alimentatore per generatore idrogeno (per cannello) - EnergeticAmbiente.it
  • alimentatore per generatore idrogeno (per cannello)
    Salve,
    vorrei realizzare una torcia a idrogeno , per saldare l'acciaio .
    Ho trovato alcune risorse esaurienti su come fare , ma non so alimentare il tutto .
    Sarebbe possibile in DC usando direttamente la corrente di casa , con qualche aggeggino tipo limitatore boh ?
    Altrimenti io pensavo a un alimentatore da almeno 1 kw , ma ho paura che i prezzi salgano .
    Magari usando una saldatrice ad elettrodo per alimentare il generatore ?
    Ma se hai una saldatrice ad elettrodo, perchè non usi QUELLA, per saldare?
    Se proprio vuoi saldare a gas, la scelta economica più conveniente è ovviamente quella di affittare le bombole in negozio, bell'e pronte. Tanto dovrai comunque comprarti cannello, tubi, valvole e riduttori.
    Complicarsi la vita usando una saldatrice per alimentare un generatore che produce il gas è un controsenso economico e tecnologico.
      La saldatrice a elettrodo non ce l'ho ancora , la dovrei comprare , ma non mi esalta il fatto di dover usare maschera e grembiule contro i raggi uv .. oltre al fatto di non poter saldare l'alluminio .
      A gas sarebbe a dire acetilene , ma le bombole costano molto e poi è pericoloso usare le bombole alla 'bernarda' dove capita capita , oltre ad essere molto tossico se respirato (acetilene).
      Per il controsenso saldatrice che alimenta altra saldatrice non posso che darti ragione ..
      Qualcuno attacca il generatore alla presa della corrente .
      Ultima modifica di nll; 18-11-2013, 00:36. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        Se usi un cannello per saldatura, occhiali contro gli UV e grembiule (e magari cuffia) contro gli spruzzi di metallo incandescente devi usarli ugualmente. E l'alluminio io l'ho saldato spesso con una semplice saldatrice in ac...
          In effetti sembra non ci si possa salvare da queste emanazioni di raggi ultravioletti , qualsiasi sia il metodo di saldatura adottato:
          Saldatrice - WikipediaMi pare strano che non ci sia altro che il grembiule di cuoio per proteggere il corpo , io sono anche vegetariano ..
          Comunque per la saldatura a cannello si usano degli occhiali di tipo diverso , quelli con le lenti verdi che si alzano , e non coprono tutta la zona del viso e del collo ..
          Da una prova fatta in un corso di metalmeccanica mi ricordo che schizza abbastanza il metallo ..
            come costruire una saldatrice a idrogeno
            Originariamente inviato da gabdab Visualizza il messaggio
            Cosa serve:
            1. cella elettrolitica (consiglio 21 piastre) (su ebey ne trovi di tutti i gusti)o una cella di joe come quella ce ho costruito io ce vedi qui https://www.facebook.com/pages/Tutto...8909022?ref=hl
            2. un serbatoio per la miscela acqua soda.
            3. un serbatoio per evitare il ritorno di fiamma
            4. tubi vari
            5. un trasformatore da 12 v 30 am anche se l'assorbimento non dovra superare i 15 amp
            6. dei diodi a ponte per raddrizzare la corrente (il massimo che trovi)
            7. un condensatore da 10.000 UF
