Solar Collector X10 with Double Solar Technology™ - EnergeticAmbiente.it
  • Solar Collector X10 with Double Solar Technology™
    Ciao a tutti.
    Da una discussione precedente ho tirato fuori questo link.
    ABSOLICON X10 with Double Solar Technology
    Siccome vorrei installare pannelli solari sia fotovoltaici che termici mi chiedevo se questa soluzione fosse congeniale. Dai dati tecnici non sono riuscito a tirare fuori granché, perchè non so interpretarli e in ogni caso non ho modo di confrontarli con quelli degli impianti tradizionali.
    Speravo di avere il parere di qualche esperto. Grazie!
    Questo è un impianto a concentrazine lineare, non centra nulla con il fotovoltaico: produce acqua ad alta temperatura(forse vapore?)! se poi viene inserita un turbina o uno stirling all'uscita dell'alta temperatura non so..e/o comunque il costo non è sicuramente irrisorio!
      Sapevo già che non erano fotovoltaici. Volevo chiedere se dai dati si poteva evincere qualcosa circa l'efficienza. Nel senso fa due cose ma non ne fa nessuna delle due bene?
        Possibile che nessuno sappia nulla su questo prodotto?
          Buongiorno
          Un collega di mia moglie, ha installato questi.
          Vedi se ti puo' essere d'aiuto.
          Non c'e' una gran descrizione pero' almeno c'e' un link, e su quello puoi trovare un po' di indicazioni.
          Cordialmente
          Piero
          Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
