pompa di calore con termosifoni? - EnergeticAmbiente.it
  • pompa di calore con termosifoni?
    Buonasera a tutti e complimenti per la disponibilità e professionalità con cui viene gestito il forum. Sono qui per chiedere un aiuto e consiglio. Abito subito fuori Roma in una casa di campagna isolata di circa 220 mq su due piani (il secondo mansardato). Attualmente riscaldamento e acs sono prodotti con caldaia Beretta da 24K alimentata a GPL e mi costa veramente una cifra ormai insostenibile. Pago una media di 3-4000 euro/anno per il solo riscaldamento. Per l'acqua calda nella bella stagione utilizzo 2 pannelli solari Ariston con Serbatoio da 250lt.
    Vengo alla richiesta di aiuto... Cercando qua e là per soluzioni più economiche ed ecocompatibili mi è stata proposta l'installazione di un sistema Rotex HPSU 14 con cube SCS 538/0/16. il rappresentante sostiene che questo sistema mi consentirebbe di risparmiare fino all'80% di quanto spendo oggi e assieme alle agevolazioni fiscali al 55% il sistema (costo circa 12-13.000 euro) si ripagherebbe da solo nel giro di pochi anni. Ho letto però che questi sistemi danno il massimo del rendimento con riscaldamento a pavimento e il dubbio più grande è quello che invece con i tradizionali termosifoni in alluminio non si abbia un buon rendimento a causa delle basse temperature di mandata rispetto alla caldaia GPL.
    2 domande quindi: secondo voi il sistema proposto è adeguato alla mia situazione? e in caso positivo il prezzo è secondo voi onesto?
    ringrazio in anticipo per tutti coloro che volessero provare ad aiutarmi.
    Originariamente inviato da striscia70 Visualizza il messaggio
    l' HPSU esiste anche in versione hitemp ( PDC a doppio ciclo ) che consente di arrivare a temperature di mandata addirittura di 80 gradi.
    La PDC hitemp ha COP superiori al modello normale, per temperature di mandata superiori ai 45 gradi e quindi con i termosifoni e' meglio usare questo tipo di HPSU.
    E' vero che il costo di esercizio di un sistema PDC di questo tipo e' molto inferiore ai costi di una caldaietta a GPL.
    F.
      già viste
      ne hai già viste in funzione?
      che cop hanno a 80°?
      massimo
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        innanzitutto grazie per la veloce risposta. da quello che scrivi sembrerebbe di capire quindi che la hpsu che mi hanno proposto non sia adatta ma devo presumere che il consumo di energia elettrica della soluzione da te proposta sia molto maggiore. giusto? ad ogni modo sai dirmi dove trovare documentazione della hpsu ad alta temperatura? grazie
          Scusate l'irruzione, ma l'argomento è di mio vivo e attualissimo interesse, stimolato proprio sia da un suggerimento di tekneri in altro thread (dove mi propone tra le soluzioni anche un paio di sistemi a pdc), sia dai ragionamenti che fcattaneo ripetutamente posta qui in molte occasioni.
          E dunque, per tekneri:
          credo che Fabrizio si riferisca alle HPSU Hitemp del "noto" produttore (peraltro in consegna da pochissimo, se mi debbo fidare dei cataloghi!) per le quali le caratteristiche di targa prevedono
          - mandata max 80°
          - COP differente a seconda delle potenze, comunque a partire da 3,08 (immagino scenderà in condizioni più severe dello standard di misurazione)
          - condizioni di misurazione del COP (e delle potenze/assorbimento elettrico): Tmandata 65 °C; Tritorno 55°C; ambiente 7 °C.
