pensi che la Nissan possa dare ad un pincopallino
qualsiasi l'affidamento della progettazione dei suoi motori con l'ausilio di HHO? Credete veramente di sminuire
il corteggiamento di Fiat o Magnetimarelli o di Ansaldo o Finmeccanica a Lorenz?
Credo di no. Allo stesso modo, allora, non credo che la Casa Automobilistica (visto che non ho l'autorizzazione del signor lorenz) metta sul mercato auto catalitiche che hanno una produzione di NOx a quei livelli, fregandosene tranquillamente delle leggi in vigore! Mi sembra alquanto improbabile.
Da rappresentante delle forze dell'ordine e quindi paladino della legge cosa ne pensi?
"Considerate la vostra semenza:fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscienza"
Dante Alighieri,Inferno canto XXVI vv 118-120
Ciao Merovino, mi fa piacere dialogare con te perchè manteniamo un confronto amichevole. Non possiamo comunque fare dei processi a nessuna casa costruttrice, perchè non conosciamo le condizioni in cui la casa costruttrice della vettura di Lorenz ha effettuato le sue prove, può darsi che sia attenuta rigorosamente alle prescrizioni di legge, anzi finchè non sarà dimostrato il contrario, io prendo per buoni i dati dichiarati.
Ora se vuoi sapere tali condizioni devi rivolgerti alla casa costruttrice e mi spiego ancora meglio, per condizioni intendo dosaggio di aria/carburante, quantità, temperature, pressioni, ecc.. ecc.. le variabili sono tante, complesse e danno luogo a risultati diversi.
Pertanto Lorenz ha pensato (per me correttamente) ad effettuare una prova tenendo spento l'impianto ad HHO ottenendo un certo valore (parliamo del diluited che è la prova che conta ed anche realistica di un funzionamento normale della vettura su strada).
Dopodichè ha acceso l'impianto ad HHO ed ha effettuato una seconda prova.
Risultato: il valore della seconda prova era inferiore a quello della prima.
Ora possiamo disquisire su qualsiasi cosa ma il dato di fatto è che vi è stata una diminuzione di NOX.
E' da anni che sento che l'hho fa miracoli e che il prossimo anno ci saranno delle grosse novità....quanto ci vorrei credere.
Ma fino ad allora, e anche con i dati parziali forniti da Lorentz, l'unica cosa che si interpreta e' una rimappatura della centralina con miscela magra e il dato dei NOx e' indice di cio'.Spero che la Nissan quanto prima faccia uscire,se non la macchina, almeno dei 'rumors' su quanto da voi scritto.
Per ora io vi credo sulla parola ma sicuramente non con i dati forniti poiche' sono interpretabili in vari modi e manca pure il grafico della coppia prima e dopo la cura, dato fondamentale per capire che si e' lavorato bene assieme alla diminuzione dei gas inquinanti.
Com'è la frase ? Se son rose fioriranno !!
Ciao Sandro, ti posso garantire che la mappatura della centralina della macchina non è stata toccata, il sistema di controllo dell'HHO ha sensori indipendenti e non influisce direttamente sul funzionamento di questa, ovviamente la centralina si regola adattandosi all'immissione del HHO regolando la benzina all'ignezione, dando poi dei dati davvero curiosi al computer di bordo con valori di consumo per 100Km davvero interessanti.
BE Sandro sono già sono Fiori, Lorez a tutte le tabelle grafici ecc fatti da agenzie che fanno i collaudi per le nuove autovetture, perciò posso dirti che i tuoi Dubbi svaniranno molto presto.
Pero non sono miracoli, ma credo che come la Fusione a freddo alcuni fenomeni fisici sono ancora da chiarire, io visto questa tecnologia in atto posso dirti niente di miracoloso ma una serie si fattori concatenati tra frequenze e risonanze che creano un notevole guadagno sulla energia usata, il prodotto generato e maggiore dell'energia usata, credo che il principio della termodinamica non sia valido al 100% su fluidi, qualcosa sfugge... come la cultura contadina diceva che da 1 posso ricavare 2 noi che abbiamo studiato e molto difficile accettare questa realtà.
