,2624 kev = 1,32221 * 10^-13 joule
    anello 9 = 928,4202 kev = 1,48749 * 10^-13 joule
    anello 10 = 1031,578 kev = 1,65277 * 10^-13 joule
    anello 11 = 1134,7358 kev = 1,818049 * 10^-13 joule
    anello 12 = 1237,8936 kev = 1,983327 * 10^-13 joule
    anello 13 = 1341,0514 kev = 2,148604 * 10^-13 joule
    anello 14 = 1444,2092 kev = 2,313881 * 10^-13 joule
    anello 15 = 1547,3670 kev = 2,479158 * 10^-13 joule
    anello 16 = 1650,5248 kev = 2,644461 * 10^-13 joule
    anello 17 = 1753,6826 kev = 2,809713 * 10^-13 joule
    anello 18 = 1856,8404 kev = 2,974990 * 10^-13 joule
    anello 19 = 1960,0000 kev = 3,140270 * 10^-13 joule
    dove V non è la velocità ma è la tensione
    Al posto di fare (2*V*Q) si avrebbe potuto scrivere...
    (2 * energia)
    infatti...
    energia = tensione elettrica * carica elettrica
    si ricorda che la carica elettrica dello ione di elio è doppia rispetto al quella del protone o elettrone.
    Carica elettrica del nucleo di elio = 3,2*10^-19 coulomb
    La massa a riposo del nucleo di elio è 6.64*10^-27 kg
    anello 1 = 1576 km/sec
    anello 2 = 2229 km/sec
    anello 3 = 2730 km/sec
    anello 4 = 3153 km/sec
    anello 5 = 3525 km/sec
    anello 6 = 3861 km/sec
    anello 7 = 4170 km/sec
    anello 8 = 4458 km/sec
    anello 9 = 4729 km/sec
    anello 10 = 4984 km/sec
    anello 11 = 5228 km/sec
    anello 12 = 5460 km/sec
    anello 13 = 5683 km/sec
    anello 14 = 5897 km/sec
    anello 15 = 6104 km/sec
    anello 16 = 6305 km/sec
    anello 17 = 6498 km/sec
    anello 18 = 6687 km/sec
    anello 19 = 6870 km/sec
    se la velocità fosse costante lo spazio percorso sarebbe...
    spazio = velocità_rel * tempo ----> (moto a velocità costante)
    ma per il moto accelerato vale la seguente equazione...
    spazio = (1/2) * velocità_rel * tempo
    distanza = (1/2) * velocità_rel * tempo
    Ad ogni anello,... l'energia dello ione deve crescere di (1,96 / 19) e il tempo dipende dalla frequenza del generatore di segnali.
    Se la frequenza è ipotesi 30 Mhez, il tempo è l'inverso della frequenza moltiplicato 2.
    tempo = 1 / (f*2)
    tempo = 1 / (2*30*10^6)
    tempo = 1 / (60*10^6)
    tempo = 1*10^-6 / 60
    tempo = 1*10^-7 / 6
    tempo = 1,6*10^-8 secondo
    anello 1 = (1/2) * 1,576 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 1)
    anello 2 = (1/2) * 2,229 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 2)
    anello 3 = (1/2) * 2,730 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 3)
    anello 4 = (1/2) * 3,153 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 4)
    anello 5 = (1/2) * 3,525 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 5)
    anello 6 = (1/2) * 3,861 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 6)
    anello 7 = (1/2) * 4,170 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 7)
    anello 8 = (1/2) * 4,458 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 8)
    anello 9 = (1/2) * 4,729 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 9)
    anello 10 = (1/2) * 4,984 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 10)
    anello 11 = (1/2) * 5,228 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 11)
    anello 12 = (1/2) * 5,460 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 12)
    anello 13 = (1/2) * 5,683 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 13)
    anello 14 = (1/2) * 5,897 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 14)
    anello 15 = (1/2) * 6,104 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 15)
    anello 16 = (1/2) * 6,305 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 16)
    anello 17 = (1/2) * 6,498 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 17)
    anello 18 = (1/2) * 6,687 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 18)
    anello 19 = (1/2) * 6,870 * 10^6 * (1,6666666*10^-8 * 19)
    anello distanza totale da ion source in millimetri
    1 13,14
    2 37,16
    3 68,27
    4 105,10
    5 146,88
    6 193,08
    7 243,30
    8 297,25
    9 354,69
    10 415,41
    11 479,25
    12 546,06
    13 615,71
    14 688,10
    15 763,11
    16 840,67
    17 920,69
    18 1003,10
    19 1087,82
    Volendo lasciare 10 millimetri di spazio vuoto tra un anello e il successivo...
    altezza1 3,14 millimetri
    altezza 2 14,02 millimetri
    altezza 3 21,11 millimetri
    altezza 4 26,84 millimetri
    altezza 5 31,78 millimetri
    altezza 6 36,20 millimetri
    altezza 7 40,22 millimetri
    altezza 8 43,95 millimetri
    altezza 9 47,44 millimetri
    altezza 10 50,72 millimetri
    altezza 11 53,84 millimetri
    altezza 12 56,81 millimetri
    altezza 13 59,65 millimetri
    altezza 14 62,38 millimetri
    altezza 15 65,02 millimetri
    altezza 16 67,56 millimetri
    altezza 17 70,02 millimetri
    altezza 18 72,41 millimetri
    altezza19 74,73 millimetri
    Ultima modifica di uforobot; 22-06-2009, 09:30.
