Costruirsi un e-cat da soli: la fusione fredda diventa opensouce - EnergeticAmbiente.it
  • Costruirsi un e-cat da soli: la fusione fredda diventa opensouce
    Sarebbe davvero notevole se fosse vero: un tizio dice di essere riuscito a ricostruire l'e-cat, ha pubblicato gli schemi gratiutamente e chiede al mondo di verificare i suoi risultati.
    Buildecat.com - Build your own version of the energy catalyzer
    Buildecat.com - The Chan Formula
    http://ecatbuilder.com non più raggiungibile
    Che colpaccio sarebbe, la fusione fredda opensource!
    Però sa molto di fantascienza: sembra che il segreto sia la frequenza giusta! Non c'era un vecchio film incentrato proprio su questo? "Il Santo", forse?!?
    Sembra che il famoso ingrediente segreto sia polvere (nanopolvere di ferro), che si potrebbero usare anche molti altri materiali, ma soprattutto che la Defkalion lo avrebbe scoperto facendo reverse-engineering di nascosto durante la dimostrazione di Rossi senza che lui se ne rendesse conto!
    Questo spiegherebbe perche' s'e' tanto inca**ato con loro ! Forse alla fine SE N'E' reso conto!!
    Suggerirei di dedicare questo thread non a illazioni ed esperimenti personali di qualunque tipo , ma solo a tentativi specifici di replicare gli esperimenti del tizio che dice di essere riuscito a riprodurre la cosa. Scrivere nei due thread già esistenti sarebbe inutile perchè i vari messaggi sarebbero irrintracciabili in quella baraonda!
    Che ne dite?
    -- Jumpjack --
    Dico che è una cosa ridicola, che la formula di "Chan" guardacaso è fumosa (un "RFG"... frequenza? potenza? mah).
    Direi che sarebbe ora di crescere un attimo e distinguere i mitomani quando si presentano.
    Sig. Rossi, ci può fornire 1kg di nickel arricchito?
      cosa c'e' di strano se è fumoso il modo di riprodurre un'invenzione fumosa? e cosa ci guadagnerebbe Chan dal regalare al mondo una cosa che non funziona?
      -- Jumpjack --
        Visto che Camillo e qualcun'altro (Vettore mi pare e forse Shardana) avevano già provato a fare qualche esperimento dovrebbero avere già quasi tutto il necessario no?
          Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
          Non mi sembra una cosa seria: se lo fosse l'autore non si sarebbe certo limitato a fornire informazioni così approssimative, soprattutto sulle parti più importanti. Tra l'altro che ha detto di nuovo? Gli elementi essenziali che cita erano tutti noti. Inoltre non mi sembra ci sia stato un seguito al messaggio del fantomatico Chan (che è sparito e non risponde neanche ai commenti).
          Come se non bastasse vi faccio notare che l'idea di usare una capsula riscaldata da fuori è stata postata su questo forum già diverso tempo fa (veniva chiamato "scaldino" nel thread), ed è una configurazione che vorrei testare prima o poi...
            ma 'sto famoso "generatore di onde" che sarebbe la chiave di tutto? avete provato anche con quello?
            -- Jumpjack --
              Non si è ancora capito cosa sia! Se siano onde acustiche o elettromagnetiche, a che frequenza, etc. Non se ne sa niente insomma, o meglio, non se ne sa a sufficienza da potere trarre qualche conclusione o fare qualche prova.
              Io devo dire che nei miei esperimenti ho involontariamente usato un qualcosa che generava onde, sia acustiche che elettromangetiche. Ma non so se gli effetti che ho osservato sono stati dovuti a quello...
                Ciao premetto che il fantomatico "Chan" non sono io hahaha
                Ciao Vettore, Come vanno le prove? io avevo ipotizzato una frequenza elettromagnetica in torno ai 300Mhz, perché è la frequenza di risonanza dell'idrogeno, e poi guardando il prototipo aperto della defcalion si nota un apparato con probabilmente una antenna e dal tipo di connettori sembra proprio un trasmettitore con frequenze dai 300Mhz in su.
                  Per renderla meno fumosa basterebbe scrivere cosa si è usato. Scrivere "RFG" non significa nulla, troppo fumoso.
                    Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggio
                    Mi spieghi da dove hai tirato fuori 300MHz e la "risonanza dell'idrogeno"?
                      Originariamente inviato da tia86 Visualizza il messaggio
                      http://www.pianetachimica.it/NMR/pro...uzione_NMR.pdf
                      da qui.
                        Cribbio, ecco cosa avevano da sghignazzare quelli della defkalion dicendo di aver smascherato Rossi con uno spettrometro! Io mi ero immaginato uno spettrometro NEL VISIBILE... invece era uno spettrometro sulle onde radio! Hanno acceso il loro spettrometro, hanno visto un banalissimo picco sui 300 MHz, Rossi se n'è accorto e li ha mandati affancuccolo!!!Quel maledetto depistatore :-) ha fatto credere al mondo che il catalizzatore è un MATERIALE... e invece è un'ONDA ELETTROMAGNETICA!!! Hai voglia a smontare l'accrocco e a cercare un materiale misterioso, nessuno l'avrebbe mai trovato!!!
