come collegare 2 bollitori? - EnergeticAmbiente.it
  • come collegare 2 bollitori?
    Ciao a tutti.....
    Come posso collegare 2 bollitori piccoli o due scaldabagni circa 100lt da potere ottenere un litraggio maggiore, dato che non ho spazio per metterne uno più grande per motivi di spazio?
    collego l'uscita acqua calda con l'ingresso dell'acqua fredda del secondo? ma il caldo si trasferisce? dato che non cè flusso di ritorno?
    avevo cercato nel forum perchè mi ricordavo che qualcuno l'aveva fatto, ma non sono riuscito a trovare nulla......
    ma è cosi difficile???????
      Originariamente inviato da raffaele75 Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti.....
      Ciao Raffaele75! sono Sagre http://www.energeticambiente.it/fai-...fai-da-te.html
      Io ho il tuo stesso problema. Collega in serie il tutto. Vedi nei miei link i collegamenti che ho fatto. L'acqua fredda (acquedotto) entra nel 1° bollitore, la sua uscita entrerà nel 2° bollitore lato freddo e la sua uscita all'impianto ACS. Per contro l'acqua (solare-camino, ecc) entrerà nel 2° bollitore (serpentino) lato caldo e la sua uscita entrerà nel lato caldo del 1° bollitore e a continuare il circolo. In questo modo riuscirai ad estrare tutto il calore possibile per lo scambio termico.Io ho il 1° bollitore da 150 Lt. ed il 2° da 80 Lt. sempre per problemi di spazio. Ti aspetto per chiarimenti. Vedi qui: Picasa Web Album - Sagre - Pannelli sola...
      Ultima modifica di sagre; 21-09-2008, 14:02.
      Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
        l'ho già fatto io
        come allacciamenti puoi sbizzarrirti:
        dal più semplice in parallelo
        al più complesso in serie
        al più complesso ancora in serie con una deviatrice sugli scambiatori in modo da scaldare o tutti e due i boiler od uno solo (così in inverno fai pre-riscaldo, nella foto il primo boiler ha la resistenza elettrica come unica integrazione di calore).
        ciao Raffaele!
        se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
          Originariamente inviato da tekneri Visualizza il messaggio
          il mio problema è che mi sono autocostruto un pannello solare che avevo fatto vedere in passato e lo avevo collegato ad uno scaldabagno da lt100 con resistenza elettrica integrativa, solo che alcune volte ho paura che l'acqua per il mio appartamento non basti, cosi volevo collegare due scaldabagni per avere più litri... non ne posso mettere uno più grande perchè non ho spazio... solo che non volevo far funzionare tette e due le resistenze, ma una soltanto e collegarli al pannello solare.... perchè se ne collego uno con l'elettrico ed uno con il solare può capitare che magari uno e freddo e l'altro e caldo e viceversa.... tekneri io non ho capito come ti funziona la deviatrice chi la comanda? perchè il tuo schema potrebbe essere al caso mio.. ed i tuoi bollitori da quanti litri sono?
            Per Raffaele75, ma per scaldabagno intendi un termoboiler!? o un vero e proprio scaldabagno elettrico?
            Posta anche un semplice disegno della tua idea! Perchè se usi già il termoboiler è una cosa; altrimenti puoi regolarmente usare il termodoiler come penso già fai (anche usando la componente elettrica) ed il secondo un bollitore lo usi come preriscaldo del primo (termoboiler) il tutto nella modalità seriale. Aspetto! Saluti a tutti!
              ti confermo che è come dicevi tu è un termoboiler, con la parte elettrica (resistenza, termostato...etc..) quindi tu dici di utilizzare il boiler aggiuntivo da preriscaldo per l'acqua della rete...
                Questo è quello che io penso! Infatti il mio impianto è montato così, ad eccezione che non uso la resistenza elettrica perchè per un eventale aumento della T. ACS uso il GPL vedi disegni. Poi come ben sai le vie del Signore sono infinite; puoi sempre optare per una configurazione diversa. Mi interessa sapere una tua eventuale decisione. Ciao
                  però facendo cosi con due termoboiler elettrici ed utilizzando solo uno per il preriscaldo, anche in estate la resistenza elettrica dell'altro deve rimanere accesa...... e quindi i consumi sono sempre uguali ho solo un quantitativo di acqua in più..... ho un pò di dubbi... non so che fare...
                    Se è per questo tutto in parallelo con identica impostazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    NON Puoi avere il doppio dei litri a metà consumo.
                    Ciao!
                    P.S. e poi se usi solo l'elettricità, perchè usi un termoboiler ???????