      B E R I L L I O
      tubo 1 3,14 millimetri
      tubo 2 14,02 millimetri
      tubo 3 21,11 millimetri
      tubo 4 26,84 millimetri
      tubo 5 31,78 millimetri
      tubo 6 36,20 millimetri
      tubo 7 40,22 millimetri
      tubo 8 43,95 millimetri
      tubo 9 47,44 millimetri
      tubo 10 50,72 millimetri
      tubo 11 53,84 millimetri
      tubo 12 56,81 millimetri
      tubo 13 59,65 millimetri
      tubo 14 62,38 millimetri
      tubo 15 65,02 millimetri
      tubo 16 67,56 millimetri
      tubo 17 70,02 millimetri
      tubo 18 72,41 millimetri
      tubo 19 74,73 millimetri
      A L L U M I N I O
      tubo 1 3,20 millimetri
      tubo 2 14,13 millimetri
      tubo 3 21,25 millimetri
      tubo 4 27,00 millimetri
      tubo 5 31,97 millimetri
      tubo 6 36,40 millimetri
      tubo 7 40,45 millimetri
      tubo 8 44,19 millimetri
      tubo 9 47,69 millimetri
      tubo 10 50,99 millimetri
      tubo 11 54,12 millimetri
      tubo 12 57,11 millimetri
      tubo 13 59,96 millimetri
      tubo 14 62,71 millimetri
      tubo 15 65,35 millimetri
      tubo 16 67,90 millimetri
      tubo 17 70,38 millimetri
      tubo 18 72,77 millimetri
      tubo 19 75,11 millimetri
      tubo 20 77,37 millimetri
      tubo 21 79,58 millimetri
      tubo 22 81,74 millimetri
      tubo 23 83,85 millimetri
      tubo 24 85,91 millimetri
      tubo 25 87,93 millimetri
      tubo 26 89,90 millimetri
      tubo 27 91,84 millimetri
      tubo 28 93,74 millimetri
      tubo 29 95,61 millimetri
      tubo 30 97,44 millimetri
      tubo 31 99,25 millimetri
      tubo 32 101,02 millimetri
      tubo 33 102,77 millimetri
      tubo 34 104,49 millimetri
      tubo 35 106,18 millimetri
      tubo 36 107,85 millimetri
      tubo 37 109,49 millimetri
      tubo 38 111,12 millimetri
      tubo 39 112,72 millimetri
      tubo 40 114,30 millimetri
      tubo 41 115,86 millimetri
      tubo 42 117,40 millimetri
      tubo 43 118,92 millimetri
      tubo 44 120,43 millimetri
      tubo 45 121,92 millimetri
      tubo 46 123,39 millimetri
      tubo 47 124,84 millimetri
      tubo 48 126,28 millimetri
      tubo 49 127,70 millimetri
      Da notare che i tubi di rame diventano sempre più lunghi avvicinandosi al bersaglio, questo perchè le particelle alfa subiscono un'accelerazione continua e quindi la loro velocità aumenta sempre più.
      L'intensa radiazione neutronica può essere utilizzata per attivare la criticità di un secondo bersaglio di torio.
      Se i neutroni sono troppo veloci succede che interagiscono poco con il torio, e allora occorre moderarli interponendo tanta acqua tra il primo e il secondo bersaglio.
      1 ampere elettronico = 6,24*1018 elettroni
      I = corrente elettrica complessiva fornita dal generatore di alta tensione = 1 mA = 1 * 10-3 A
      Z = numero atomico = numero degli elettroni dell'atomo di elio elettricamente neutro = 2
      interazione = numero di particelle alfa che interagiscono = 30 / 1000000
      corrente nucleonica = (I(ampere) * 6,24 * 1018) / Z(elio)
      corrente nucleonica = (1*10-3 * 6,24 * 1018) / 2
      corrente nucleonica = 6,24 * 1015 / 2
      corrente nucleonica = 3,12 * 1015
      radiazione neutronica = corrente nucleonica * interazione
      radiazione neutronica = 3,12 * 1015 * (30 / 1000000)
      radiazione neutronica = 3,12 * 1015 * (30 / 10+6)
      radiazione neutronica = 3,12 * 1015 * (30 * 10-6)
      radiazione neutronica = 3,12 * 1015 * (3 * 10+1 * 10-6)
      radiazione neutronica = 3,12 * 1015 * 3 * 10(+1-6)
      radiazione neutronica = 3,12 * 1015 * 3 * 10-5
      radiazione neutronica = 3,12 * 3 * 1015 * 10-5
      radiazione neutronica = 3,12 * 3 * 10(15-5)
      radiazione neutronica = 9,36 * 1010 neutroni /secondo
        Hai considerato che a 420 nm dalla superficie del Be, dentro il Be, l'energia delle particelle alfa è scesa già a 1 MeV? Come fai a dire che 30 particelle alfa su 10^6 interagiscono nuclearmente? Hai calcolato le sezioni d'urto? Hai tenuto conto dello scattering multiplo?
          Inoltre, il rapporto fra le sezioni d'urto geometriche di un'interazione atomica rispetto a un'interazione nucleare è circa 2*10^9 (anziché 30/10^6 come ha scritto Uforobot).
          Ovviamente questa è un'approssimazione molto grossolana, perché prendendo in considerazione le sole sez. d'urto geometriche è come se io stessi considerando le particelle come delle biglie. Ma, giusto per ragionare un po', mi sembra che si possa fare quest'assunzione.
          Quel rapporto sta a significare che una particella alfa ha una probabilità d'interagire cogli elettroni dell'atomo di Be (ionizzandolo o solo eccitandolo) che è 2*10^9 volte la probabilità che la particella alfa ha d'interagire col nucleo di Be.
            30 particelle alfa su 10^6 non me lo sono inventato io perchè è scritto qua
            Berillio - Wikipedia
            nelle prime righe, se hai voglia guardale!