                        -- Jumpjack --
                          Trattandosi di un impianto sperimentale da laboratorio, basta usare un qualunque Radio Frequency Generator a frequenza variabile e provarle un po' tutte, finchè non ci si imbatte in quella giusta. Lungo e palloso, ma è l'unico modo... a parte a mettersi con uno spettrometro vicino a un ecat! ;-)
                          -- Jumpjack --
                            Eh già del resto le frequenze sono giusto 3 o 4 no? E anche i livelli di potenza vero? Naturalmente il carissimo Chan mica le ha scritte queste cose, forse perchè se scrivesse dati meno fumosi correrebbe il rischio di essere sbugiardato.
                            Ma poi, Rossi ha tirato fuori l'RFG esternamente all'e-cat, che è fatto di metallo (e bello spesso). Mai sentito parlare della gabbia di faraday? Non mi sembra assolutamente il design da usare se si lavora con una sorgente elettromagnetica
                              @GabriChan
                              Si possono definire parecchie frequenze di risonanza per qualsiasi atomo, perchè dipende da cosa ecciti o fai risuonare avrai comportamenti diversi. Spesso per ottenere certi fenomeni (sia elettronici, sia nucleari), non è neanche necessario un campo oscillante, ne basta uno statico. Il valore di 300MHz mi risulta abbastanza strano comunque: in genere le frequenze tipiche per l'idrogeno sono o molto più basse o molto più alte.
                              L'antenna che hai visto sull'apparato di Defkalion è quella di un modem GSM (lo usano per il telecontrollo). E comunque non abbiamo ancora nessuna prova che il loro apparecchio funzioni.
                              Riguardo ai miei esperimenti, per ora sono fermo: mancanza di tempo e di attrezzatura... Però sto progettando alcune prove interessanti.
                              @Tia
                              Veramente nessuno sa dove sia l'RFG di Rossi, potrebbe perfino essere dentro l'E-cat. Però in generale hai talmente ragione che sei quasi arrivato ad una conclusione interessante di cui ho trovato di recente conferme incrociate!
                              (Se hai mai avuto a che fare con una gabbia di Faraday reale saprai che non funziona ugualmente bene a tutte le frequenze...)
                                Qualcosa che generi delle semplici onde di pressione?
                                  Ciao Vettore, quella frequenza da quello che ho trovato in rete è tipica per l'idrogeno, nel NMR, e guarda caso serve proprio per allineare gli spin.
                                  Comunque io i modem GPS industriali li vendo e sinceramente mi sembra un po strano, sia come dimensioni che come antenna.
                                  Per iniettare la frequenza nello scatolotto di piombo bastano i fili che entrano per alimentare la resistenza.
                                    Originariamente inviato da Vettore Visualizza il messaggio
                                    @Tia
                                    Del RFG se ne è parlato il 6 ottobre, e visto che è saltao fuori si vede che si è visto. La scatola dell'e-cat del 6 ottobre era un pezzo de ferro unico, per tutta la durata del test.
                                    Dati gli spessori in gioco, la gabbia di faraday funziona eccome fino ai GHz. Oltre non so.
                                      Per questo ho detto che è lungo e palloso. D'altra parte, questo è la ricerca... :-/ Una cosa lunga, pallosa e costosa che potrebbe non portare a niente.Forse si potrebbe indagare nelle ricerche sulla sonoluminescenza, per trovare ispirazione?
                                      -- Jumpjack --
                                        Ma quale ricerca. Il caro Chan è stato fumoso perchè sennò con dati precisi uno replicva l'esperimento e vedeva che non andava. Se invece mantieni i dati fumosi, allora non concludi niente perchè se la replica fallisce c'è sempre la scusa di dire che non si son provate tutte le frequenze, che la potenza era troppo bassa o troppo alta, che la radiazione EM doveva essere piu direttiva, ecc, ecc, ecc.
                                          Probabilmente non ha capito nemmeno lui come ha fatto. Ti ricordo che lui NON sta cercando di vendere l'apparecchio a qualche milione di euro, nè cerca di tenere nascosti i dati e gli esperimnti, ma anzi li ha pubblicati e ha invitato il mondo a replicare i suoi esperimenti. Se poi tu non ci riesci.... non puoi dare la colpa a lui, dalla a Rossi! Comunque ora sappiamo che a qualunque prossimo test basterà andare lì nascondendo uno spettrometro (o come si chiama in realtà nel caso di microonde) in tasca e scovare la frequenza giusta. ;-)
                                          -- Jumpjack --
                                            Secondo me potrebbe essere piu` produttivo cercare di seguire il brevetto di Piantelli del 2010, oppure l'ultimo di Brian Ahern, il cui sistema e` pero` un po' diverso da quello di Rossi, ma si parla sempre di "frequenze":
                                            Patent WO/2011/123338A1
                                            Il punto chiave pero` sarebbe l'uso di nanoparticelle comprese fra 3 e 20 nm (buona fortuna a non farle auto-sinterizzare).
