Credo che abbia fatto male a postare il circuito.. qui ognuno dà un parere ma alla fine nessuno lo mette in pratica perchè son tutti professori.. prima di parlare vi esorto a creare e a provare... il circuito non è americano o giapponese... guardatelo bene.. il ground della batteria è il NEGATIVO... e quindi non può essere americano.. sarebbe americano se avessi il ground come positivo!! E' volutamente cosi per avere un pre-fenomeno di ionzzazione all'interno della camera di scoppio..
Hho - Misteri Svelati
Questa discussione è chiusa.
Ciao mammasat,visto che noi siamo dei professori,ma tu sei un Genio,
abbiamo capito che la candela ionizza con ioni negativi la camera di
scoppio,ma devi farci capire come si pilota la bobina HT spiegandolo,
e se anche lei lavora con tensione HT negativa.Io ad esempio hò uno
schema tutto diverso.Comunque questo Forum è fatto non solo per le persone
superdotate,ma anche per persone diciamo meno dotate.La divulgazione
d'idee deve essere per tutti.Un saluto da "areand".
Originariamente inviato da mammasat Visualizza il messaggioIo non sono un genio.. e cmq bata guardare lo scema che ho inviato.. li cè tutto..
Scusate non fate polemiche inutili e controproducenti . Lo schema è esatto , la bobina può essere pilotata in qualsiasi modo è solamente un "trasformatore impulsivo" e può dare in uscita anche AT negativa .
Questa particolare configurazione è solamente dovuta al fatto che si vuole avere un maggiore effetto sul vapore "pre-ionizzato" con polarità opportune .
Per avere una maggiore scarica energetica( quindi plasma ) è opportuno mettere dei diodi in parallelo , l'effetto è maggiore del singolo diodo , in particolare a quello collegato al condensatore e all'inverter .
Ciao a tutti. Per Andel, si tratta di pochi componenti che costano molto poco, vale proprio la pena eseguire tale impianto, non preoccuparti se non vi riesci subito, anch'io non sono tanto efferato, ma con la mia testardaggine riesco praticamente a superare ogni ostacolo. Per Mammasat, sei stato fantastico a postare lo schema, te ne sono grato, non fare caso alle critiche e comunque quelle costruttive sono sempre positive, al più presto eseguirò il tuo schema.
Originariamente inviato da andel55 Visualizza il messaggiociao wfcross, penso che usare il tuo motore 200 Twin-spark come cavia sia errato. con lo scooter va benissimo. ne ho anch'io uno 150cc. lo sto vendendo ma quasi quasi lo tengo per fare esperimenti!!!
per i condensatori ecc....fatemi sapere in quanto con l'elettronica ho litigato parecchi anni fa. ho buttato tanto di quel tempo e non mi ha funzionato mai niente!!!!! sono proprio negato!!!
non capisco perchè non si fanno sentire gli altri. forse non sono interessati. c'è anche lukemon che parlava di alte tensioni.....allora?
mammasat......ci sono anche le poste private sai? ti prego non lasciarci con questi dubbi!! i condensatoriiiiiiiiiiii!!!!!!!
ciao a domaniPulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
Salve...Ho avuto l'autorizzazione per postarvi le immagini della cella elettrolitica da 12LPM reali, da me progettata, che equipaggerà una minicar 250cc che uscirà a breve.. a bordo sono presenti.. sensore temperatura acqua, sensore livello acqua, sensore pressione gas, sistema safety e bubbler integrato.
bravo mammasat!!!!!!
ci stai conquistando tutti..........e la cosa diventa molto più concreta.......complimenti!!!!
sto già provvedendo al circuito tramite un ragazzo universitario e un amico meccanico che mi rimedia un monocilindro per le prove.....ciaooooooooooo
Ok ti capisco !
Quindi la parte fondamentale è il bollitore-ionizzatore!!!! In uscita a questo apparato dobbiamo ottenere vapore acqueo ionizzato negativamente....Mi viene in mente lo ionizzatore d'aria, forse si può fare in questo modo....far passare il vapore tra elettrodi carichi di HV (negativa).....Framoro...
Il bollitore-ionizzatore, come lo chiami tu, è il sistema per far funzionare i motori di cilindrata superiore a 250cc. Devi metterti in testa di studiare e capire.. i due elettrodi creano il vapore ionizzato.. tutto è basato sulla "camera di ionizzazione" e dalla disposizione degli elettrodi all'inteno della stessa.. Se davvero vi interessa proseguire in questa strada Vi indico una via che a me funziona sempre... prima di iniziare a fare creo il lavoro a livello mentale.. come un laratorio virtuale dove ho adisposizione tanti componenti e possibilità di utilizzo... Buon lavoro
Un 250cc 4 tempi ha normalmente sui 12CV.. per alimentarlo occorrono 12LPM.
Ricorda sempre.. 1LPM/1CV... aumentando la cilindrata hai necessità di maggiore produzione e quindi ecco perchè necessiti del bollitore-ionizzatore.. puoi utilizzare due soluzioni ..una cella elettrolitica oppure un bollitore-ionizzatore..
Originariamente inviato da mammasat Visualizza il messaggioCiao.. che schema? sempre plasma?? Se lo riposto posso risponderti..
http://www.energeticambiente.it/sist...-tensione.html
Vorrei ottenere l'alta tensione da una bobina presa da un auto, dandole in input i 12v pulsati da un pwm. Ma non ottengo nulla... E aspetto aiuto da parte dei forumisti...Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
Vediamo.... se usi alta tensione,sicuramente avrai una bassa corrente,ecco perche nn ottieni produzione di gas.Ricorda che il Mayer usa alta tensione,ma è accoppiato a un sistema risonante bobina-cella(e li c'è anche la corrente).....Magari mayer usava prorpio del vapore ionizzato come il nostro amico mammasat !!!Framoro...
Ciao mammasat, e grazie per il modo costruttivo con cui hai condotto la discussione
ho una domanda da porti:
il tipo di alimentazione che tu proponi H2O ionizzata+HHO ha degli effetti deleteri sulle parti del motore (valvole-pistoni)?
Ho letto, in alcune discussioni, della necessità di trattare le valvole e quant'altro con ceramica perchè dopo poco tempo si usurano.
Dalla tua esperienza ti risulta niente di simile?
Oppure hai risolto utilizzando l'olio di cui parlavi ad inizio discussione?
Ciao e grazie