            Perchè dici che l'energià è già scesa a 1 Mev?
            Non capisco! Spiegati meglio...
            e adesso sono curioso di sapere perchè l'energia scendeebbe a 1 Mev
            Comunque se anche fosse, basta aggiungere degli anelli in più infatti posso rifare il calcolo considerando 2,96 Mev anzichè 1,96 Mev.
            Ma non rifaccio i calcoli se prima non mi fai capire il motivo per la quale si perdono 0,96 Mev per strada.
            Per quanto riguarda il calcolo della sezione d'urto, quello non lo so fare!
            Ho già ho fatto una marea di calcoli per ottenere il numero degli anelli e i relativi spessori, e qualcuno potrebbe anche mettersi a ridere vedendo tutta quella vagonata di calcoli che ho già fatto.
            Io però volevo dimostrare alla gente di questo forum, che è possibile calcolare il numero degli anelli e anche gli spessori, e non è vero che serve 1 Gev per sfruttare il torio, quelle sono falsità messe in giro dai media per impedire a chiunque di pensare di farsi un reattore di Rubbia in casa.
            Serve 1 Gev se direttamente si vorrebbe bombardare il torio con particelle alfa o protoni ed inoltre si vuole anche l'effetto della spallazione, (una collisione che produce altre collisioni).
            Ma noi che non siamo scemi, la spallazione non ci interessa e quindi pensiamo che 1,96 Mev sono bastevoli per il berillio.
            Ma il calcolo della sezione d'urto cosa serve ?
            Rubbia aveva già dimostrato con il suo reattorte di Rubbia che il torio scalda molto quando investito con un flusso di neutroni e l'energia emessa è maggiore di quella usata per creare il flusso neutronico, comunque il calcolo della sezione d'urto prova a farlo tu.
            e spiega anche lo scattering multiplo, perchè neanche di quello io mi intendo.
            Io non sono ingnegnere nucleare, se lo fossi stato non c'era bisogno di aprire una discussione in questo forum e chiedere eventuali perplessità, e giustamente tu stai esponendo le tue perplessità ma io al momento non sono in grado di soddisfarle.
            Un pò di colaborazione!:...
            falli tu i calcoli della sezione d'urto, scattering eccetera.
              Quando una particella carica interagisce con la materia allo stato solido, liquido o gassoso essa perde energia soprattutto a causa dell'interazione coulombiana sentita nei confronti degli elettroni. La prima cosa che fanno gli elettroni del il Be-9 è rallentare moltissimo le tue particelle alfa appena entrano nel reticolo cristallino. Ciò perché la sezione d'urto per le collisioni coulombiane è dell'ordine di 10^9 volte la sezione d'urto nucleare.
              L'energia non è che venga "persa per strata". L'energia delle particelle alfa viene ceduta al Be riscaldandolo e ionizzandolo. Al limite, dopo un certo tempo, a furia di bombardare il Be ti ritroverai ad avere ionizzato (o fuso o vaporizzato a seconda del tempo e dell'energia delle alfa) tutto il campione; insomma, ti ritroverai un plasma.
              Il Th-232 ha una sezione d'urto per la fissione che è tanto più grande quanto maggiore è l'energia dei neutroni incidenti. La massima sez. d'urto ce l'ha per neutroni da 30 MeV. Tuttavia i neutroni prodotti dal Be hanno energia pari a 11,6099 MeV. Quest'energia cade in un minimo relativo del grafico delle sezioni d'urto, come puoi vedere. Allora ti conviene rallentare i neutroni fino a circa 7,4 MeV. Ma non ti conviene certo termalizzarli!
              Inoltre, hai considerato che bombardare il Th-232 con neutroni può dare luogo a diversi risultati? Ciascuno ha probabilità di avvenire proporzionale alla sua sezione d'urto. Ad esempio, il Th-232 bombardato con neutroni potrebbe: solo fissionare, solo emettere neutroni, fissionare ed emettere neutroni, emettere neutroni e alfa, emettere neutroni e protoni,emettere solo gamma, emettere solo protoni, emettere solo alfa; coi relativi Ra e Ac.
              Secondo me, il Th dovrebbe circondare sfericamente il Be per intercettare il maggior numero di neutroni. Si desidererebbe che l'intercettasse tutti... Ma già col tuo disegno ne intercetta una frazione...
              File allegati
              Ultima modifica di Nabla; 27-06-2009, 13:25.
                Le sezioni d'urto si possono calcolare con carta&penna solo quando le energie del centro di massa sono << altezza della barriera coulombiana: in pratica, con carta&penna, ci si perde il bello dei vari picchi di risonanza!
                Per le restanti energie, come diceva Elettrorik, le sezioni d'urto si ricavano sperimentalmente (o, equivalentemente, si ricava sempre sperimentalmente il cosiddetto "fattore astrofisico" da usare in un'opportuna formula).
                Be', alla fine ho appunto trovato un grafico del fattore astrofisico della tua reazione He4+Be9=C12+n dal quale, con un po' di calcoli, si ricava che la massima sezione d'urto di questa reazione si ha a 3 MeV a vale 0,402 bn. Alla tua energia di 1,96 MeV la sezione d'urto vale 0,08676 bn: quasi 5 volte meno.