Ultima modifica di archimede1972; 09-12-2011, 16:23.
Caro Archimede Contadino scarpe grosse cervello fino da 1 ricava piu di 2 anche senza una laurea le macchine agricole le ha inventate il contadino le hanno perfezionate i laureati il contadino puo vivere autonomamente il laureato no il laureato in genere comincia a lavorare dopo 30 anni il contadino nel dopo scuola con un contadino un contratto basta una stretta di mano con un laureato carte bollate il contadino crea un laureato distrugge (chi sono al governo? laureati o contadini) ma mi faccia il piacere
Ecco, questo non ti credo per niente, anzi piu' vengono dette certe frasi e meno ci credo. Se vuoi avere delle sostanziali modifiche o cambi la mappatura (e con certe centraline euro 4 non e' poi cosi' semplice visto le contromisure che vengono adottate) o cambi completamente centralina (per certi versi meno complicato) .Se Lorentz lavora con la Nissan e' molto semplice avere il software originale per rimappare non solo l'iniezione ma anche l'anticipo ottimizzando il tutto per il grosso apporto di HHO che Lorentz vanta dal suo sistema. Modificare i sensori si puo' ma non si possono ottenere dei risultati cosi' come ci sono stati presentati.
Da ora in poi mi astengo visto che non ci sono novita' ma solo frasi riportate .
Guarda che la punteggiatura la puoi dedurre dalle tasse.
Grazie per il consiglio punti e virgole per me sono un optional avevo insegnanti non laureati alla Bocconi ma pensa un po' dove ?
come laureati partecipanti del forum sapete dirmi perche un gruppo elettrogeno motore Same 2000 cc. 1500 rpm con 1 lpm di hho non vedo la differenza sui consumi ma comincio a vederla con 3 lpm
Ringrazio per la risposta
Ciao Sandro, liberissimo di non credere a quello che dico, che ho visto e che Lorenz mi ha spiegato.
Il suo cell. dovresti averlo, parla direttamente con Lui, così ti togli i dubbi, semplice e indolore.
è solo una questione di volerle capire le cose e se le chiedi non credo ti negherà spiegazioni e informazioni, e poi i brevetti sono stati depositati e quindi non ci sono problemi.
Ciao a tutti, ho da poco installato un impianto ad HHO sulla mia auto con una produzione di 3 lpm, parlandone con Lorenz, che ringrazio sempre per i numerosi consigli anche di carattere pratico, mi ha detto più volte di non toccare la centralina proprio perchè potrei bucare i pistoni in caso di miscela molto magra. Ora la mia produzione è ancora molto bassa ma il mio motore è diventato molto silenzioso ed equilibrato, l'auto incomincia appena-appena a sentire l'HHO, avendolo installato da poco ancora non sono in grado di apprezzare se vi sono minori consumi, se avrò delle novità le renderò note.
Ciao a tutti, ecco alcune delle sensazioni che ho alla guida della mia vettura con HHO: maggiore brillantezza e scatto, nessun vuoto a tutti i regimi di rotazione e cosa interessante è l'aiuto che l'HHO da al motore al minimo nelle ripartenze da fermo ove non è più necessario accelerare decisamente, ma molto dolcemente altrimenti se sei in coda rischi di tamponare l'auto che ti precede, ho anche fatto una prova da fermo a rilasciare (lentamente) la frizione senza accelerare e l'auto si è messa in marcia senza spegnersi, provateci anche voi senza HHO e fatemi sapere se ci riuscite, chiaramente la prova l'ho fatta in pianura.
Saluti.
Saluti.
Ciao Wfcross questo fattore non e colpa della miscela più' arricchita quasi tutte le macchine moderne lo fanno, forse adesso sei più attendo ad alcuni fattori che prima non facevi caso, anche la mia auto i primi colpi tende a spegnersi poi la centralina compensa elettronicamente aumentando un pelino la benzina, ti posso gradire che funziona anche in salita, io che sono molto pigro avendo un frizione molto dura in coda uso questo sistema.