          - mi pare di capire, in base al COP, che non sia ammessa ai benefici fiscali della detrazione del 55% per risparmio energetico (quindi solo al 36% delle ristrutturazioni)
          - aggiungerei che, nei casi in cui la pdc sia una proposta ragionevole (clima non troppo rigido... come nel mio caso), difficilmente si sfrutterebbe la mandata a 80° (ad esempio, io sto veleggiando ora, con caldaia convenzionale, sui 55 °C di mandata, con ?? di 10 °C sul ritorno, con buoni risultati di comfort).
          Mi piacerebbe se l'occasione offerta dall'intervento di striscia70 potesse portare a una bella discussione su questa soluzione, i "pro" della quale si possono facilmente leggere sui cataloghi e dépliant, ma i cui "contro" restano sempre nei recessi della mente di chi magari sa, ma dice e non dice, lasciando solo intuire che "... io te l'avevo detto!"
          Sarebbe possibile, per una volta, dire sì si, no no (come esortava Nostro Signore Gesù Cristo -Matteo, 5:37)?
          Grazie e cordialità a tutti.
            mmm paghi 4000 euro l'anno di riscaldamento.. così a naso io isolerei di più la casa al posto di cambiare la caldaia, la corrente in italia non la regalano e anche ad avere i pannelli fotovoltaici se non cambiano lo "scambio nel posto" è diventato costoso avere anche la pdc.
            Piuttosto integrerei con una termostufa a pellet... rispetto al gpl ha un costo nettamente inferiore..
            Puffer 750 L 3 serpentine
              x striscia70
              Non conosco le pdc ed i loro consumi,quindi non mi permetto di giudicare.
              Posto la mia esperienza positiva con una Kalorina mini k 25, 120mq di casa, termosifoni in alluminio.
              Attualmente alimento a pellet pagato €.3.00 al sacco da 15kg
              Mi scaldo x 4.5h al giorno, con caldaia sempre accesa e consumo 10kg al di quindi €.2.00.
              Non ti dico il freddo che abbiamo sofferto, e siamo molto soddisfatti.
              saluti.
              frack
                imprevedibilità
                non è tanto questione di giusto o non giusto
                meglio è prevedibile o non prevedibile
                il consumo della pdc aria-acqua è in balia della situazione meteo esterna
                e della disponibilità & costo unitario energia elettrica (PV? SSP?)
                suppongo Daikin e Rotex siano la stessa pdc, quindi ti allego doc Daikin
                  fidejussione
                  poni al rappresentante alcuni quesiti:
                  1. monta e firma lui? dove cominciano e dove finiscono le sue responsabilità?
                  2. conosce l'esatto fabbisogno calorico di casa tua, per riscaldamento e acs?
                  3. 1%, 2%, 3%, ecc.. fino a 80% = "fino a 80%": può essere più preciso? può restringere il range da "fino a 80%" a "da 60%"?
                  4. se è disponibile a correggere la frase "fino a" con "da x", può rilasciarti fidejussione?
                  premesso che il mio entusiamo mi porterebbe ad usare le pdc anche per cuocerci il ragù
                  credo che il rappresentante si sia esposto non poco, perchè le promesse van mantenute
                  questo è un altro paio di maniche
                  risultato di un calcolo che deve contemplare
                  1. la tua capienza fiscale
                  2. la t esercizio dichiarata (meglio "dichiarabile"? ;-) )
                  3. il costo dell'energia elettrica (D3? BTAx? PV? SSP?)
                  4. condizioni meteo e geo
                  vero
                  servono calcoli e simulazioni, come ti scrivevo sopra.