                                              io sono un radioamatore e ti posso garantire che se l'onda e abbastanza "l'unga" o il "pezzo di metallo" abbastanza corto non c'è nulla che schermi e proprio il tubo/filo/pezzo che entra in risonanza
                                              se non ci credi fai questa prova prendi 2 apparati radio cb ne prendi uno e lo chiudi dentro una scatola metallica sigillata nella scatola metti anche la batteria per alimentare la radio e una fotocamera o un cell con fotocamere che registra accendi l'apparato da chiudere su un canale e accendi la telecamera chiudi il tutto,
                                              poi accendi l'apparato all'esterno sullo stesso canale e vai in trasmissione , e alla fine guari la registrazione della fotocamera se lo strumento di ricezione si è mosso o no (l'apparato cb a norma di legge funziona a 27 Mhz con potenza di pochi watt 5-10)
                                              altra cosa quando si superano i 200-300 Mhz la radiofraquenza inizia ascappare da pertutto sembra quasi che viaggia "sollevata" dai conduttori che dovrebbe contenerla
                                              Ultima modifica di misterk; 11-12-2011, 09:21.
                                                Originariamente inviato da misterk Visualizza il messaggio
                                                A me risulta che, invece, si possano dimensionare schermi anche per basse frequenze (vd. corsi di Compatibilità EM nelle università). Inoltre, se fosse vero quanto dici, allora le camere (semi-)anecoiche non funzionerebbero bene...
                                                  quello che voleva dire è che c'e' frequenza e frequenza, quindi non esiste un "filtro universale" che le blocca tutte.le camere anecoiche non sono certo semplici scatole di ferro!
                                                  -- Jumpjack --
                                                    Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
                                                    si ecco bisogna essere bisogna essere chiari se si parla di radioonde o altre cose, per quello che si intende generalmente di onde radio si va da circa 1 megaertz a 1250 megaertz ma quelle piu usate vanno da 1 a 450 Mhz come avevo detto dipende dalle frequenze e dalle dimensioni della scatola/tubo di metallo poi altra cosa importante tu puoi schermare un' onda radio che la trasmettono dal sud America
                                                    che arriva qui in Italia con una potenza infinitesimale ma sperare di schermare 2-300 watt di radiofrequenza a qualche centimetro di distanza non si puo, immettere frequenze es a 300 Mhz o superiori in uno scatolato metallico è molto semplice basta che ,amtenna sia piazzata dentro lo scatolo/tubo metallico con qualche piccolo accorgimento,
                                                      e se invece il "trucco" fosse proprio la "schermatura"? Se invece che una schermatura totale fosse una specie di "schermatura a effetto serra"? (chissà se è possibile) Le onde possono entrare ma non uscire, restando intrappolate dentro, proprio come i raggi infrarossi fanno in una serra, il che innesca la reazione nucleare (o chi per lei).
                                                      -- Jumpjack --
                                                        uhm... ripensandoci... Le serre funzionano non perchè il contenitore sia "speciale", ma solo perchè le onde si "trasformano" da luminose in infrarosse quando vengono riflesse dal contenuto della serra...
                                                        -- Jumpjack --
                                                          c'e solo da collaudare che il nichel scalda con l'idrogeno è un fatto accertato leggetevi il pdf dell'enea verso l'ultimo,
                                                          il vero trucco e la superfice esposta all'idrogeno, se esponi una barretta hai pochi centimetri quadrati se esponi mezzo bicchiere di nanopolveri
                                                          hai un "campo da calcio" la temperatura che si alza con resistenza facilita il tutto e anche la radiofrequenza facilita l'innesco,
                                                          quasi sicuramente non c'è nessuno autostentamento ma semplicemente il consumo finale dell'idrogeno intrappolato
                                                          che tencnicamente è una specie di manna dal cielo perche finito/chiuso l'idrogeno si rafffredda tutto quindi nessuna reazione a catena
                                                          piu controllato di cosi si "muore"
                                                          se provero un giorno visto che ho a disposizione un tornio e un po di meccanica me ne intendo faccio il tutto molto piu robusto e magari con l'accrocchio molto grande con le facce quadrate/piatte da potergli appoggiare una o piu celle peltier perche se scalda, anche corrente darà, che magari basta per input iniziale,
                                                            Mah... Io penso che si possa, a patto d'impiegare schermi multipli e/o spessori elevati. Bisogna far 2 conti...