                      .... nooo, non è che voglio avere il doppio dei litri a metà consumo, però in primavera, estate ed autunno, il pannello solare integra quasi tutta l'energia per riscaldare il termoboiler, mentre mettendo un termoboiler con il solare e poi uno con la resistenza elettrica, quello con il solare si scalda, e l'altro con la resistenza elettrica si accende ugualmente... quindi anche ad agosto si accenderà comunque la resistenza, cosa che invece queste estate avevo staccato tanto andavo tutto con il sole....
                      sinceramente non ho mai attaccato il metano e nemmeno voglio fare le pratiche per farlo... ho l'impianto di riscaldamento a pompa di calore aria/acqua e la cucina in vetroceramica... ho bandito il gas... il problema che ho poco spazio perchè abito anche se in mansarda in un palazzo... e poi noj potrei mettrmi nuovamente a rifare le tracce per nuove tubazioni o nuovi impianti, vorrei solo migliorare l'impianto attuale che gia va molto bene...
                        Quindi se vuoi ottenere quello che dici di voler devi fare come ho scritto nei giorni scorsi. Tutto in serie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ricapitolando: 1° usare UNO solo termoboiler quello che porta direttamente ACS (con termostato diciamo impostato sui 50° C.) per avere la sicurezza anche in estate per un eventuale pioggia o altro. 2° l'altro usi un bollitore a cui collegare l'entrate acquedotto.
                        Sequenzabollitore) l'acqua entra nel bollitore viene riscaldata con il solare che è stata già usata (scambiata) nel termoboiler, l'acqua preriscaldata esce dal bollitore ed entra nel termoboiler qui si riscalda con il solare se c'è il sole (estate) se si è in (inverno) la resistenza del termoboiler provvederà ad aumentare T.
                        Perdi un pò di tempo e vedi come è stato fatto il mio! La differenza, stà solo che nel mio impianto l'aumento della T. è data dal GPL. Penso di essere stato chiaro!?!?
                        Un saluto SOLARE!!!!!
                          non male... è preferibile metterne uno più grande e uno più piccolo? oppure è uguale... non fa differenza
                            Il termoboiler che ho è un 80Lt. forse in commercio ci sono da 100 Lt., se oltrepassi queste capacità dopo devi far conto con il consumo non indifferente di corrente elettrica. Penso che per una famiglia di 4 persone si possano fare le docce quasi vicine tra loro (dipende se usi modello niagara o pioggerellina di primavera). Perchè il termoboiler la riscalda fino al valore impostato. Per il bollitore io ho un 200Lt. ho usato questa capacità solo per motivi di spazio (cm.54) e per fortuna che ho trovato questo modello di una ottima marca italiana con isolamento rigido. Pensando di essserti stato di aiuto ti saluto!
                            P.S. Fammi saper le tue eventuali scelte
                              Salve.
                              Ringrazio in anticipo per l'aiuto che spero mi darete.
                              Presso un B&B sono installati 2 boiler a resistenza da 500 lt in parallelo. Collegati solo con i tubi, però, si verificava uno spiacevole inconveniente: quando entrambi erano a temperatura, se c'era prelievo di acqua, uno dei due boiler prevaleva sull'altro e si scaricava completamente, mentre l'altro rimaneva caldo. Il risultato è che alle utenze arrivava acqua fredda anche avendo 500 lt di acqua calda a disposizione. L'idraulico ha risolto con una elettrovalvola sull'uscita di uno dei due boiler, comandata dal termostato: quando si accende la resistenza (boiler freddo) prelevo dall'altro boiler.
                              Ora mi è stata chiesta l'installazione di 2 boiler ulteriori a PDC per abbattere i consumi elettrici, ed io ho prospettato lo schema che trovate IN ALLEGATO.
                              Spiegando brevemente: i due PDC sono sempre accesi e settati a 60 °C. Volendo, accendendo la pompa di ricircolo, si usano le PDC anche per scaldare il boiler 2 (se ad esempio prevedo di avere un po' di ore senza prelievi). Se serve, il boiler 2 si può anche riscaldare con la sua resistenza interna (fino a 45 °C) così come il boiler 1 (fino a 30 °C). Le logiche di funzionamento sono in calce al PDF.
                              Ora, visto che i due PDC sono in parallelo, potrei avere lo stesso problema che si verificava nella situazione di partenza (uno si scarica e dall'altro non riesco a prelevare)? Potrei avere lo stesso problema nel circuito di ricircolo? Se si, visto che la soluzione dell'elettrovalvola non mi entusiasma (vorrei prelevare "in contemporanea" e non scaricare i PDC in sequenza), esistono tecniche alternative? Al di là del problema del prelievo dal parallelo, cosa ne pensate di questo schema (migliorabile, sbagliato, ...)?
                              Scusate la lunghezza. Grazie.
                              Ultima modifica di magonicola; 28-01-2015, 17:28.
                                Rincaro la dose
                                Salve a tutti apro vecchie discussioni . Io ho un fotovoltaico da 19kw . Ad oggi ho acquistato 3 bollitori da 80 litri da 1.2kw cadauno e udite udite vorrei collegarli in serie idraulicamente e uno per fase elettricamente. Semplice no ? NO ! Mi consigliate di mettere un vaso di espansione ogni uno ? Uno per tutti .... la cosa non si può proprio fare ? Se qualche anima buona mi da un consiglio... grazie