                  Se non sei in grado di farli, allora ti conviene commissionarli ad un termotecnico:
                  meglio spendere la parcella, anche se magari la consulenza dimostrerà la potenziale non-convenienza di tale installazione
                  azzarderei scrivere che è un prezzo nella norma, ma, per onestà contabile, non è giusto perchè mancano troppi dati, per esempio:
                  accessbilità, montaggi, smontaggi/smantellamenti, collegamenti sanitari, collegamenti riscaldamento, collegamenti elettrici, opere murarie, oneri per pratiche, ecc..
                  insomma, tutto il lavoro del progettista
                  nota positiva: ti propongono in partenza un volano termico, indispensabile nel tuo caso
                  x Bancor: hai trovato risposte nelle schede Daikin allegate?
                  un saluto a tutti,
                  ed un invito (se daccordo) a prosegiure qui
                  http://www.energeticambiente.it/geot...eratura-4.html
                  Ultima modifica di tekneri; 13-11-2009, 17:32. Motivo: errore ortografia
                    Buongiorno
                    ...solo aria/acqua? in alta temperatura, acqua/acqua no, in alta temperatura?
                    Visto che sotto casa ho una falda di acqua a portata continua e a 16°C gratis,.....
                    E tra l'altro, con le industrie che in zona sono quasi ferme, e' pure salita di livello......
                    Cordialmente
                    Piero
                    Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                      Benvenuto nel Ns. forum, come vedi la sezione pompe di calore aria acqua per il momento non esiste, ancora non si pensa che sia uno dei prodotti del futuro come nel resto d'europa...
                      Come vedi solo tekneri potrà darti dei consigli sulle pdc, qualcun altro sulle caldaie a pellet e via dicendo... molte volte le proposte e le valutazioni sono talmente tante che alla fine si rischia il tilt... quindi non devio il discorso dalle pdc con altri sistemi alternativi, è giusto cominciare a parlarne, magari un giorno le aria acqua avranno la loro sezione...
                      Il ragionamento che faccio io, è: ma devo continuare a prendere mazzate perchè ho il radiatore, quindi spendo migliaia di euro in più nella pdc e perdo comunque COP perchè lavoro ad alte temperature, oppure con 2000€ mi cambio tutti i radiatori con dei scambiatori passivi (per non aver rumore) in bassa temperatura?
                      Se questo non fosse possibile, allora il discorso cambia...
                      Nella mia azienda abbiamo ormai ultimato la versione della pompa HTI 65° aria acqua, ho dei dati ma devo ancora fare i test, nei Ns. uffici monteremo una 18kw ma cambiamo i radiatori per farla lavorare a 50°, non 65!
                        Originariamente inviato da tekneri Visualizza il messaggio
                        Mi paiono le stesse del dépliant Rotex da cui ho estratto i dati che ho postato, e d'altra parte non poteva che essere così(almeno per le pdc hitemp), da quando Daiking ha comprato Rotex (dubbio amletico: chi è stato il primo, teutonici o sol levante?).
                        Per il resto, seguirò con attenzione il thread che hai segnalato.
                        Cordialità.
                          Originariamente inviato da massimo72 Visualizza il messaggio
                          (...) Il ragionamento che faccio io, è: ma devo continuare a prendere mazzate perchè ho il radiatore, quindi spendo migliaia di euro in più nella pdc e perdo comunque COP perchè lavoro ad alte temperature, oppure con 2000€ mi cambio tutti i radiatori con dei scambiatori passivi (per non aver rumore) in bassa temperatura? (...)
                          Stai immaginando prodotti come i Thermofon abbinati a caldaie a condensazione?
                          Se si, hai notizie su come vanno?
                          Ciao e salutoni.
                            Sono stato ad una presentazione proprio oggi della versione normale e della hitemp.. diciamo che sono fresco di info.
                            Non posto comunque nessun dato commerciale che eventualmente posso fornire in privato.
                            La hitemp consuma meno della normale HPSU in situazioni dove sono richieste T di mandata superiori ai 45 gradi, mentre consuma di piu' in condizioni dove la T di mandata e' inferiore.
                            Il COP medio stagionale e' comunque davvero ottimo... per dare un'idea e' stimato in circa 3,2 per l'Italia e 2,0 per la Svezia !!
                            Comunque sia, se dovessi fare un impianto in sostituzione di una caldaia a GPL, sarei pronto a sottoscrivere qualsiasi forma di garanzia di risparmio, perche sarebbe come picchiare un bambino...