                A volte, per ottenere una determinata reazione nucleare, non basta imprimere un'energia superiore all'altezza della barriera di coulomb. Infatti, una volta che la particella incidente è dentro il nucleo, non è detto che si verifichi proprio la reazione nucleare che tu hai in mente. Se ne possono realizzare molte e diverse, ciascuna con la sua probabilità (ovvero sezione d'urto). Bisogna sempre avere in mente che la quantistica vale non solo in prossimità del nucleo, ma anche dentro! Come se ne tiene conto? Nell'espressione generale della sezione d'urto, oltre alla trasparenza della barriera di coulomb e alla sezione d'urto geometrica, c'è anche un altro fattore chiamato "caratteristica di reazione": ecco, esso dà la probabilità che le due particelle appena entrate in contatto diano luogo alla tal reazione nucleare piuttosto che a un'altra.
                Adesso che hai le sezioni d'urto, si possono fare un po' di conti molto approssimativi per vedere quanti neutroni (e quindi quante alfa) ti servono affinché il tuo dispositivo abbia un rendimento positivo. Dico "molto approssimativi" perché non è il caso di tenere conto di tutte le possibili reazioni nucleari che possono avvenire e dei vari decadimenti. Inoltre si può supporre che i fasci siano tutti monoenergetici, così ci si risparmia il calcolo delle reattività, però, con quest'ipotesi, si sta trascurando il fatto che la materia rallenta tanto le alfa quanto i neutroni... Ciò è decisamente poco realistico!
                Ultima modifica di Nabla; 27-06-2009, 13:26.
                  allora proponi di fare 3 Mev anzichè 1,96 ?
                  Si!
                  oppure
                  No!
                    Sì, propongo 3 MeV. Però, nel tuo progetto, il dimensionamento dell'acceleratore è l'ultima cosa da affrontare. Prima bisognerebbe fare un po' di conti per vedere quanto guadagno energetico c'è e se il tuo dispositivo conviene.
                      beh!
                      il dimensionamento dell'acceleratore è facile, quindi lo faccio subito.
                      (Calcoli eseguiti mediante http://www.gencodicephp.it/accelerator.zip )
                      Il rendimento lo vedo dopo, anche perchè secondo me è impossibile calcolarlo perchè mancano i dati, e quindi solo la sperimentazione potrà dire qialcosa...
                      particelle da 3 Mev su Berillio (spazio vuoto tra i tubi 10 mm)
                      (generatore di onde sinusoidali da 50 kvolt valore efficace, 30 Mhz)
                      tubo distanza complessiva
                      dalla sorgente di ioni
                      lunghezza altezza del tubo
                      tubo 1 12,94 mm 12,94 mm 2,94 mm
                      tubo 2 36,59 mm 23,65 mm 13,65 mm
                      tubo 3 67,21 mm 30,63 mm 20,63 mm
                      tubo 4 103,48 mm 36,27 mm 26,27 mm
                      tubo 5 144,62 mm 41,14 mm 31,14 mm
                      tubo 6 190,10 mm 45,48 mm 35,48 mm
                      tubo 7 239,55 mm 49,45 mm 39,45 mm
                      tubo 8 292,67 mm 53,12 mm 43,12 mm
                      tubo 9 349,23 mm 56,55 mm 46,55 mm
                      tubo 10 409,01 mm 59,79 mm 49,79 mm
                      tubo 11 471,87 mm 62,85 mm 52,85 mm
                      tubo 12 537,65 mm 65,78 mm 55,78 mm
                      tubo 13 606,23 mm 68,58 mm 58,58 mm
                      tubo 14 677,49 mm 71,27 mm 61,27 mm
                      tubo 15 751,35 mm 73,86 mm 63,86 mm
                      tubo 16 827,72 mm 76,36 mm 66,36 mm
                      tubo 17 906,50 mm 78,79 mm 68,79 mm
                      tubo 18 987,64 mm 81,14 mm 71,14 mm
                      tubo 19 1071,06 mm 83,42 mm 73,42 mm
                      tubo 20 1156,71 mm 85,65 mm 75,65 mm
                      tubo 21 1244,52 mm 87,81 mm 77,81 mm
                      tubo 22 1334,44 mm 89,93 mm 79,93 mm
                      tubo 23 1426,44 mm 91,99 mm 81,99 mm
                      tubo 24 1520,45 mm 94,01 mm 84,01 mm
                      tubo 25 1616,44 mm 95,99 mm 85,99 mm
                      tubo 26 1714,37 mm 97,93 mm 87,93 mm
                      tubo 27 1814,19 mm 99,83 mm 89,83 mm
                      tubo 28 1915,88 mm 101,69 mm 91,69 mm
                      tubo 29 2019,40 mm 103,52 mm 93,52 mm
                      tubo 30 2124,72 mm 105,32 mm 95,32 mm
                        gencostrano, non funzia , manca la classe main. Nella pagina java generator ecc c'e' uno strano bay non sarà mica un buy? Anche Visualize significa immaginare con gli occhi della mente, il termine corretto sarebbe display o show o view e per finire management_table assume il significato di tavolarotonda del gruppo di persone che effettuano il management, il termine corretto sarebbe Table Manager eccc...
                        Bravo come progettista di acceleratori nucleari, Inglese scarso.
                          Nabla, sei di Alba?
                            No, non sono d'Alba.
                            • #15
                              Originariamente inviato da Elektron Visualizza il messaggio
                              Funziona benissimo, sei tu che non sei capace di installare la versione di java aggiornata.
                              Con google cerca la frase
                              jdk-6u7-windows-i586-p.exe download
                              senza virgolette e installa quello.
                              Poi proprio adesso ho fatto un'altro agguornamento, ho messo il bottone (salva in formato HTML).
                              Quindi aggiorna anche http://www.gencodicephp.it/accelerator.zip
                              • #16
                                adesso occorre calcolare il nuovo flusso neutronico
                                Ipotizziamo di avere a disposizione un generatore di alta tensione capace di fornire 1 mA.