Comunque non c'è' nessunissimo dubbio che le prestazioni dell'auto aumentano,questo gas e prorogabile al NOS, certo adesso usi piccole quantità iniettando nel filtro aria? ma credimi se usi un sistema GPL la musica cambia radicalmente anche nei consumi.
Ok, grazie a chi ha ritenuto riabilitarmi, premetto non per mie suppliche, premetto ancora la scorrettezza
di Lorenz nei miei riguardi su sue personali suggestioni che io potrei esser soggetto a manifestazioni di
autoassuefazione al forum per cui potrei ipoteticamente (secondo lui) subire ipotetiche crisi di astinenza.
Oltre che confortare lui telefonicamente che a me non comporta alcun imbarazzo esser riformato da
autorità, insandacabili, costituite, voglio confortare anche gli amici che non ho mai adottato legittime
suspicioni su alcuno. Ha ragione Endymion sulla sintassi che si usa comunemente, un punto o, una virgola
o, un travirgolettato, possono trasformare o/e dessustanziare il contesto di un analisi d'una discussione
anche animata da reattività accese. In ciò amico Walter, ti dò torto per la tua (presumo), prosopopeica
presa di posizione, spesso si scrive sinteticamente senza curare virgolettature perchè siamo amici e ci
capiamo al batter di ciglio. In un Forum Walter non si possono avere simili confidenze quali abbiamo
io e te e l'ho provato di recente a mie spese, premettendo che, a me non ha destato alcun cospargimento
di cenere in capo, come aruspiciato da Lorenz ad un nostro comune amico di cui ho sempre avuto
rispetto per la sua integerrimità a cui, non ho potuto rispondere direttamente poichè, il mio Pc,
presumo, vada completamente formattato o cambiato. Lorenz mandami quel Pc portatile che volevi
mandarmi pochi giorni orsono, poi te lo rispedisco. Io uso come la maggioranza di voi, la logica
del pensiero, la costruttività immobile presente nella mente architrave delle nostre congetture e delle
nostre soddisfazioni individuali che, dobbiamo necessariamente, comunicare a persone intelligenti
a seguito di orgasmi dopaminergici che non tutti comunicano come me che ho sempre dato a voi
gratuitamente la mia sincera collaborazione nei limiti delle mie disponibilità che, son un trafilato
dei risultati a mia portata. Il Sole della vita fra pochi giorni nascerà come dice un mio eccellente amico.
Facciamo che questo Sole sia splendente e fonte di vita come sempre. Auguri cordiali a tutti di una
buona rinascita spirituale. Grazie per la vostra stima che ricambio.
orsù mi caro amico, come vedo viaggi nelle oscure selva umida e piovosa, ma aldilà del tuo squadro impavido non può essere ombreggiato da un significante soffio di bora, qui ti trovi tra amici sinceri e leali, il tuo pc verrà assimilato per le tue esigenze, cosi potrai sollazzarci tutti noi con le tue impervie imprese.
Ciao da Archimede.
Ultima modifica di archimede1972; 20-12-2011, 21:19.
Dear Archimede ti ringrazio della tua nobile accoglienza, le tue stringate parole m'hanno commosso seppur
preferendo il maestrale alla bora e la luce al buio. Ho trovato il tuo messaggio al cell però non ho saputo
nè, mi son prodotto di professare indagine.Vorrei candidarmi al lancio competitivo od olimpico del cellulare.