                            Tieni presente che sono concorrenziali con il metano... con GPL e Gasolio non c'e' proprio storia.
                            F.
                              Basta fare 2 conti... non serve tutto questo casino per comparare 2 tecnologie..
                              Facciamo un esempio...
                              In 2 Lt di GPL ci sono 12 kwh di energia termica;
                              2 Lt di gpl costano ?.. non lo so ma poniamo circa 1,4 euro,
                              quindi 12 kwh prodotti da GPL costano 1,4 euro.
                              Ora poniamo una PDC Hitemp con un COP medio stagionale di 3,2
                              per produrre 12 Kwh deve consumare 3,75 Kwh che costano in tariffa BA3 0,67 euro ( ho considerato TUTTO anche i costi fissi di Enel ).
                              MENO della meta'....rispetto al GPL.
                              Te l'ho detto che e' come sparare sulla crocerossa paragonare le PDC al gasolio o al GPL...
                              F.
                                Capisco il punto di vista ma occorre contestualizzare quanto e' effettivamente il guadagno che si ha operando ad aumentare il COP.
                                Per esempio, considerando una temperatura esterna di<b> -7 gradi</B>, la Hitemp ha un <b>COP di 2,67 a 45 gradi </b>di mandata, <b>2,59 a 55 gradi</b> e scende a <b>2,33 a 65 gradi.</b>
                                La perdita di COP e' tutto sommato molto limitata, soprattutto tra i 45 e i 55 gradi e quindi e' forse meglio investire quei 2000 euro in maggiorazione dell'isolamento dell'involucro piuttosto che in sostituzione dei radiatori.
                                Oltretutto un investimento nell'involucro porta anche ad una riduzione della T media di mandata... , si ottiene quindi una sorta di amplificazione del miglioramento.
                                F.
                                Ultima modifica di fcattaneo; 14-11-2009, 09:11.
                                  NON e' MAI positivo un accumulo sul riscaldamento perche eliminerebbe la possibilità di far lavorare in climatica la PDC ..
                                  Far lavorare a punto fisso la PDC ,cioe' a temperatura di mandata fissa e indipendente dalla T esterna, determina un forte abbattimento del COP medio stagionale ... l'accumulo che gli hanno proposto infatti NON accumula l'acqua per il riscaldamento, che viene invece prodotta alla T. richiesta dalla climatica e in modo dipendente dalla T esterna.
                                  L'Accumulo proposto serve a produrre l'Acqua sanitaria..con la possibilita' dell'opzione di integrazione solare.
                                  E' chiaro che una PDC di qualsiasi tecnologia se la fai lavorare caricando un accumulo a T fissa produce risultati molto scarsi rispetto ad una che lavora modulando la produzione di calore e quindi la T, in funzione delle esigenze climatiche.
                                  La PDC che hanno proposto all'autore del tread, lavora ad inverter comandato da climatica... e' questa la chiave della resa cosi alta di queste PDC.
                                  F.
                                    rotex HT
                                    quindi, F., prendi atto che l'impianto è a termosifoni, quindi ad alta temperatura
                                    hai per caso visto il progetto dell'impianto in questione?
                                    altra domanda: e se fosse stato progettato per un generatore di calore da 24 kw ad alta temperatura? lo rimpiazzi con una pdc da 14 kw?
                                    a impianto freddo, lo shock termico non è indifferente.
                                    Con volano termico invece, meno strappi e meno accensioni.
                                    Senza volano termico, sarebbe stato un problema anche con un impianto a bassa temperatura, prima di scrivere certe cose, magari prova a fare qualche impianto così come te lo sogni, così vedi cosa succede nella realtà.
                                    chi lo farebbe? chi l'avrebbe scritto?
                                    Striscia70 ha allore un boiler da 250 litri, con impianto solare, quindi recente:
                                    allora, seconto te F., tale boiler è già da sostituire?
