Per una piscina all'aperto 14 x 7 x 1,5 mi è stato richiesto di dimensionare i pannelli solari e integrazione con pompa di calore per mantenere la temperatura dell'acqua di 28°C ocn un'inclinazione di 45° ho nella zona un irradiazione media nei periodi estivi di circa 5,86 kWh/mq anno con temperatura media di 25°C. Dovrei mettere due scambiatori a piastra uno per la pompa di calore e uno per la piscina?, oppure uno scambiatore di calore per la pompa di calore e collegare direttamente nel circuito della piscina i pannelli solari?
pannelli solari con pompa di calore per piscina all'aperto
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Kalz @ 20/3/2008, 11:25)</div><div id="quote" align="left">oppure uno scambiatore di calore per la pompa di calore e collegare direttamente nel circuito della piscina i pannelli solari?</div></div><br>scambiatore assolutamente, e ti dirò di più: in acciaio inox.. se non vuoi che il cloro ti faccia un disastro.<br>SunHeat
Dipende essenzialmente:<br>- se la piscina la fai a sfioro o con gli skimmer.<br>- se la copri di notte o no.<br>- se integri e purifichi ll'acqua secondo legge o sai il truffaldino.<br>- ecc.<br>in generale due impianti totalmente distinti vanno benissimo in entrambi i casi.<br>Quindi devi prevedere due scambiatori separati ognuno agente sui diversi impianti (chiusi ovviamente).<br>Tieni presente che d'estate la tua acqua potrà raggiungere temperature alte, anche più di 30°C, senza l'uso dei pannelli solari e della pompa di calore!!! I pannelli però contueranno a riscaldarsi...e questo potrebbe essere un problema...comuque riesci a superarlo.<br><br>La regolazione ha un ruolo importante per prevedere la cascata (cioè chi attacca e quando) dei vari produttori di calore!<br><br>Facci sapere cosa decidi e sei hai bisogno di altro aiuto.<br><br>Saluti
intanto grazie mille per le risposte, la piscina è ad uso privato e sinceramente stò pensando a non installare la pompa di calore in quanto rappresenterebbe un costo aggiuntivo dipeso dal fatto che la stessa non andrà in funzione, perchè se si usa la piscina c'è il sole pertanto il tutto può essere compensato solo dai pannelli, la notte la faccio coprire per limitare l'evaporazione " nell'abbassamento della temperatura nelle ore notturne". Avete idea che tipo di pprodotto si possono utilizzare? nel senso dei collettori sottovuoto o altri prodotti specifici per le piscine?
Heat pipe su tutti a circuito chiuso.<br>Devi però calcolarti in maniera corretta le dimensioni da dare a questi pannelli per non esagerare e buttare via calore...e quindi soldi di investimento e di gestione...<br><br><br>guardati questo sito.<br>non li conosco sinceramente però la loro idea mi sembra più ce buona per la tua applicazione.<br><br><a href="http://www.cullwater.com/pannelli%20solari.html" target="_blank">http://www.cullwater.com/pannelli%20solari.html</a><br><br>Questo è uno schema furbo che potresti utilizzare per il tuo impianto di tipo tradizionale però...che io appoggio in pieno e ti consiglierei di fare<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/45952f880b9bb48a5f531811f1c695a3.gif" alt="Attached Image"></table><p>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Kalz @ 20/3/2008, 17:47)</div><div id="quote" align="left">intanto grazie mille per le risposte, la piscina è ad uso privato e sinceramente stò pensando a non installare la pompa di calore in quanto rappresenterebbe un costo aggiuntivo dipeso dal fatto che la stessa non andrà in funzione, perchè se si usa la piscina c'è il sole pertanto il tutto può essere compensato solo dai pannelli, la notte la faccio coprire per limitare l'evaporazione " nell'abbassamento della temperatura nelle ore notturne". Avete idea che tipo di pprodotto si possono utilizzare? nel senso dei collettori sottovuoto o altri prodotti specifici per le piscine?</div></div><br>Scusa ma non capisco...<br>L'impianto che vuoi installare per riscaldare la piscina all'aperto deve anche produrre calore per un'altra utenza ?<br><br>Mi sfugge infatti il discorso PDC di integrazione e pannelli heat pipe, che per questa applicazione sono follia pura...<br><br><br>Forse ho capito male..<br><br>Saluti,<br>Fabrizio.