Info installatori HHO - EnergeticAmbiente.it
  • Info installatori HHO
    Ciao, mio primo messaggio. Non ci sarebbe modo di avere una lista di installatori autorizzati di kit HHO nella propria zona? La faccio come prima domanda perchè all'installatore chiederei prima di tutto il costo. Se questo dovesse essere troppo elevato non approfondirei oltre.
    Poi vorrei sapere: quando si parla di kit H2O o a idrogeno si intendo lo stesso kit HHO??
    Kit ce ne sono di mille tipi, nessuno omologato...
    L'unico kit che prima o poi (per ora NO) dovrebbe ottenere omologazione è quello di hydromoving... ma finchè non mettono gli istallatori sul loro sito vuol dire che ancora non possono operare..
      Posso fare delle domande?
      1. che succede se lo installo senza omologazione? Alla revisione non se ne accorgerebbero, anzi, mi toglierebbe un po' di fumo nero (leggera rimappatura) che rischia di non farmi passare la prossima.
      2. Ci sono speranze che ci sia prima o poi l'omologazione?
      3. Io credo che l'omologazione non ci sarà mai perché per un dispositivo come il Dukic (che non ha nemmeno il pericolo esplosione) si ostinano a non rilasciarla, per questo credo che è meglio rassegnarsi ad installare senza omologazione.
      4. C'è un installatore a Ginosa che fa anche formazione per gli installatori. E' illegale come attività dato che non c'è l'omologazione? Lo chiedo perché vado spesso da quelle parti in puglia e volendo...
        Giorgio..premesso che sono il meno indicato a consigliarti visto che sono molto scettico...
        Da quello che scrivi credo si tratti di uno dei tanti sistemi senza certificazioni, quindi anche la riduzione del fumo nero è tutta da verificare.
        leggi gli altri 3d di questa sezione e fatti un'idea, Hydromoving è l'unica ditta ad oggi che punta ad una omologazione "seria", e ci vorrà temo ancora tempo
        Girare senza omologazione può portare GROSSI problemi se succede qualcosa, es incidente grave... c'è un 3d anche su questo
          ho sentito voci da meccanici che hydromoving ha ottenuto l'omologazione sono notizie vere o false chi può darmi notizie fresche
            E quindi? A quando posso usare la suca del giardino per fare il pieno? O siamo ancora al "manca poco" ?
              questo è un messaggio in facebook che ho visto ora.
Nome:   Immagine 1.gif
Dimensione: 15.5 KB
              Da cio si sospetta che l'ottenimento dell'omologazione sia tutt'altro che scontato e certemente non in tempi prevedibili, che dopo tutto questo tempo non è assolutamente un buon segno. Oltretutto i programmi erano di istallare l'impianto inizialmente su mezzi grandi..... si parla anche di costo abbordabile quando invece i prezzi sparati mesi fa erano tutt'altro ... mah....
              Ora pero avremo testimonianze dirette sul suo funzionamento, che è quello che conta veramente.
                questo per quanto mi riguarda vuol dire semplicemente che non c'è certificazione nè della riduzione consumi nè della riduzione delle emissioni.
                E' finita come doveva finire, un gadget colorato da mettere nel bagagliaio.
                E sarebbe meglio non collegarlo al motore che si rischia pure il sequestro del mezzo
                  Allora tanto vale usare queste Powertab, risparmia carburante e riduci le emissioni - Tecnologia e Ambiente | Tecnologia e Ambiente
                  Non richiedono nessuna installazione e costano molto meno.
                    Originariamente inviato da miglietto Visualizza il messaggio
                    piu o meno come le famose pomate per aumentare ..... il pisello !
                    Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                      Magari, se a un "enlarge your penis" si può sempre rispondere con un "reduce your pussy", difficile rispondere a un ... "reduce your waste consumption with a pill" con un "mica so scemo!!!"
                      Concordo con Riccardo, positiva o meno che fosse, anche la "novità" di HM sembra risolversi in un nulla di fatto! Un gadget che, forse, riduce le emissioni, forse, riduce i consumi, forse... se non mi becca la polizia è meglio.
                        tenendo conto che in queste tecnologie, solo il 50% della popolazione ci crede e in questo forum il 90% sono scettici. una nuova tecnologia con hho esiste risparmio carburante 70% migliorabile (e non è la solita canna del gas infilata nel collettore di aspirazione) basta industrializzarla poi farla digerire alle case automobilistiche a chi interessa si faccia avanti, una seconda tecnologia per le auto elettriche un generatore a magneti tipo quello che vedrete nel filmato io lo ho visto girare In italia e viene Fabbricato in Italia la magia di questa tecnologia non sta nel motore magnetico ma nella parte elettronica che lo gestisce moltiplicando x10 l'energia in entrata anche per questa tecnologia non per le auto a chi interessa si faccia avanti per il momento sono fabbricati modelli da 20-50-100 kw PS. il motore che vedere nel filmato non saprei dirvi se funziona non sono riuscito a contattare la società Platinum YouTube
                          ma per favore....limitatevi a promettere miracoli sulle auto termiche che è più facile barare sui risultati...
                          I generatori a magneti non servono a un ... beato piffero. Ci sono già, tutti motori sono "generatori a magneti".
