Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 30 12345678910111213141521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 643
Discussione: BLOG SolarLog
    Predefinito BLOG SolarLog
    Gentili utenti SolarLog, simpatizzanti e amici del forum,
    vorrei aprire in questa sede un Blog dedicato al SolarLog.
    Qua abbiamo a disposizione spazio per discutere insieme su tutte le domande che avete sull'apparecchio.
    Scrivete qua consigli, domande di installazione, richieste di chiarimenti, dettagli di configurazione rete...
    Con il vostro aiuto potremmo far crescere la discussione in maniera positiva per tutti ed evidenziare tematiche inerenti al SolarLog che rimarrebbero altrimenti inaffrontate.
    Ringraziandovi da ora per la fiducia riposta nel nostro dispositivo di monitoraggio non proprietario, vi invito caldamente a partecipare alla discussione e ad aprire nuovi topics in questa sezione.
    Tornate a trovarci e visitate il nostro sito SolarLog Italia SolarLog, troverete spesso novità ed aggiornamenti!
    Per una descrizione del Solar Log e le sue funzioni visitate pure l'indirizzo http://www.energeticambiente.it/vetr...-solarlog.html
    Cordialmente,
    Francesco Nesi (per tutti "Franz")
    Ultima modifica di eroyka; 11-12-2008 a 12:14
    Ciao Francesco,ho trovato questo Blog sul Solarlog e ne approfitto per farti una domanda,ho da poco messo in funzione il solarlog e volevo chiederti se è possibile alimentarlo attraverso un timer in modo che durante le ore notturne si spenga e si riaccenda il mattino presto.
    Dimmi se conviene o è meglio lasciarlo sempre acceso ..grazie Danilo
    Ciao Danilo,
    grazie di partecipare al Blog.
    Nel caso in cui tu voglia utilizzare un contatore a tempo che stacca la corrente la notte, bisogna che questo accada TRA LE 23.30 E LE 3.30, non prima né dopo.
    È essenziale che il SolarLog alle 4.00 sia di nuovo acceso!
    P.S. Occhio a quando va via la corrente, perché anche il timer si ferma!!!!
    P.P.S. Occhio all'ora LEGALE!!
    Smile Solarlog
    Ciao Francesco
    Bella idea il Forum sul Solarlog.
    Avremo sicuramente modo di scambiarci impressioni e informazioni interessanti sul prodotto.
    Valter Padovan
    Grande!
    A presto, Franz
    Moderatore
    Francesco, tu parti dal presupposto che tutti sappiano cos'e' un SolarLog, ma non e' cosi'.
    Scrivi in un post poche righe di presentazione, che sposteremo poi subito sotto a
    nel post iniziale.
    Mario
    Quote Originariamente inviata da mariomaggi Visualizza il messaggio
    nel post iniziale.
    Mario
    Ciao Mario, è vero, ma la presentazione del prodotto l'avevo già fatta in un altro post della vetrina commerciale.
    Se ritieni che sia il caso di copiare qui la presentazione del prodotto, beh magari se puoi copia quella già postata, sicuramente repetita iuvant..
    Grazie,
    saluti Franz
    Predefinito Prime impressioni sul solarlog
    Accetto volentieri l'invito di Francesco a condividere con gli amici del blog le mie impressioni sul dispositivo e sulla installazione. Avevo in mente da tempo di affiancare un data-logger all'impianto fotovoltaico casalingo per misurare e tenere sotto controllo il funzionamento e la produzione. Prima dell'acquisto del solarlog la lettura era...manuale e riportata sul solito foglio excel insieme alle letture dei due contatori dell'acea per verificare anche quanto viene messo in rete e quanto consumato/prelevato dal fornitore in modo da profilare i miei consumi casalinghi. Il mio obbiettivo è quello di ottimizzare il consumo di energia in casa riducendo gli sprechi (quindi lampadine a basso consumo, accensione intellligente degli scaldabagni - ahime- elettrici, etc..) utilizzando un sistema di domotica autocostruito ad hoc.
    Ho scoperto questo sito da non molto e leggendo le varie discussioni ho trovato interessante la proposta del solarlog che implementa quanto avevo pensato ( e in parte iniziato a implementare utilizzando strumenti standard - pc + web apache e pgm in java). Quello che mi piace è l'hw dedicato, a basso consumo e senza parti in movimento (ventole, hard disk). Inoltre la possibilità di trasferire in modo automatico i dati all'esterno sul un sito web ospite evita la necessità di configurare il firewall casalingo per accedere dall'esterno ai dati misurati.
