L'impianto e' corredato di una resisteza elettrica.<br>Premesso che ho il GPL al prezzo di €.3.30 mc.<br>Resistenza pare 2000watt<br>ho una villetta con contatore 3kw motori e varie, avevo già optato per un aumento enel<br>converrebbe paragonato al consumo gpl???<br><br>c'e' qualche calcolo ???<br>mi indicate per favore qualche eventuale già mess.postato.<br><br>grazie
resistenza elettrica
C'è poco da fare calcoli, se hai uno scaldino a gas è preferibile, in mancanza di acqua calda dal pannello, utilizzi lo scaldino giusto il tempo per farti la doccia o altro, con la resistenza che fai, la lasci in funzione perchè la sera ti farai la doccia? E se poi questa doccia non la farai, hai consumato energia a vuoto, non trovi' Ciao.
hai ragione farom,<br>questa mi pare una buona osservazioe..<br>chiaramente la resistenza lascia sempre il boiler a temperatura-.<br>un po' come il termostato ambiente per i riscaldamenti.<br>casa calda anche se non ci sei........ma nello stesso tempo energia sprecata.<br>saluti.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (franck71 @ 26/3/2008, 09:27)</div><div id="quote" align="left">hai ragione farom,<br>questa mi pare una buona osservazioe..<br>chiaramente la resistenza lascia sempre il boiler a temperatura-.<br>un po' come il termostato ambiente per i riscaldamenti.<br>casa calda anche se non ci sei........ma nello stesso tempo energia sprecata.<br>saluti.</div></div><br>Ma perchè alla resistenza non si può applicare un crono?Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
http://claudiodimas.hobby-site.com
nome utente: guest
password: ecoenergia
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 26/3/2008, 10:02)</div><div id="quote" align="left">Ma perchè alla resistenza non si può applicare un crono?</div></div><br>Una resistenza ha una potenza di circa 2 Kw...una caldaia istantanea sta a 20 - 25 Kw....<br><br>Questo significa che con la resistenza devi accumulare il calore perche non lo puoi produrre in istantanea.. quindi non te ne faresti nulla del crono.<br><br>Saluti,<br>F.<br><br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
