Ionizzare il CO2. - EnergeticAmbiente.it
Ionizzare il CO2.
  • Ionizzare il CO2.
    Tutti sappiamo che un automobile a metano produce CO2 il quale favorisce l'effetto serra.
    Ma se nel tubo di scarico metto uno ionizzatore, il CO2 prodotto viene covertito in grafite e ossigeno.
    Ovviamente la macchina diventa un pò meno veloce perchè parte del'energia viene utilizzata per produrre grafite, ma secondo me vale la pena di questo sacrificio in cambio di inquinamento ZERO.
    Sai che ci avevo pensato pure io? solo che facendo passare i gas di scarico contro gli aghi dello ionizzatore, probabilmente questi si coprirebbero in brevissimo tempo di deposti carboniosi, e andrebbe tutto in corto circuito.....
      uforobot forse la tua idea potrebbe salvare il mondo dico sul serio al meno per quanto riguarda le emissioni delle macchine la grafite verrebbe poi usata per farne matite o altre cose innoque, sarei curioso di vedere 1 schemino, io avevo pensato ad 1 cosa simile ma usando 1 pistone enorme da mettere in città e decomprimendo la CO2 in modo da separarla in C e O2 solo ke nella città non c'è solo CO2 e il processo non fuzionerebbe moltissimo
      cmq ottima idea complimenti ancora
        certo che in effetti gli ionizzatori abbattono molti inquinanti, sopratuto polveri sottili, ed in effetti se ogni italiano avesse in auto e in casa uno ionizzatore da una decina di watt si abbatterebbero un bel pò di polveri è! mentre vado in auto purifico parte dell'aria inquinata che c'è in giro, mentre sto a casa purifico l'aria 24 ore al giorno, siamo oltre 55.000.000 di italiani, 55.000.000 x 20(10 watt inizzatore in auto, 10 a casa) = 1.100.000.000, un miliardo e centomilioni di watt purificanti! devono fare una legge che renda obbligatorio uno ionizzatore in casa e in auto
          Originariamente inviato da Wattos Visualizza il messaggio
          Non ho voglia di fare lo schemino e poi lo schemino sarebbe uguale identico allo schemino di un cosidetto "ozonizzatore".
          Quindi in teoria basterebbe mettere un ozonizzatore nel tubo di scappamento e...voilà lo schemino è fatto.
          L'unica differenza risiede nel fatto che di solito dentro uno ozonizzatore passa aria normale, invece noi vorremmo forzare la cosa facendo passare CO2.
          Per sostituire aria normale con CO2 basta semplicemnte prendere un ozonizzatore qualsiasi e posizionarlo nel tubo di scappamento di un autovetura.
          Però c'è il rischio che lo ozonizzaore produca ozono (lo hanno fatto per questo).
          L'ozono è utile per sterilizzare l'aria, ma è anche leggermente nocivo, tuttavia l'ozono è instabile chimicamente e dopo poco tempo di decompone in ossigeno normale.
          Comunque la produzione di ozono può essere evitata mescolando CO2 con aria normale e umidità.
          Sotto l'azione delle scariche elettriche, il CO2 non diventa ozono se è presente anche umidità e aria normale, in questo ultimo caso si formano goccioline di acido nitrico il quale non favorisce affatto l'effetto serra ma deve essere raccolto altrimenti i terreni diventano acidi (le solite pioggie acide che già conosciamo).
          Se i governi avessero voluto, avrebbero potuto facilmente evitare l'effetto serra, ma non hanno voluto farlo perchè io penso che ai governi non piace che ognuno possa produrre acido nitrico per proprio conto senza fare sapere niente a nessuno.
          Il governo vuole controllare con precisione chi produce acido nitrico, (dove e quando).
          Ma il controllo svanirebbe nel nulla se si abbatte l'effetto serra.
          Questa mania di controllare chi produce acido nitrico mi sembra strana ed esagerata.
          Ultima modifica di uforobot; 05-04-2009, 09:09.
            ma è ionizzatore o ozonizzatore?
              Lo ionizzatore è un qualcosa di generico che ionizza un gas ma non specifica quale, mentre invece l'ozonizzatore è uno ionizzatore specifico che ionizza l'aria e produce ozono.
              Il nucleo del carbonio è unito alla molecola di ossigeno O2 per pezzo degli elettroni, se gli elettroni vengono strappati via, il carbonio rimane da solo invece il nucleo di ossigeno non rimane solo e anzi ha la tendenza di raggrupparsi in un trio O3 cioè ozono.
                m...capito, una roba così?
                  Quasi!
                  La tensione elettrica di 5000 volt non so se basta (meglio 12 kv), e poi nel tuo disegno non riesco a vedere i centinaia di aghi posizionati verticalmente sul "soffitto" della marmitta.
                  L'asse immaginario di ogni ago dovrebbe essere consegutivo al cosi detto "filo a piombo del muratore" e conficcati a pressione SOPRA.
                  Praticamente ogni ago è come un parafulmine capovolto, ma invece di catturare fulmini li genera.
                  I minifulmini cadono verso il basso perchè in basso c'è la piastra di ampia superficie che raccoglie tutti i minifulmini, la piastra in basso è collegata al morsetto + del generatore di alta tensione.
                  Gli aghi che stanno in alto sono collegati sono collegati al morsetto meno del generatore di alta tensione.
                  L'ozonizzatore è fatto proprio cosi, in alto ci sono tanti aghi e in basso c'è una piastra conduttrice che raccoglie tutti i minifulmini miniaturizzati e in questo caso dovrebbe raccogliere lo sporco, (pardon la grafite o il carbone).
                  Il grado di purezza dell'aria uscente dal tubo di scarico dipende da vari fattori: quali per esempio il numero di aghi, la distanza fra di essi.
                  Tanto più alto il numero di aghi, tanto più alta sarà la qualità dell'aria uscente dal tubo.
                    quindi l'ossigeno viene attirato al - giusto? questo xkè l'ossigeno è + positivo del C? e per la rimozione del C dal fondo come si fa? facciamo 1 sportellino automatico sotto la marmitta?
                      Credo sia la terza o quarta volta che vedo quest'idea sul forum. La prima fu una realizzazione industriale, da lì tutte le altre. 7-8kV sono sufficienti, e non solo allo scarico.