Mi classificherei bene, presumo. Vivo in un'isola fortunata sotto il punto di vista climatico ma, pregna di
intelligenza commista ad ignoranza crassa. Gente rude e tonta dedita solo ai cavalli per equipaggiarsi di
qualche spettacolo equestre sacrale poi si mangiano i puledri. Gli odio i miei conterranei. Allevano puledri
per mangianserli brutti porci. Io trovo sia un'assassinio seppur non contemplato dalla legge. Io allevo una cagnetta
york shire ma ha il riscaldamento in cuccia ed ha oltre dieci anni, nelle sere più fredde viene dentro casa
dove trova ricovero in coperte in pile caldo. Ecco dove stà la serietà d'una persona responsabile. Vi assicuro
che nelle peggiore delle ipotesi la cuccia del cane ha sempre 22°C nella cuccia anche se fuori è sotto zero e,tutto
senza che io spenda un cents avviene tutto tramite mie invenzioni e marchingengni. Nessuno v'ha mai chiesto
di capire o credere però funziona coi miei elettrodi e non solo. Volete energia elettrica? forse potremmo darvela
volete carburante? chiedetelo a Lorenz. Regards.
Chiedo venia la sig amministratore di abusare di questo spazio, ma purtroppo unico sistema di comunicazione .
Molto bello sapere che in questo mondo ci sono delle persone belle di animo il tuo spirito giovanile ti fa onore, non angosciarti per i tuo conterranei, purtroppo la vita e cosi, ci sono persone stupende e Stupitissime, ma l'odio non è cosa che ci appartiene, direi solo compressione per chi non sa' di fare del male ad un essere che ha le stesse nostre motivazioni di esistere.
LA vera Bestia vive in noi, è non in natura, quella e sopravvivenza la nostra e solo egoismo e stupidita.
Ogni essere vivente e senziente che ci accompagna nella nostre fatiche quotidiane e ci accoglie senza nulla in cambio, il nostro scopo e quello di essere consapevoli è la nostra coscienziosità e di creargli a questi bellissimi compagni di vita una vita dignitosa .
Be non so se ci risentiremo per tel, comunque un AUGURIO di BUON NATALE E UN FELICISSIMO ANNO NUOVO.
Ciao Giulio ...."Archimede"
Ultima modifica di sandro-meg; 21-12-2011, 18:16.
Motivo: no i dati personali sul forum
Ciao è sempre un piacere leggervi, Shardana ho provato a chiamarti ma non mi dava la linea...,
stavo riflettendo sell' esperimento ZERO, del Bravissimo Quantum Leap, più ci penso e più mi rendo conto che a fare la differenze e il materiale delle piastre e la modulazione dell'alimentazione, l'elettrolita forse è un po più secondario anzi più il pH è neutro meglio è.
Colgo l'occasione per:
AUGURIO di BUON S.NATALE E UN FELICISSIMO ANNO NUOVO PIENO DI SODDISFAZIONI.
ma sopratutto tanti , ma tanti...
ma
ma tanti
ma tanti ma
ma tanti ma tanti
ma tanti ma tanti
ma tanti ma tanti ma
ma tanti ma tanti ma tanti ma
ma tanti ma tanti ma tanti ma tanti
ma tanti ma tanti ma tanti ma tanti ma tanti
ma tanti ma tanti ma tanti ma tanti ma tanti ma tanti
ma tanti ma tanti ma tanti ma tantima tanti ma tanti ma tanti
ma tanti ma tanti ma tanti ma tantima tanti ma tanti ma tanti ma tanti
Ciao Archimede, il mio impianto produce 3 Lpm, cosa intendi per uo di sistema a GPL? La mia auto ha già un impianto a GPL ad iniezione eletronica della Landi Renzo.
Eila Shardana, bentornato tra noi, anch'io ho provato a chiamarti e ti ho lasciato un messaggio sul tuo cell., comunque quando lo lanci, prendi bene la mira e non puntarlo verso la Sicilia che già abbiamo abbastanza inquinamento... spero di sentirti per Natale per farti gli auguri....
Vi confesso amici che l'esperimento zero introdotto da Quantum Leap m'ha affascinato e, non poco seppur
più propenso a dar fede al lavoro sinergico fra Quantum e Luigi circa l'alluminio che non viene intaccato nè
consumato in elettrodi tea ball che, badate, non son la mia ossessione o forse si ma, son un metallo che
produce tanto hho con bassi assorbimenti di corrente e senza scaldare l'acqua. Gli ioni alluminio eventualmente
sviluppatisi vengono trattenuti e rilasciati gradualmente tramite filtri ceramici tormalinici. Ho la sensazione
dai primi esperimenti che, ci troviamo di fronte ad un ciclo continuo senza investimento di spese in alluminio.