                                    glielo paghi tu?
                                    Io lavoro da 22 anni in una azienda petrolifera come tecnico di apparecchiature di analisi...
                                    Sono un salariato.
                                    = qualcosa non torna: per esempio, perchè dovresti avere richieste commerciali da soddisfare in privato? sono segrete? (no-offence)
                                    preso cmq x vero che non fai l'installatore libero professionista, non rischi nulla scrivendo che saresti disposto a sottoscrivere garanzie d'installazione e resa.
                                    Conosci qualcuno che eventualmente possa sottoscriverle al tuo posto?
                                    ciao!
                                    massimo
                                      Come non rischio nulla.. ;-))
                                      Rischio la reputazione !!
                                      Dire che una PDC Aria/acqua , anche in un impianto a termosifoni, e' molto piu' conveniente del GPL, e' un fatto MATEMATICO ...Bisogna aver del coraggio a dire il contrario ;-)
                                      Mi sembra di averlo dimostrato anche bene in un precedente post su questo tread..
                                      Guarda che e' veramente impossibile fare un impianto , con QUALSIASI PDC, che sia meno conveniente del GPL ......
                                      Per quanto riguarda il discorso dell'accumulo, volevo dire che <b>una PDC con regolazione climatica,</b> che agisce direttamente sulla produzione di calore<b> variando il carico ( inverter ) NON necessita di accumulo</b> che sarebbe, anzi in questo caso, dannoso.
                                      Se usi PDC che lavorano a punto fisso ( per intenderci o accese o spente ) e' evidente che devi usare un accumulo.
                                      l'Amico che ha gia' un impianto solare puo naturalmente tenerlo, collegandolo in scarico prima del nuovo accumulo della HPSU.
                                      F.
                                      Ultima modifica di fcattaneo; 14-11-2009, 09:13.
                                        Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
                                        Sono d'accordo. Con poca spesa si possono applicare alle pareti dei pannelli isolanti che ridurrebbero di molto le perdite di freddo.
                                          No, anzi... il contrario.
                                          Il prezzo che hai indicato e' secondo me compatibile con l'installazione di un modello a doppio ciclo , adatto ai termosifoni, da 11 Kw.
                                          Prova a chiedere a chi ti ha fatto l'offerta se il modello proposto e' una hitemp.
                                          F.
                                            gli impianti si fanno con le mani, non con la reputazione
                                            concordo, non si vive di solo pane
                                            mi suona molto come "l'importante è la salute"
                                            il mio notaio, Vincenzo M., dice che "dopo la salute, ci sono i soldi"
                                            ne evinco che tale concetto matematico sia molto semplice:
                                            puoi postarne una formula?
                                            quanto costa 1 kwh elettrico?
                                            se anche fosse efficiente, la tua proposta di configurazione contiene una contraddizione:
                                            l'accumulo sarebbe, per Striscia70, un inutile sovraccosto
                                            OT: tu che la Rotex HT l'hai vista dal vivo, come scalda l'accumulo?
                                            in diretta (ossia sullo stesso circuito aperto a pressione atmosferica del Sanicube) o con scambiatore immerso e fluido vettore pressurizzato?
                                            ciao F.!
                                            massimo
                                              Il calcolo l'ho fatto qualche posto sopra... ma non l'hai visto ?
                                              L'energia elettrica costa 0,1 euro al kwh in tariffa BTA3, ma considerando gli alti costi che ha questa tariffa di fisso ( tra i 150 e i 250 euro/anno a seconda della potenza impegnata ) ho considerato un costo spalmato al kwh di 0,18 euro/ kwh , valore abbastanza conservativo.
                                              F.
                                                Ciao F. mi potresti far sapere che tipo di gas usa questa PDC a doppio ciclo?
                                                  Questa citazione mi sembra priprio puramente commerciale cosa vuol dire per l 'Italia e per la Svezia?
