Mi Piace! Mi Piace!:  40
Grazie! Grazie!:  11
Pagina 4 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 67 a 88 su 94
Discussione: Fari di posizione di giorno.
  1. #67
    Quote Originariamente inviata da teoria del tutto Visualizza il messaggio
    Non trovo forze contrarie al rotolamento o sbaglio
    Non sbagli, forze contrarie al rotolamento non ce ne sono, ma questo si spiega facilmente: non ci sono perché non ce le hai messe. Ma il problema fondamentale è che non ci sono nemmeno Forze favorevoli al rotolamento.
    Il resto che scrivi non è nemmeno sbagliato, è solo privo di senso, oltre ad essere scritto nell'italiano più sgangherato che mi sia mai capitato di leggere (a parte quello di HAMMURABY, naturalmente). Cmq grazie per l'approfondimento, dovutamente riportato nella Pinacoteca.
    Saluti.
    M
    In God we trust
    all others have to provide data.
    Adotta un Contadino! https://www.youtube.com/watch?v=UEpFpYgFZ6Y
  2. #68
    Affezionato
    Si, avrò l'attrito con il suolo, e l'attrito dell'aria nel pneomatico
    , ma lo avrei comunque.
    Non ti piace forza chiamalo un guadagno di momento, quello che avresti in discesa.
  3. #69
    Affezionato
    E' semplice comunque verificare l'effettivo guadagno, fai girare la ruota in senso contrario, e quindi fai girare la quinta ruota in senso contrario, se vi e' un diverso dispendio di energia significa che il sistema funziona, se non funzionasse non abbiamo perso nulla di quello che abbiamo già.
    D'altra parte una discesa non e' altro che lo spostamento in avanti della massa del'auto e una maggiore difficoltà nel fare andare l'auto in salita.
    Se comunque avete notato errori esponeteli pure.
    Ultima modifica di teoria del tutto; 08-09-2020 a 12:44
  4. #70
    Affezionato
    Beh, alcuni dei verbi erano scritti correttamente. Il resto delle quattro pagine di post è tutto sbagliato.
    Tutto.
    A partire dai concetti, dalla conoscenza delle leggi fisiche, ai fenomeni che ne derivano, all'esposizione ed al ragionamento che segue. Non ne hai azzeccata una... compreso il non capire nemmeno se te lo spiegano e il darsi ragione da solo contro ogni logica.
    <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
  5. #71
    All'attrito dell'aria nel pneumatico non ci avevo pensato
    ecco, ora ci ho pensato: è vero, questa resistenza esiste. Ma è trascurabile, e non è quella che impedisce al tuo sistema di funzionare. Galileo invece usava sfere piene, e così non aveva questo problema. Anzi, prima di mettersi a studiare il Piano Inclinato, ha studiato il Piano; il suo era un Piano Ideale, non acclive e non declive, e perfettamente polito, sul quale faceva rotolare una Sfera Perfetta -ideale anche quella, naturalmente.
    E tante particolarità ha trovato, che ci ha scritto un libro: il Dialogo sopra ai Massimi Sistemi, in un italiano arcaico ma leggibilissimo, e molto rigoroso. Lui attriti non ne aveva, eppure le sue Sfere sul Piano, se ce le metteva ferme, ferme restavano, salvo che fossero non-equilibrate, e allora facevano mezzo giro.
    Ma quali errori, scrivi solo cose senza senso -perché lo fai, però, non si sa. Che tu proprio non ci arrivi non credo, secondo me il motivo è molto meno nobile. I tuoi commenti mi ricordano i tempi del baracchino CB, c'era sempre qlcn che si divertiva a mostrare una miseria intellettuale insondabile.
    Saluti.
    M
    In God we trust
  6. #72
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    adesso mando questa discussione ad "uno" che è stato condannato a tre ergastoli con isolamento
    forse lui ha tempo
  7. #73
    Affezionato
    Può darsi che io non capisca ma hai provato a stare in equilibrio su una palla? Se il tuo peso non e' perfettamente centrato cadi o sbaglio? Cadi forse dalla parte dove si e' spostato il peso e forse la palla a fatto un giro? Come la palla di Galileo non perfetta.
    La massa posizionata a sbalzo sulla ruota la deforma facendola rotolare in un senso. Deformandola una palla di ferro posso fare il mezzo giro ma essendo un pneumatico.
    Se vuoi stare sbilanciato su una palla sei costretto a correre sulla palla e ti sarà talmente semplice far girare la palla che la stessa palla cercherà di sorpassare la tua rotazione facendoti cadere.
  8. #74
    Affezionato
    Se io pongo il peso sopra la ruota e spostato al limite di essa, al disotto della ruota cadendo per gravita il mio peso trova il vuoto e quindi se il peso vuole cadere deve per forza di cose o spostarsi o far girare la ruota.
    Quando sono sbilanciato su di una palla la fisica per sua natura cerca un equilibrio e se io non sono in equilibrio farà il possibile per mettere la situazione in equilibrio anche semplificando il lavoro, quindi cercherà di far cadere me, a costo suo di girare, il mio consumo sarà quello di cercare più attrito possibile per stare attaccato alla palla, nel mio caso porto altre tre palle che mi sostengono
    Ovviamente devo stimolare il rotolamento quindi la quinta ruota farà girare le quattro ruote ed esse avendo alternanza di magneti e metglas porranno il peso della macchina in posizione di microgravita continuando a far alzare e abbassare leggermente la massa.