                                I(tot) = corrente elettrica complessiva fornita dal generatore di alta tensione = 1 mA = 1 * 10-3 A
                                Schematicamente possiamo rappresentare l'acceleratore lineare come 30 condensatori collegati in parallelo.
                                Si applica la legge di Kirchhoff, la somma delle correnti entranti sono uguali alla somma delle correnti uscenti.
                                Leggi di Kirchhoff - Wikipedia
                                I(ramo) = I(tot) / 30
                                I(ramo) = 1 * 10-3 A / 30
                                I(ramo) = 3,33 * 10-5 A
                                corrente nucleonica = (I(ramo) * 6,24 * 1018) / Z(elio)
                                corrente nucleonica = (3,33*10-5 * 6,24 * 1018) / 2
                                corrente nucleonica = 3,33*6,24 * 1013 / 2
                                corrente nucleonica = 10,3896 * 1013
                                radiazione neutronica = 10,3896 * 1013 * (30 / 1000000)
                                radiazione neutronica = 10,3896 * 1013 * (30 / 10+6)
                                radiazione neutronica = 10,3896 * 1013 * (30 * 10-6)
                                radiazione neutronica = 10,3896 * 1013 * (3 * 10+1 * 10-6)
                                radiazione neutronica = 10,3896 * 1013 * 3 * 10(+1-6)
                                radiazione neutronica = 10,3896 * 1013 * 3 * 10-5
                                radiazione neutronica = 10,3896 * 3 * 1013 * 10-5
                                radiazione neutronica = 10,3896 * 3 * 10(13-5)
                                radiazione neutronica = 31 * 108 neutroni /secondo
                                La domanda è...
                                Bastano 31 * 108 neutroni /secondo per attivare la criticità del torio ?
                                se la risposta è Si, allora il sistema è vantaggioso, altrimenti non è vantaggioso.
                                Si tenga presente che questi 31 * 108 neutroni /secondo sono irradiati in tutte le direzioni, ma il target di torio sta in una sola direzione, inoltre la distanza tra berillio e torio non deve essere zero perchè serve acqua per rallentare i neutroni, quindi non soltanto il torio sta in una direzione ma esso anche un pò distante.
                                Ora ci vorrebbe un bravo matematico che calcolasse la porzione di sfera immaginaria, dove i neutroni effetivamente vengono sfruttati, gli altri invece persi per strada.
                                Quella porzione corrisponde alla superficie del target di torio, quella parte di superficie che è esposta in direzione del generatore di neutroni.
                                • #17
                                  Il raggio della sfera immaginaria è esattamente uguale allo spessore di acqua di rubinetto che vogliamo mettere allo scopo di rallentare i neutroni e farli diventare termici.
                                  Ipotizziamo che lo spessore della'acqua è 30 centimetri.
                                  raggio = 30 centimetri
                                  raggio = 0,3 metri
                                  Superficie della sfera immaginaria = 4*PiGreco*raggio2
                                  Superficie della sfera immaginaria = 4*3,14*0,32
                                  Superficie della sfera immaginaria = 4*3,14*0,09
                                  Superficie della sfera immaginaria = 1,1304 metri quadrati
                                  Ipotizziamo che la barra di torio sia un cilindro lungo 20 cm cui superficie del solo cerchio è 4 cm2.
                                  s=4 cm2
                                  s=4 *10-4 metri2
                                  31 * 108 neutroni sta a 1,1304 metri come incognita sta a 4 *10-4 metri
                                  incognita = (31 * 108 * 4 * 10-4) / 1,1304
                                  incognita = (124 * 10+4) / 1,1304
                                  incognita = 109,69 * 10+4 neutroni/sec
                                  incognita = 1,0969 * 10+6 neutroni/sec
                                  quindi sul pezzo di torio viene investito da circa 1 milione di neutroni al secondo.
                                  Un impasto di polvere di radio e berillio ne fornisce molto meno, da qui l'esigenza di un piccolo acceleratore di particelle anzichè un impasto di polvere berillio-radio.
                                  La domanda è...
                                  Bastano 1 milione di
                                  neutroni al secondo per attivare la criticità del torio ?
                                  e la sezione d'urto tra neutroni e torio, come è, ?
                                  I conteggi proseguiranno alla prossima puntata.
                                  • #18
                                    Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                                    Non ho letto bene il tutto, ma se vuoi sapere quanti neutroni vengono irradiati in una certa direzione, devi sapere quanti "steradianti" copre il bersaglio: hai bisogno del concetto di angolo solido.
                                    Se il bersaglio circondasse tutta sorgente, allora tutti i neutroni ci ricadrebbero.
                                    Se viceversa hai un'area A distante R dalla sorgente, i neutroni che la attraversano sono uguali a Ntot * A/(R^2), dove A/R^2 è appunto l'angolo solido del bersaglio visto dalla sorgente. Il massimo valore di angolo solido è 4*Pi, ossia l'area di una sfera di raggio unitario.
                                    • #19
                                      Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggio
                                      Non potresti darmi una mano a calcolare questo angolo solido ?
                                      • #20
                                        Esiste una sostanza che riflette i neutroni, invece di assorbirli?
                                        Grazie.
                                        amir
                                        • #21
                                          Originariamente inviato da amir Visualizza il messaggio
                                          Grazie.
                                          amir
                                          Si esiste!
                                          E' il carburo di tungsteno
                                          http://it.wikipedia.org/wiki/Massa_critica_(fisica)
                                          Il carburo di tungsteno è largamente usato nelle officine metalmeccaniche tipo tornerie eccetera.
                                          Potrebbe andare bene anche la grafite oppure l'ossido di berillio.