L'unico elemento che si consuma è l'acqua che viene a formare idrati di carbonio in presenza di olio o
combustibili fossili emulsionati forzatamente tramite dispositivi meccanici ed ultrasuoni e non solo, frequenze
di luce particolare anche invisibile. Scusate ma la vita sulla terra, la vostra stessa vita e quella degli esseri
animali e vegetali che ci circondano non è dovuta all'acqua ed al carbonio? Mi risulta che se manchi l'uno
o l'altro elemento non funzioniamo più nè noi ne i motori da noi concepiti. Gli auguri ve li faccio domani.
Regards.
Son impossibilitato domani a farvi gli auguri di un felice Natale per il trasloco a casa di mia figlia ad
Alghero per rendere felici i nipotini, pertanto vi porgo fervidi auguri oggi: di ottima salute di pace
e serenità con voi stessi e gli altri, di buona fortuna poichè ne occorre tanta oggi più di ieri e meno
di domani a tutti voi indistintamente ed alle vostre famiglie ed affetti cari. Gli angeli del cielo hanno
l'obbligo di assistervi in ogni vostra intrapresa per dettato del Creatore, non arrendiamoci mai alla
nostra fragilità umana ed abbiamo rispetto verso la Dea Madre Terra che ci dispensa tante cose belle
a prescindere dai nostri credi o dal nostro ateismo più acerbato. Prospetto per miei nipoti e per tutti
i vostri figlioletti e, lasceremo loro un'eredità quale non c'è stato dato conoscere a noi a fronte di immani
sacrifici che tutt'ora facciamo per il mondo che Dio vorrebbe per noi. Son sicuro che Gesù o Shiva o
il profetta Mohammed o Budda ci direbbero: "Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute
e conoscienzia". Ce lo direbbe anche la dea Mater, ispirazione ancestrale di ogni professione di culto.
Trascorrete il Natale in famiglia con le persone care, un'abbraccio a tutti voi.
Hai ragione Shardana, tempi cupi ci aspettano, dovremo imparare o meglio riscoprire "antiche" capacità di adattarci, di vivere con poco di... in una sola parola, RISPARMIARE. Non tutto ciò è però negativo,"...dai diamanti non nasce niente, dal letame nascon i fiori...", parafrasando un, oserei definirlo, famoso poeta, vedrete amici miei riscopriremo valori ormai persi o quasi abbandonati: la famiglia, gli amici, l'amore dei figli, l'allegria delle cose semplici; e tutto ciò non potrà che farci bene.
A tutti voi, a prescindere da quello che possa essere il vostro credo religioso, auguro un felice Natale ed un ottimo capodanno; nell'occasione voglio ringraziare anche tutti coloro, moderatori, amministratori, supporter etc. etc. grazie ai quali EA può esistere.
Un grande ringraziamento va anche a tutti voi che, con i vostri pensieri, idee, opinioni mi date la possibilità di confrontarmi, di crescere di imparare.
Lupino mi sei piaciuto come sempre per le ottime interpretazioni che dai alla sostanza e non al metodo.
Ti ringrazio per questo insegnamento di vita divulgato urbi et orbi. Ogni tanto occorre purificarsi, io ad
esempio oggi son a digiuno totale dopo i fasti per me sconvolgenti della giornata di ieri dove si deve
favorire per compiacimento di specialità culinarie, mi son sentito scantonato poichè non mangio carne
ma l'assaggino lo faccio per compiacere altrimenti, vieni additato anche come impotente sessuale,
(more gentibus). Ho un pacco in cartone pieno di zeoliti in confezioni da 500 grammi che hanno impregnato
di liquido gelatinoso anche una cassetta in cartone dove detengo degli alimentatori lineari e caricabatterie.