    Parecchio complicato ma non sarà a consumi zero ma ridurrà i consumi, credo...
    Ora il peso della macchina grava sul baricentro della ruota e quindi pesa su di essa aumentando di molto l'attrito visto che l'auto sarà perfettamente in equilibrio sulle ruote ma dovendo andare in una sola direzione per la maggior parte del tempo avrò consumi maggiori.
    Potrò anche sbagliarmi ma sarebbe interessante verificarlo
    Ultima modifica di teoria del tutto; 08-09-2020 a 23:23
  9. #75
    Affezionato
    Ma non provi almeno un po' di vergogna, a non sapere cosa sia una ruota e come funziona? E non usare almeno un po' il cervello per capirlo??
  10. #76
    Affezionato
    Classico esempio di una ruota usata normalmente.
    Se il clown si spostasse da un lato e si mettesse fuori dal baricentro della palla?
    Cadrebbe giusto? Se gli impedisci di cadere? La palla girerebbe penso, cosa la fa girare? Il peso a sbalzo sulla palla o conosci altre magie fisiche? Se vuoi chiediamo anche al clown.
  11. #77
    Quote Originariamente inviata da freeway Visualizza il messaggio
    A' freewa',
    ma che stai a di'? Ma quale vergogna, questo sta a divertisse propio, gnente gnente je pare pure d'esse' 'ntelliggente, penza 'n po' te!
    In God we trust
  12. #78
    Affezionato
    Ditemi cosa avete capito così semplifichi perche' a parte l'asinello con la carota non ne ho visto di comprensioni
  13. #79
    TUTOR
    Se io pongo il peso sopra la ruota e spostato al limite di essa...
    Tralasciando la fisica che, da 'ste parti, ormai è chiaro sia un emerita sconosciuta, ma secondo te come mai il gommista fa l'equilibratura delle ruote?
  14. #80
    hai ragione, effettivamente l'unica alternativa seria alle tue dotte analisi è stata quella, peraltro funziona benissimo, di fare un'auto trainata da un asino con la carot davanti
    l'importante è che la carota non sia dietro altrimenti si incazza
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    ma secondo te come mai il gommista fa l'equilibratura delle ruote ?
    è pagato dagli sporchi petrolieri capitalisti e sfruttatori del proletariato per farla, altrimenti se non la facesse non acquisterebbe più nessuno carburante ed andremmo tutti in giro in virtù delle dotte tesi espresse da TdT
  15. #81
    Affezionato
    Bilanciatura, ovviamente parlo di dover far cadere il clawn sempre nello stesso punto in modo e che non possa cadere lateralmente
  16. #82
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da Mosley Visualizza il messaggio
    ... Ma quale vergogna, questo sta a divertisse propio, gnente gnente je pare pure d'esse' 'ntelliggente, penza 'n po' te!
    Quindi tu sei più dell'opinione che sia un troll piuttosto che incompetente totale?
  17. #83
    TUTOR
    Peggio, è un troll incompetente
  18. #84
    Come hai fatto a indovinare?
    Solo un troll -e di che tinta è questo! in paragone a tdt serongeri, Seddys, Lasko, erano solo dei principianti- può essere così totalmente refrattario a ogni osservazione -a parte un mentecatto, naturalmente.
    M
    In God we trust
  19. #85
    ho già espresso a mia opinine altre volte anche se sembra siamo gli unici io e Mosley che la pensiamo così
    se fosse "semplicemente" incompetente anche con la massima "cura del buon padre di famiglia" non riuscirebbe ad essere così Magistralmente ignorante, almeno una volta dovrebbe dire una cosa giusta
    è un troll di livello Superiore
    ( mi scuso con Mosley per aver premuto il tasto sbagliato )
  20. #86
    Affezionato
    Riformuliamo un'esperimento, poniamo una lattina sdraiata in modo che possa rotolare. Prendiamo un magnete e facciamo rotolare la lattina nella stessa direzione che sposto il magnete, perche' la lattina debba rotolare devo tenere il magnete a distanza in modo che non si attacchi e ad una certa altezza, la stessa del'asinello e la carota, ora spiegatemi perche' la lattina rotola quando io sto solo spostando in linea retta un magnete. La lattina non sa cosa sia che la fa rotolare ma sente una forza che la sbilancia da quel lato.
    Una forza che sto spingendo a 9,8 m/s.
    Se imprimo questa forza alla ruota da un'altro punto?
    Ultima modifica di teoria del tutto; 09-09-2020 a 12:42
  21. #87
    Affezionato
    Agendo al'esterno della ruota esistono solo pochi punti sulla ruota che possono farla girare e sono i punti di massimo sbilanciamento quindi se io attiro un punto sulla ruota di massimo sbilanciamento lei girerà senza fatica
  22. #88
    Affezionato
    Eddai, ma basta!!!
  1. Fari che si spengono la sera, dipende dal fotovoltaico ?
    Da coccobello nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. come tenete il vs conto giorno per giorno?
    Da fabiobr nel forum Dati produzione giornalieri
    Risposte: 37
  3. Consumare di giorno.
    Da Generoso61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. gradi giorno
    Da birillo1981 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 8
  5. fari accesi anche di giorno
    Da hurricanes nel forum Aria
    Risposte: 44