                                          Ultima modifica di uforobot; 29-06-2009, 14:45.
                                          • #22
                                            Io continuo a dubitare fortemente del dato: 30 particella alfa su 10^6 incidenti sul Be producono un neutrone (Wikipedia non dà alcuna fonte al riguardo). Ho fatto un calcoletto molto sbrigativo e semplificato e mi risulta che servono 897*10^6 particelle alfa incidenti sul Be per produrre un neutrone. Però il conto è troppo semplificato, secondo me, perché ho supposto che il fascio resti sempre monoenergetico. Ma così non è! Infatti, ripeto: nel momento in cui le alfa penetrano nel Be solido esse vengono fortemente rallentate, cioè perdono molto velocmente la loro energia iniziale. Quindi potrei dire che il dato che ho calcolato è anche troppo ottimistico!
                                            Tra l'altro, i 3 MeV che avevo calcolato erano riferiti al centro di massa Be+alfa. Tuttavia, in quest'esperimento il Be è fermo. Di conseguenza le alfa dovranno avere energia > 3 MeV. Eh, mi sono dimenticato...
                                            Esistono materiali che retrodiffondono neutroni. Ma non si pensi che li specchino tutti all'indietro, come - appunto - uno specchio con la luce.
                                            Ultima cosa. Il numero di neutroni che attraversa uno certo spessore di materiale decresce esponenzialmente all'aumentare dello spessore, non linearmente! L'acqua va bene per rallentare i neutroni. Il problema però è il seguente: i neutroni prodotti hanno energia pari a 11,6099 MeV e vanno rallentati fino a 0,026 eV; 8 ordini di grandezza! A occhio, credo che lo spessore dell'acqua dovrà essere tale che poi la attraverseranno ben pochi neutroni.
                                            • #23
                                              Originariamente inviato da Nabla Visualizza il messaggio
                                              Avevo detto leggermente maggiore di 1,96 Mev, perchè appena sufficienti per superare la barriera di Coulomb, ma tu evevi detto che venivano prodotti pochi neutroni si doveva quindi aumentare a 3 Mev.
                                              Ho rifatto i calcoli per 3 Mev, adesso mi dice che deve essere maggiore di 3 Mev ma non quantifichi.
                                              3,1 va bene ?
                                              Ma quei calcoletti che ti stai inventando sono attendibili?
                                              Quali sono le fonti?
                                              I radionuclidi emettono particelle alfa da circa 4 Mev, ma 3 sarebbe meglio altrimenti i neutroni generati sono troppo veloci, forse era meglio prima quando parlavo di 2 Mev e basta.
                                              • #24
                                                Si esiste!...
                                                ...Esistono materiali che retrodiffondono neutroni. Ma non si pensi che li specchino tutti all'indietro, come - appunto - uno specchio con la luce....
                                                beh forse sono OT, permettetemi ancora questa domanda, è possibile o no costruire una parabola, o degli specchi, che riflettano (gran parte de)i neutroni concentrandoli in una zona ristretta?
                                                amir
                                                • #25
                                                  Uforobot,
                                                  a me viene che le alfa devono avere 4,332 MeV. Poi usa il valore che ti piace di più. A me non pare il caso di riempire il forum di formulazze e dimostrazioni che non sono certo il solito 2*3 o una proporzione.
                                                  Amir,
                                                  un riflettore totale io non l'ho mai sentito.
                                                  • #26
                                                    ...un riflettore totale io non l'ho mai sentito.
                                                    Peccato, una parabola che concentrasse al suo fuoco i neutroni...
                                                    chissà cosa ci si potrebbe fare! Un fucile a neutroni forse?
                                                    Il Raggio della Morte che si legge su Urania!
                                                    Vabbè grazie della pazienza, vi lascio alle vostre misurazioni millimetriche dei tubi di rame.
                                                    amir
                                                    • #27
                                                      amir
                                                      Mentre uno specchio normale riflette forse il 99% della luce (non lo so è un dato che sto ipotizzando), un riflettore di neutroni non si comporta con la stessa efficienza, riflette forse il 10% (non lo so, anche questa è una ipotesi).
                                                      Si dovrebbe sapere qual'è il potere riflettente di un riflettore di neutroni, che però secondo mano è molto meno di uno specchio normale che riflette la luce.
                                                      Comunque Si!
                                                      Si può riflettere (qualcosa).
                                                      Per nabla...
                                                      Più si pretende un numero di Mev elevato, tanto più diventa alto il tubo che nel caso di 4,332 MeV è quasi 4 metri!
                                                      4 metri di altezza cominciano a diventare un pò troppi.