Mi son accorto perchè ho scivolato al primo gradino delle scale (per fortuna non mi son frattuarato
l'osso del collo). Ho pure raccolto questa sorta di gel acqueo e, stranissima cosa anche a dirsi, le zeoliti
erano completamente asciutte. Mi chiedo da dove sia piovuta quet'acqua gelatinosa che ha impregnato
solo i pacchi di cartone predetti e non gli altri vicini premesso che, non vi son liquidi di sorta nelle
vicinanze. Vi porgo questa sincera confidenza con la premessa che nei giorni scorsi vi son stati imponenti
temporali con lampi e tuoni di rimando. L'anno passato per chi ha buona memoria, denunciai manifestazioni
di fulmini globulari scaturiti da una Joe cell non alimentata e l'ipotetico allarme uditivo di crollo di scaffali
e rumori di chincaglierie che udì anche mia moglie preoccupata e spaventata tant'è che se ne andò ad
Alghero dalla figlia poichè pensava alle anime dei morti. Niente di tutto ciò, ho affrontato da solo questa
circostanza che è un fenomeno di risonanza che si trasmette a livello cellulare in tutti gli organismi
organici ed inorganici. Può destare molto spavento a chi non avezzo a confrontarsi con cose sconosciute
per me sono una supernaturalità che diventerà presto naturalità. Per questo non rispondo mai al mio
carissimo amico Nealpa della sezione Joe Cell perchè ho paura che Nealpa con la sua manifesta e
declarata spiritualità, non venga a confondere il profano che è in noi con il profano che è in lui.
Stimo molto Nealpa ha un'ingenuità e delle credenze rispettabissime come tutti noi alla ricerca della
perfezione che credo potrewmo raggiungere. BUONE FESTE a tutti voi.
Scusa per il notevole riardo, ma mi trovavo nella mia amata patria terronia.
Allora se iniettare HHo direttamente nel polmone con un apposito miscelatore puoi ottenere notevoli guadagni in consumi, ti consiglio una buona valvola di non ritorno se usi dei catalizzatori come potassa ecc ecc , oppure non so se il nostro amico Lorenz di ha dato opportune specifiche per diminuire ossigeno nella soluzione.
Comunque il tuo l'impianto tipo tradizionale? cioè usi teologie lorenziane oppure il solito sistema che si vede in rete? devi sapere come mesi fa mi diceva il nostro amico non ha importanza la cella o la soluzione ma il cuore di tutto e alimentatore, che deve lavorare correttamente con il tuo generatore. Se queste cose non sono opportunamente tarate l'effetto sarà lieve o direi dispendioso dal punto energetico, ma se ottieni una risonanza perfetta tra materiali e alimentatore ottieni un guadagno notevole.
Come dico tutti gli amici non è semplice ci sono tanti fattori che cambiano nel corso del tempo, la soluzione cambia continuamente impedenza e composizione chimica, perciò' devi avere un circuito con contro co..... per ottenere sempre una resa perfetta.
Buon 2012 a tutti che ci porti più fortuna solamente, il genio e l'ingegno lo abbiamo già e dipende solo
da noi acquire nuove esperienze. Diamoci e diamo forza sostegno ed audacia a chi nè ha meno di noi
perchè trovasi in momentanea difficoltà, non vi son the wall davanti a nessuno tranne a chi vuol vedere
i muri di gomma. Il creatore non ha lasciato figli dimenticati. Auguri a voi ed ai vostri affetti più cari.
Buon Anno a tutti, fra tutte le stanze di questo Forum questa è davvero quella dove mi sento fra Amici, persone che hanno voglia di condividere esperienze e conoscenze e amicizia, e credo che sia merito del padrone di casa
Rinnovo gli auguri, che questo anno sia davvero uno di quelli da ricordare, con molte cose che cambieranno il mondo speriamo in meglio non solo per noi ma anche per le generazioni future, questa sera ero fra amici tutti più o meno sposati e con figli dai 2 agli 8 anni e mi chiedevo come sarà il mondo per loro e quando saranno adulti il problema è che riceveranno i rimasugli che gli lasceremo noi.