                          Le auto elettriche sono già molto efficienti, e quasi tutti i loro proprietari monitorano i consumi in maniera precisa. Sparare cavolate sarà MOLTO più difficile, per contestarle basta un Wh-metro da pochi euro.
                          PS: dov'è il 50% di popolazione che "crede"? Manco alla Bibbia credono in tanti...
                            Originariamente inviato da ydroh2o Visualizza il messaggio
                            Avete visto il bel pacco di batterie al piombo messe sotto ?
                            Il motore quale sarebbe quelle due ruote che girano ?
                              il dubbio che mi viene nonostante lo abbia visto girare per otto ore senza calo di tensione 8000 watt 220 v. escludo l'energia delle batterie ma il mistero sta nell'elettronica in ingresso 800 watt prodotti dal generatore in uscita dall'inverter 8000 vatt stano no?
                                non è strano è una min...ima parte delle cavolate che si possono sparare se si è ignoranti in materia
                                  Su su Riccardo, non essere così rigido, in fondo in passato c'era già riuscito qualcuno a moltiplicare pani e pesci, al confronto che vuoi che siano pochi watt.
                                  ...Il motore quale sarebbe quelle due ruote che girano ?...
                                  No Zagami, quello è un nuovo (e manco tanto, se memoria non mi inganna avevo già visto in passato qualcosa di simile) tipo di apparecchio per la pesca... all'allocco
                                    Quindi il trucco sta nell'elettronica , mi sembra giusto , uno vede scritto 800 W in ingresso e 8000 W in uscita e tutto è fatto .
                                    Ma la cosa strana è che se fosse vero quello che c'è scritto come mai questi sistemi di moltiplicazione x 10 di energia in commercio non ne vedo in vendita nemmeno uno ?
                                    Per esempio vado da Leroymerlin vicino casa mia e vedo generatore di corrente da 2 kW a 20 kW .
                                    Ma questo forse sarebbe fattibile nel senso che se non ho tante pretese e tempo a disposizione , accumulando la corrente di 2 kW per 24 h alla fine un sistema che mi rilascia per 2 ore 20 kW si può fare .
                                      l'uno che dici tu non gli ha visti nel display della macchina li ho misurati con un amperometro Cinese ma sbaglia di poco
                                        Amperometro ?
                                        Per esempio quanti erano gli ampere in entrata ed in uscita ?
                                          questo 3d dovrebbe parlare di altro...aaahhh già capisco di istallazioni non si parla più ma è necessario passare a discutere di miracoli, o meglio BUFALE?
                                            Amperometro cinese... ragazzi qui stiamo toccando il fondo del ridicolo.
                                              Io credo che quel dispositivo sia omologabile per la compatibilità elettromagnetica, se il produttore ne è capace. Diverso è certificare gli effetti di riduzione dei consumi...
                                              >3. Io credo che l'omologazione non ci sarà mai perché per un dispositivo come il Dukic (che non ha nemmeno il pericolo esplosione) si ostinano a non rilasciarla, per >questo credo che è meglio rassegnarsi ad installare senza omologazione.
                                              L'omologazione di quel congegno le cui differenze con tutti gli altri già estinti per via legale o meno non sono spiegate neanche dal produttore, non si completerà (spero) mai per tantissimi motivi che si possono leggere qui:
                                              IL CASO/ Diesel e smog, una storia di "buro-follia" su un tubo
                                              e qui:
                                              Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer
                                                mi risulta che Dukic è riuscita a far condannare i due sapientini della motorizzazione visto sulla trasmissione Rai 3 qualche settimana fa
                                                  Un bel post sull'argomento elettrolizzatori:
                                                  Anelli al naso. 2: la vendetta. | La Chimica e la Societa
                                                  sottolineo che tra i commenti si parla di test abbastanza affidabili con un MOTORE STAZIONARIO (cioè che lavora a punto fisso per ore) che hanno verificato che 'qualcosa fa' ... certo ben lontano dalle percentuali a 2 cifre che vengono prospettate! Per impiego automobilistico probabilmente il gioco non vale la candela...
                                                    Chi sarebbero questi condannati? (mi sembra molto strano) Di che trasmissione si sta parlando?
                                                      ILFOGLIETTO.IT - Mancata omologazione del filtro Dukic, imputazione coatta per tre dirigenti ministeriali
                                                        Non risulta nessuna condanna, solo un'imputazione coatta per tre dirigenti del MIT (dei quali uno in pensione da 6 anni) che giocano da anni come il gatto col topo con la tenace riccorrente, che si risolverà con l'ennesimo nulla di fatto.
                                                        La trasmissione RAI qual'era?
                                                        P.S. la giustizia italiana versa in condizioni critiche.
                                                          a me quello sembra un sito complottista da poco...la notizia è stata riportata da fonti un po' più autorevoli?
                                                          E comunque che i venditori di bufale muovano gli avvocati è risaputo, perfino io stavo per finire nel mirino perchè avevo criticato un prodotto pseudo-medico basato sul nulla....
                                                            Concordo circa il sito, tuttavia la notizia è vera. Un GIP (ai vertici di magistratura democratica) invece di servirsi delle competenze statali per sbrogliare un casino basato su fuffa da social, abbocca in pieno. A proposito di siti, cerchi P.P. 6601/2016 e guardi da che sito si scarica...