                                                      • #28
                                                        particelle di elio da 4,33 Mev su Berillio
                                                        generatore di onde sinusoidali con valore efficace di 50,372 kvolt
                                                        frequenza = 30 Mhz
                                                        numero atomico = 2
                                                        massa a riposo 6.64*10-27 kg
                                                        tubo energia in Mev energia in joule velocità
                                                        ion source 0 0 0
                                                        tubo 1 0,1 Mev 1,6119039999999998*10-14 joule 2203 km/sec
                                                        tubo 2 0,2 Mev 3,2238079999999996*10-14 joule 3115 km/sec
                                                        tubo 3 0,3 Mev 4,8357119999999996*10-14 joule 3816 km/sec
                                                        tubo 4 0,4 Mev 6,447615999999999*10-14 joule 4406 km/sec
                                                        tubo 5 0,5 Mev 8,05952*10-14 joule 4926 km/sec
                                                        tubo 6 0,6 Mev 9,671423999999999*10-14 joule 5396 km/sec
                                                        tubo 7 0,71 Mev 1,1283328*10-13 joule 5828 km/sec
                                                        tubo 8 0,81 Mev 1,2895231999999998*10-13 joule 6230 km/sec
                                                        tubo 9 0,91 Mev 1,4507136*10-13 joule 6608 km/sec
                                                        tubo 10 1,01 Mev 1,611904*10-13 joule 6965 km/sec
                                                        tubo 11 1,11 Mev 1,7730943999999998*10-13 joule 7305 km/sec
                                                        tubo 12 1,21 Mev 1,9342847999999999*10-13 joule 7630 km/sec
                                                        tubo 13 1,31 Mev 2,0954752*10-13 joule 7941 km/sec
                                                        tubo 14 1,41 Mev 2,2566656*10-13 joule 8241 km/sec
                                                        tubo 15 1,51 Mev 2,417856*10-13 joule 8530 km/sec
                                                        tubo 16 1,61 Mev 2,5790463999999996*10-13 joule 8809 km/sec
                                                        tubo 17 1,71 Mev 2,7402367999999997*10-13 joule 9080 km/sec
                                                        tubo 18 1,81 Mev 2,9014272*10-13 joule 9343 km/sec
                                                        tubo 19 1,91 Mev 3,0626176*10-13 joule 9599 km/sec
                                                        tubo 20 2,01 Mev 3,223808*10-13 joule 9848 km/sec
                                                        tubo 21 2,12 Mev 3,3849984*10-13 joule 10091 km/sec
                                                        tubo 22 2,22 Mev 3,5461887999999996*10-13 joule 10328 km/sec
                                                        tubo 23 2,32 Mev 3,7073791999999996*10-13 joule 10560 km/sec
                                                        tubo 24 2,42 Mev 3,8685695999999997*10-13 joule 10787 km/sec
                                                        tubo 25 2,52 Mev 4,02976*10-13 joule 11009 km/sec
                                                        tubo 26 2,62 Mev 4,1909504*10-13 joule 11227 km/sec
                                                        tubo 27 2,72 Mev 4,3521408*10-13 joule 11441 km/sec
                                                        tubo 28 2,82 Mev 4,5133312*10-13 joule 11650 km/sec
                                                        tubo 29 2,92 Mev 4,6745216*10-13 joule 11856 km/sec
                                                        tubo 30 3,02 Mev 4,835712*10-13 joule 12058 km/sec
                                                        tubo 31 3,12 Mev 4,9969024*10-13 joule 12257 km/sec
                                                        tubo 32 3,22 Mev 5,158092799999999*10-13 joule 12453 km/sec
                                                        tubo 33 3,32 Mev 5,319283199999999*10-13 joule 12646 km/sec
                                                        tubo 34 3,43 Mev 5,480473599999999*10-13 joule 12836 km/sec
                                                        tubo 35 3,53 Mev 5,641664*10-13 joule 13023 km/sec
                                                        tubo 36 3,63 Mev 5,8028544*10-13 joule 13207 km/sec
                                                        tubo 37 3,73 Mev 5,9640448*10-13 joule 13389 km/sec
                                                        tubo 38 3,83 Mev 6,1252352*10-13 joule 13568 km/sec
                                                        tubo 39 3,93 Mev 6,2864256*10-13 joule 13745 km/sec
                                                        tubo 40 4,03 Mev 6,447616*10-13 joule 13920 km/sec
                                                        tubo 41 4,13 Mev 6,6088064*10-13 joule 14093 km/sec
                                                        tubo 42 4,23 Mev 6,7699968*10-13 joule 14263 km/sec
                                                        tubo 43 4,33 Mev 6,9311872*10-13 joule 14432 km/sec
                                                        Ultima modifica di uforobot; 30-06-2009, 17:02.
                                                        • #29
                                                          tubo tempo in secaccelerazione
                                                          km/sec2
                                                          massa relativistica
                                                          *10-27 kg
                                                          fattore di
                                                          Lorentz
                                                          ion source 0 indeterminato 6.64 1
                                                          1 1,6666*10-8 1,3220*1011 6,640351,000027
                                                          2 3,3333*10-8 5,4755*1010 6,64071 1,000054
                                                          3 5*10-8 4,2011*1010 6,64107 1,000081
                                                          4 6,6666*10-8 3,5414*1010 6,64143 1,000108
                                                          5 8,3333*10-8 3,1198*1010 6,64179 1,000135
                                                          6 1*10-7 2,8203*1010 6,64215 1,000162
                                                          7 1,1666*10-7 2,5933*1010 6,642511,000189
                                                          8 1,3333*10-7 2,4136*1010 6,642871,000216
                                                          9 1,5*10-7 2,26674*1010 6,643221,000243
                                                          10 1,6666*10-7 2,1437*1010 6,64358 1,000270
                                                          11 1,8333*10-72,0388*1010 6,643941,000297
                                                          12 2*10-71,9479*1010 6,644301,000324
                                                          13 2,1666*10-7 1,8681*1010 6,644661,000351
                                                          14 2,3333*10-7 1,7974*1010 6,645021,000378
                                                          15 2,5*10-7 1,7341*1010 6,645381,000405
                                                          16 2,6666*10-7 1,6771*1010 6,645741,000432
                                                          17 2,8333*10-7 1,6253*1010 6,64609 1,000459
                                                          18 3*10-71,5780*1010 6,646451,000486
                                                          19 3,1666*10-7 1,5347*1010 6,64681 1,000513
                                                          20 3,3333*10-7 1,4947*1010 6,647171,000540
                                                          21 3,5*10-71,4576*1010 6,64753 1,000567
                                                          22 3,6666*10-7 1,4232*1010 6,647891,000594
                                                          23 3,8333*10-7 1,3911*1010 6,648251,000621
                                                          24 4*10-71,3610*1010 6,648601,000648
                                                          25 4,1666*10-7 1,3329*1010 6,648961,000675
                                                          26 4,3333*10-7 1,3063*1010 6,649321,000702
                                                          27 4,5*10-71,2814*1010 6,64968 1,000729
                                                          28 4,6666*10-7 1,2577*1010 6,650041,000756
                                                          29 4,8333*10-7 1,2354*1010 6,650401,000782
                                                          30 5*10-71,2141*1010 6,650761,000809
                                                          31 5,1666*10-7 1,1940*1010 6,651121,000836
                                                          32 5,3333*10-7 1,1748*1010 6,65147 1,000863
                                                          33 5,5*10-7 1,1565*1010 6,651831,000890
                                                          34 5,6666*10-7 1,1390*1010 6,652191,000917
                                                          35 5,8333*10-7 1,1223*1010 6,65255 1,000944
                                                          36 6*10-71,1062*1010 6,652911,000971
                                                          37 6,1666*10-7 1,0909*1010 6,653271,000998
                                                          38 6,3333*10-7 1,0762*1010 6,653631,001025
                                                          39 6,5*10-7 1,0620*1010 6,653981,001052
                                                          40 6,6666*10-7 1,0484*1010 6,654341,001079
                                                          41 6,8333*10-7 1,0353*1010 6,654701,001106
                                                          42 7*10-71,0226*1010 6,655061,001133
                                                          43 7,1666*10-7 1,0105*1010 6,655421,001160
                                                          Ultima modifica di uforobot; 30-06-2009, 17:18.