                                                  a La Thuille cop 3,2 a Gela cop 3,2
                                                  Sono dati puramente commerciali un dato tecnico non può essere riferito così bisogna parlare di condizioni e temperature
                                                    Originariamente inviato da talpina Visualizza il messaggio
                                                    Usa l' R410 dalla parte dell'evaporatore ( esterno ) e l'R134A verso il secondo condensatore ( lato produzione calore ).
                                                    E che problema c'e' ?
                                                    I dati puntuali riferiti a temperature esterne Vs T. di mandata, le ha postate Massimo.
                                                    Sono dati pubblici e consultabili da qualsiasi tecnico.
                                                    Il COP medio stagionale e' un dato molto importante per definire la convenienza che ci si puo aspettare da una PDC... il 3.2 era riferito alla fascia dell'Italia del centro/Nord;
                                                    esso rappresenta il rapporto tra l'energia termica prodotta da una PDC, durate la stagione invernale e l'energia elettrica consumata dalla PDC nello stesso periodo.
                                                    E' molto importante perche puo essere usato per definire IN ANTICIPO quanto energia elettrica consumera' la propria PDC.
                                                    Il 2.0 della Svezia e il 3.2 per l'Italia sono dati rilevati usando modeli matematici che utilizzano dati medi stagionali... nella fattispecie il dato della Svezia e' anche corretto sulla base di dati reali rilevati attraverso uno studio fatto misurando siti reali. ( sono stati studiati numerosi siti in tutta Europa ).
                                                    Mi sembra di ricordare che il test e' stato fatto con PDC a singolo ciclo e quindi e' probabile che in condizioni di alta temperatura di mandata e climi rigidi si riesca ad ottenere qualcosa di piu'.
                                                    F.
                                                      Scusa ma mi stai dicendo che in un circuito ci sono due tipi di gas?
                                                      ma tu per caso hai uno schema tecnico del circuito perchè mi risulta difficile capire il funzionamento; ogni circuito ha bisogno di compressore condensatore valvola laminatrice evaporatore, non può essere diversamente strutturato per mie conoscenze
                                                      In caso sue ognuno qui scrive per se non conosco ne te ne lui
                                                        circuito gas pompe di calore
                                                        Geotermia e Pompe di Calore: Il circuito frigorifero
                                                          Mi era sfuggito grazie, me lo ero proprio dimenticato, sai me lo avevano insegnato all'epoca della scuola materna
                                                            Ragazzi,
                                                            scusate se intervengo, spero di averne facoltà in quanto coimplicato nel thread anche se assoluto "novizio".
                                                            In un post di ieri, mi auguravo che
                                                            Originariamente inviato da Bancor
                                                            ... l'occasione offerta dall'intervento di striscia70 potesse portare a una bella discussione su questa soluzione, i "pro" della quale si possono facilmente leggere sui cataloghi e dépliant, ma i cui "contro" restano sempre nei recessi della mente di chi magari sa, ma dice e non dice, lasciando solo intuire che "... io te l'avevo detto!"
                                                            Posso reiterare l'augurio, e magari la richiesta?
                                                            Perchè il vostro incrociar di fioretto è anche piacevole a leggersi, ma non mi pare (ma sono "novizio" del ramo e posso anche sbagliarmi...) che ci aiuti a capire qualcosa di più sull'argomento.
                                                            Se, invece, vogliamo fare un po' di sana polemica, ditelo, che -come diceva il buon Cocco Bill del mai dimenticato Jacovitti (quanti di voi hanno l'età per averlo letto in prima edizione?)- "...siamo laureati in antifone, chi ha mangiato la foglia la vada a digerire altrove".
                                                            Cosi capiamo (capisco), e ci adeguiamo (mi adeguo).
                                                            Absit iniuria verbis, naturalmente, e con amicale cordialità.
                                                            Saluti a tutti.