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Kalz @ 21/3/2008, 09:13)</div><div id="quote" align="left">no avevo capito male io la pompa di calore doveva essere un alternativa, il pannello solare invece è al servizio della sola piscina</div></div><br>Per le piscine i migliori pannelli in assoluto sono quelli scoperti, che a fronte di una maggior resa rispetto a QUALSIASI altra tecnologia, hanno anche il magnifico pregio di costare meno...<br><br>Come seconda opzione i piani vetrati, meglio quelli semplicemete verniciati e non selettivi.<br><br>e ultimi.. i tubi sottovuoto che per questa applicazione davvero sono inutili .. e non perche sarebbero sprecati ma bensi perche produrrebbero MENO !! rispetto a qualsiasi altro tipo di collettore.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>< br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Eddy79 @ 21/3/2008, 19:13)</div><div id="quote" align="left">Ciao<br>Tubi sottovuoto per le piscine ? ma conviene ? ..forse nelle terme ..<br>Date le basse temperature delle piscine si usano addirittura pannelli piani scoperti ..<br>Mi unisco a quanto postato da Fabrizio<br><br>Eddy</div></div><br>quoto assolutamente !!!<br><br>Se la utilizzi da maggio a ottobre vai di assorbitori in PE nero, costano un 1/10 di un impianto a pannelli e rendono quasi allo stesso modo..<br>Non uccidiamo una mosca con un bazooka !<br><br><br><br>tanto per capirci..<br><br><a href="http://www.wolfitalia.com/prodotti/pdf/Doku%20solare%202006.pdf" target="_blank">http://www.wolfitalia.com/prodotti/pdf/Dok...lare%202006.pdf</a><br><br>pagina 4
Rileggo solo adesso questo post.<br><br>Per una applicazione come quella suggerita da me, cioè riscaldamento della piscina solo se necessario quindi nei periodi di mezza stagione, e preriscaldamento acqua calda sanitaria per tutto l'anno i sotto vuoto sono i migliori in assoluto senza ombra di dubbio.<br>Vedete lo schema semplificativo da me introdotto nel precedente intervento.<br>Il pannello e la piscina devono avere circuiti separati da uno scambiatore per problemi di attacchi chimici del cloro alla superficie del sistema.<br><br>saluti
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (scorfanetTO @ 28/3/2008, 13:59)</div><div id="quote" align="left">Per una applicazione come quella suggerita da me, cioè riscaldamento della piscina solo se necessario quindi nei periodi di mezza stagione, e preriscaldamento acqua calda sanitaria per tutto l'anno i sotto vuoto sono i migliori in assoluto senza ombra di dubbio.<br>Vedete lo schema semplificativo da me introdotto nel precedente intervento.<br>Il pannello e la piscina devono avere circuiti separati da uno scambiatore per problemi di attacchi chimici del cloro alla superficie del sistema.</div></div><br>Io i tubi sottovuoto davvero non li digerisco comunque se c'e' di mezzo una piscina che permette l'eliminazione della sovraproduzione estiva diventano almeno sopportabili.<br><br>Mentre per quanto riguarda la maggior produzione che sembra paventi , ti assicuro che e' una balla mostruosa.. almeno X queste 2 applicazioni; cioe' preriscaldo ACS e riscaldamento piscine.<br><br>Infatti nel preriscaldo ACS i piani sono perfettamente uguali ai sottovuoto ( vedi SPF ), mentre nel riscaldamento piscine i tubi sono inferiori di efficienza rispetto ai piani e soprattutto rispetto ai piani non vetrati.<br><br>Saluti,<br>F.<br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Manofthemoon @ 22/3/2008, 11:51)</div><div id="quote" align="left">Se la utilizzi da maggio a ottobre vai di assorbitori in PE nero, costano un 1/10 di un impianto a pannelli e rendono quasi allo stesso modo..</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1f20286a77ec8d669a7dfc627191df07.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1f20286a77ec8d669a7dfc627191df07.gif" alt=""> Sei ottimista.. , infatti renbdono addirittura MENO.. rispetto ai pannelli che suggerisci.<br><br>Ciao,<br>F.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
ciao,<br>scusa, nel periodo estivo quando i sottovuoto producono esageratamente butti in piscina, doccia esterna e ACS<br>Mentre d'inverno lo sfrutti in casa anche per integrare con il riscaldamento.<br>Ho sintetizzato ma l'idea s'è capita.<br>ciao mandi ciao