    INSTALLAZIONE.
    Ho installato personalmente l'interfaccia RS485 sull'inverter SMA del mio impianto, seguendo le istruzioni del manuale SMA relativamente alla apertura del pannello frontale (ho fatto il lavoro di sera a convertitore spento e isolato dalla rete). Ho avuto qualche dubbio sul settaggio dei ponticelli all'interno dell'inverter dal momento che il manuale che mi è stato inviato insieme al solarlog era (per errore) in tedesco. Qualche ricerca su internet mi ha chiarito come settarli. La mattina dopo quando l'inverter ha cominciato a funzionare è stato riconosciuto automaticamente dal solarlog ed è iniziata la registrazione. Ho modificato a sera alcuni parametri di configurazione la cui interpretazione non mi era abbastanza chiara dalla prima lettura del manuale.
    Ho ancora un dubbio sul significato della indicazione debito che compare sulla pagina web (Francesco mi puoi aiutare ?). Mi scuso per la lunghezza del messaggio e auguro a tutti Buone Feste.
    Massimo Dore
    Predefinito problemi connessione solarlog porta lan
    salve a tutti, c'è qualcuno che mi può aiutare ad installare sto benedetto solarlog, è tre giorni che provo ma sono ancora al via!!
    Quote Originariamente inviata da antonio 80 Visualizza il messaggio
    Ciao Antonio,
    vedo che hai problemi a connetterti al SolarLog via LAN, giusto?
    Il SolarLog nasce "di fabbrica" con l'indirizzo 192.168.178.49.
    Tu dovresti settare il tuo laptop con un altro indirizzo della stessa rete che non finisca con .49, che so io .10 per esempio.
    Questo puoi farlo andando nella task-tray in basso a destra, Proprietà della Connessione locale (LAN), selezionare Protocollo Internet TCP/IP e impostare manualmente Indirizzo IP, Subnet Mask (255.255.255.0).
    Dopodiché apri un browser tipo Firefox o Internet Explorer e nella barra degli indirizzi scrivi 192.168.178.49. Sei connesso al SolarLog!
    Il SolarLog stesso non necessita installazione, nei modelli 100e/400e occorre soltanto connettersi con un PC al SolarLog per settare la configurazione.
    Hai risolto?
    Franz
    Quote Originariamente inviata da maxdodo Visualizza il messaggio
    Massimo Dore
    Ciao Massimo,
    beh effettivamente la capisco poco anche io.. Il nostro fornitore tedesco, Jörg, aveva tradotto le parole tramite traduttore online, quindi il risultato è ben visibile........
    "Debito" nelle vecchie versioni corrisponde a "Nom. (crescente)", cioè l'energia che sarebbe in grado di produrre l'impianto. "Actual" indica invece la percentuale di energia elettrica prodotta dall'impianto in relazione a quella nominale.
    Credo tu abbia ancora una vecchia versione della Homepage, è possibile che tu ti sia registrato senza spuntare la casella "Update automatico". Questo significa che ogni volta che la Homepage viene modificata, tu non ricevi gli aggiornamenti e vai invece con quella preimpostata.
    Adesso provo a scrivere a Jörg e vediamo se te la aggiorna. Non ho ancora capito bene se cmq dovresti mettere sul SolarLog anche l'ultima versione del firmware SMA: proviamo a percorrere la strada dell'update e vediamo nei prossimi giorni se qualcosa cambia.
    Franz
    P.S. Ah, i manuali vengono sempre spediti in tedesco e se uno poi ha bisogno di quello in italiano, dal sito possono essere scaricati tutti i manuali: cfr. http://www.solarlog.it/it/ alla sezione Download.
    Predefinito lan ok inverter no
    ora il pc legge attraverso la porta lan il solar log, ma il passo successivo non funziona....infatti al momento di lettura inverter mi da il comando errore, con il due led che lampaggiano e sul pc appare la scritta in tedesco, attesa di lettura
    Quote Originariamente inviata da nesifranz Visualizza il messaggio
    Ciao Massimo,
    Franz
    P.S. Ah, i manuali vengono sempre spediti in tedesco e se uno poi ha bisogno di quello in italiano, dal sito possono essere scaricati tutti i manuali: cfr. Freeware Shop alla sezione Download.
    Grazie Francesco, ma non è un grosso problema, era solo per capire.