Quindi credo serva l'aiuto di tutti per fare qualcosa di buono.
Cari amici d'avventura e di disavventura non ho potuto comunicare con voi per rispondere alle vostre e-mail
graditissime nè, comunicare al telefono che avevo dimenticato in laboratorio dove per poterlo rintracciare
ho fatto squillare mia moglie per poterlo rintracciare ma aveva la batteria scarica e non squillava, l'ho ritrovato
casualmente dentro una scatola di recupero componenti elettronici. Non stimo molto, questo genere di apparati.
Il PC deve avere contratto qualche virus e devo formattarlo necessariamente, prossimamente. Son riuscito
solo a comunicare con Quantum Leap per scambiarci 4 chiacchiere per telefono, mi riprometto di farlo
prossimamente con tutti. Kind Gabri ti comprendo nel senso di colpevolezza che si sente in presenza delle
generazioni future per avergli turlupinati del loro vero percorso futuro. Ai bambini della mia era, a pasqua
ci regalavano delle uova in ostia avvolte da stagnola con la sorpresina di un soldatino od animale in plastica
verde mal stampata, oggi, giustamente pretendono l'uovo di cioccolato Kinder sorpresa con annesso magari
un i-pod tecnologico, non so se ho scritto bene i-pod. Son quelle lavagnette dove si digita nel monitor
per vedere il mondo. Ebbene mio genero ha messo in mano ai figli 6 anni la bambina e 8 anni il maschietto
due lavagnette credendo di fargli del bene. Ho visto che i bambini ci giocano 2 minuti per vedere i mostri
animati che li terrorizzano poi li buttano da una parte e si mettono a giocare per altri 2 minuti con altri
giochi, a questi bambini, colpa nostra, gli abbiamo tolto non solo il futuro ma anche la fantasia. Quando
un giorno prossimo vedranno produrre energia da acqua e tea ball farciti di prodotti speciali, diranno
magari, a nonno morto: "Che specialità ha inventato nostro nonno? era intuibilile, era scontato, ha
inventato l'uovo di Colombo" questo diranno di noi i posteri quindi, Gabri non è per gloria umana che noi
proseguiamo nei nostri esperimenti avanzatissimi anche esondanti la specifica stanza. Le mie sole letture
hanno solo contenuti scientifici e leggo, pur senza intervenire in altre stanze di Energeticambiente, son
molto affezionato al progettomeg ed all'eolico a pale verticali ed al progetto Rossi-Focardi oltre al progetto
Zero di Quantum Leap. Tutti questi argomenti e circostanze mi coinvolgono molto pur non potendoli
abbracciare tutti e pur avendo innumerevoli constatazioni da suggerire. Il tempo non è una delle soluzioni
scelte da Dio per noi umani, ha messo in conto anche l'usura temporale. Anche le menti più fervide, col
tempo vanno ad affievolirsi per stress, è questo il segnale di Dio, lo Stressing per non diventare immortali
come Lui, è bello pensare a questa congettura. Cita è morto ad ottant'anni lo simpanzè dei Tarzan che si son
succeduti. Cita la ricorderò sempre alla TV dei ragazzi negli anni 50 nella sede della Democrazia Cristiana.
Babbo che era fascista ha dovuto pagare la tessera della democrazia cristiana per poterci fare accedere
alla sede televisiva unica. Ho conosciuto Cita e Tarzan in quegli anni 56-57. Poi una signora continentale
Signora Pattarozzi maestra di scuola aveva comprato un televisore BN per sua figlia Daniela e ci apriva
la finestra per vedere la tv dei ragazzi quando i grandi non ci lasciavano entrare nella sede. Cita me la son sempre
sognata e tutt'ora me la sogno con la stessa simpastia di allora. Spero di potergli stringere la mano nella
gloria divina credo che anche lui sarà lì ad aspettare chi lo ha amato e s'è divertito per la sua professionalità
recitativa. Regards