                                                          • #30
                                                            distanze altezze
                                                            ion source 0 0 0
                                                            tubo 1 18,36 mm L1 = 18,36 S1 = 8,36
                                                            tubo 2 51,93 mm L2 = 33,57 S2 = 23,57
                                                            tubo 3 95,4 mm L3 = 43,47 S3 = 33,47
                                                            tubo 4 146,88 mm L4 = 51,48 S4 = 41,48
                                                            tubo 5 205,27 mm L5 = 58,39 S5 = 48,39
                                                            tubo 6 269,82 mm L6 = 64,56 S6 = 54,56
                                                            tubo 7 340 mm L7 = 70,18 S7 = 60,18
                                                            tubo 8 415,39 mm L8 = 75,39 S8 = 65,39
                                                            tubo 9 495,65 mm L9 = 80,26 S9 = 70,26
                                                            tubo 10 580,5 mm L10 = 84,85 S10 = 74,85
                                                            tubo 11 669,7 mm L11 = 89,2 S11 = 79,2
                                                            tubo 12 763,05 mm L12 = 93,35 S12 = 83,35
                                                            tubo 13 860,36 mm L13 = 97,32 S13 = 87,32
                                                            tubo 14 961,5 mm L14 = 101,13 S14 = 91,13
                                                            tubo 15 1066,3 mm L15 = 104,81 S15 = 94,81
                                                            tubo 16 1174,66 mm L16 = 108,36 S16 = 98,36
                                                            tubo 17 1286,45 mm L17 = 111,79 S17 = 101,79
                                                            tubo 18 1401,58 mm L18 = 115,13 S18 = 105,13
                                                            tubo 19 1519,94 mm L19 = 118,36 S19 = 108,36
                                                            tubo 20 1641,46 mm L20 = 121,52 S20 = 111,52
                                                            tubo 21 1766,05 mm L21 = 124,59 S21 = 114,59
                                                            tubo 22 1893,63 mm L22 = 127,59 S22 = 117,59
                                                            tubo 23 2024,14 mm L23 = 130,51 S23 = 120,51
                                                            tubo 24 2157,52 mm L24 = 133,38 S24 = 123,38
                                                            tubo 25 2293,7 mm L25 = 136,18 S25 = 126,18
                                                            tubo 26 2432,62 mm L26 = 138,92 S26 = 128,92
                                                            tubo 27 2574,24 mm L27 = 141,62 S27 = 131,62
                                                            tubo 28 2718,49 mm L28 = 144,26 S28 = 134,26
                                                            tubo 29 2865,34 mm L29 = 146,85 S29 = 136,85
                                                            tubo 30 3014,74 mm L30 = 149,4 S30 = 139,4
                                                            tubo 31 3166,64 mm L31 = 151,9 S31 = 141,9
                                                            tubo 32 3321 mm L32 = 154,36 S32 = 144,36
                                                            tubo 33 3477,79 mm L33 = 156,79 S33 = 146,79
                                                            tubo 34 3636,97 mm L34 = 159,18 S34 = 149,18
                                                            tubo 35 3798,49 mm L35 = 161,53 S35 = 151,53
                                                            tubo 36 3962,33 mm L36 = 163,84 S36 = 153,84
                                                            tubo 37 4128,46 mm L37 = 166,13 S37 = 156,13
                                                            tubo 38 4296,84 mm L38 = 168,38 S38 = 158,38
                                                            tubo 39 4467,44 mm L39 = 170,6 S39 = 160,6
                                                            tubo 40 4640,24 mm L40 = 172,8 S40 = 162,8
                                                            tubo 41 4815,2 mm L41 = 174,96 S41 = 164,96
                                                            tubo 42 4992,3 mm L42 = 177,1 S42 = 167,1
                                                            tubo 43 5171,52 mm L43 = 179,21 S43 = 169,21
                                                            poco più di 5 metri!
                                                            lo vedi?
                                                            Ultima modifica di uforobot; 30-06-2009, 17:20.