    Massimo
    Non so quale modello di inverter usi. Io ho uno SMA, ho installato la schedina piggy back rs485 e ponticellato la posizione A dei tre ponticelli situati in basso a destra della schedina rs485 (lasciando liberi gli altri due B e C). Il solarlog ha riconosciuto e configurato automaticamente l'inverter.
    Massimo
    posseggo inverter sma 3300 e 5000, ho installato il ponticello nel primo inverter e poi con il cavo sono arrivato al secondo, poi al solarlog, ora tramite net gear comunico con pc, fino al primo step sono arrivato, cioè il riconoscimento ip, poi quando comincia la conf per vedere inverter mi da errore...devo installare firmware sma?
    Mmh dovresti avere già un SolarLog configurato con firmware SMA..
    Puoi chiarire meglio cosa ti succede, alcuni dati del tuo impianto e quale SolarLog hai?
    Franz
    solarlog 400e, l'impianto 42 pv istarsolar 230w, alprimo step cioè luce verde 1 accesa,connessione pc ok, apertura pagina solarlog con indirizzo ip ok,poi solalog procede con lettura inverter e dopo poco luce verde2 e rossa E cominciano a lampeggiare e il messaggio che appare nella finestra browser, ovviamente in tedesco!! e che firware built e che il sistema procede alla lettura...ho provato a stare fermo più di un ora ma non succedeva niente e le due luci continuavano a lampeggiare.Ho controllato i colori di fili sembra ok e anche le connessioni inverter..
    Ciao Antonio,
    hai scaricato il manuale in italiano dal nostro sito? Vai a http://www.solarlog.it/it/ alla sezione Download.
    Sempre lì, ti consiglio di installare il nuovo firmware della SMA che puoi scaricare gratuitamente dalla suddetta pagina. La procedura di update del firmware è anche descritta nel manuale.
    Hai messo il ponticello nella posizione giusta? Intendo, come ti dice nella figura di installazione dopo il Piggy Back (in basso).
    Inoltre, fai il riconoscimento degli inverter durante il giorno? Assicurati che gli inverter siano in rete e che producano, altrimenti non riesci mai a "farli vedere" al SolarLog!
    Un ultimo consiglio, togli spesso l'alimentazione del SolarLog e ridagli corrente, perché dopo qualsiasi modifica occorre spesso togliere la corrente e riavviare il SolarLog affinché le modifiche abbiano effetto. Guarda, questo è un punto su cui molti credono sia poco importante, ma ti assicuro che è vitale..
    Ah, guardati anche a pagina 69 del manuale dove si spiega come far fare una ricerca "a mano" dell'inverter, mediante la punta di una penna e agendo sul tasto multifunzione accanto a P.
    Franz
    solarlog ok!!!Ma quanta fatica, ho installato il firmware dal sito solarlog, è partito, con le due luci verdi fisse,ma a questo punto non riuscivo più a vedere sul pc la schermata, così ho dovuto rifare tutta la procedura per connessione locale, ma alla fine ne sono arrivato a capo, grazie molto.
    ps. ho fatto l'iscrizione sul sito per la connessione on line, devo aspettare mail di conferma vero?
    Ciao, sono felice!
    Si riesce sempre a risolvere, magari ci vuole sempre un tantino per capire cosa può essere...
    Certo, ti arriva una mail e poi il SolarLog dovrebbe spedire i dati sulla Homepage! Infatti in questi giorni mi chiedevo perché ancora non ti riuscivo a vedere sul portale...
    Saluti, facci sapere poi come procede.
    Franz
  21. #21
    Ciao a Tutti
    Da qualche giorno è in rete un'impianto che ho installato in Campania (è il 1°) con Solarlog800
    il link è:
    SolarLog800
    Per l'installazione tutto OK (a parte 2 giorni di pioggia)
    Buone Feste
  22. #22
    Quote Originariamente inviata da woti Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti
    il link è:
    SolarLog800
    Buone Feste
    yuhu stiamo monitorando sempre più Italia! Sai poi che confronti spettacolari.. A Firenze oggi piove.. A Catania sole da favola..
  1. William Kamkwamba's Malawi Windmill Blog
    Da krapac nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 6
  2. vecchia presentazione SL
    Da nesifranz nel forum Vecchi SolarLog (SL100e/400e/800)
  3. Tratto dal blog di Beppe Grillo
    Da Gpl nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 11
  4. tassa sui blog
    Da david-one nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 13
  5. Blog raccolta informazioni tecnologie per geotermia
    Da mat977 nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
