Pannelli Pss solar - EnergeticAmbiente.it
Pannelli Pss solar
  • Pannelli Pss solar
    Buongiorno
    voglio installare un impianto solare ACS per il mio appartamento posto al penultimo piano, vivo a Napoli, siamo 5 persone, ho il tetto piano e non ho problemi di installazioni/orientamento sul terrazzo.
    Girando per molti siti e leggendo su questo interessante forum ho letto di varie marche di impianti, volevo sapere se qualcuno ha avuto esperienza di impianti PSS SOLAR e se essendo io al penultimo piano va bene un impianto non pressurizzato.
    Grazie Capalice
    Pannelli solari termici PSS-SOLAR
    Ciao hai fatto la scenta giusta se hai scelto i pannelli pss-solar, sono i pannelli termici che hanno un rapporto qualità prezzo migliore sul mercato. Potresti trovare dei prodotti più costosi con una qualità inferiore.
    Io sono un installatore del settore e ne ho montati molti di varie marche, questi PSS-SOLAR non li cambierei con nessuno.
    Cmq l'azienda da 5 anni di garanzia e assistenza tramite numero verde, per questo devi stare tranquillo.
    Se ha un altezza di circa 5-6 metri io ti consiglio di montare uno di questi modelli
    Pannello solare termico non pressurizzato 100 litri 200 250 300 tubo sottovuoto heat pipe PSS solar
    oppure optare per i modelli pressurizzati che sono questi
    vendita pannelli solari termici pressurizzati 3 bar 6 bar con tubi sottovuoto heat pipe PSS solar
    la la foto reale dovrebbe essere questa sulla home page
    www.pss-solar.com
    Spero che ti sono stato d'aiuto per altre info no problem
      Originariamente inviato da Capalice Visualizza il messaggio
      Buongiorno
      Si tratta dei classici sottovuoto Cinesi non pressurizzati. a Cn.
      In Centro/Sud Italia se durano 3 anni e' un record...
      Metti dei comunissimi pannelli piani se vuoi avere soddisfazioni e goderti l'impianto senza problemi.
      F.
        F.
        Che tipo di problemi incontrano questi sistemi dopo pochi anni?
        Ciao, grazie
          Originariamente inviato da cekut79 Visualizza il messaggio
          ...c'è gente che li odia così tanto che va in giro a tirargli sassi...quindi si rompono..
          http://www.casasostenibile.org/casa.html
            :-) Mangusta credo proprio tu abbia ragione....
            scherzi a parte quei sistemi hanno dalla loro un'ottima resa termica (certificata da test ufficiali) ed un costo basso... ma la qualità è bassa e quando si vuole vedere un pannello funzionanate dopo 10 anni bisogna tenere conto di molte più cose... dalla qualità degli acciai, alle tenute, al calcare....
              Grazie a tutti che hanno voluto rispondere alla mia richiesta di informazioni.
              L'unica cosa che non capisco, è:
              Nel momento in cui, dopo venti giorni ha risposto alla richiesta anche se si è presentato come un istallatore, invece di aiutarmi avete smontato quello scritto da giorgio65. Perchè non mi aiutate?
              grazie anticipato a chi lo farà.
              Buona serata a tutti.<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_119020632", true); </SCRIPT>
                Ma infatti, le affermazioni sentenziose e non motivate hanno poca utilità. Solo che ognuno porta le proprie opinioni qui dentro, tutte ovviamente di parte e per avere una buona indicazione devi mediarle.
                E' vero che un sistema a pannelli piani ben fatto è affidabilissimo e molto robusto.
                E' anche vero che i sistemi termosifone sottovuoto (riporto dichiarazione di certificatori) hanno il migliore rapporto prestazione/prezzo!
                Mi sento di dire che: il sistema termosifone sottovuoto è un ottimo principio di funzionamento e rende molto bene.
                Cerca i produttori che abbiano la migliore qualità.
                Ti dico questo perchè, a costo di essere ripetitivo, la vita utile e le manutenzioni su un impianto sono importanti e quindi
                acciaio buono, idrauliche semplici ed avanti tutta!
                  Saro' prevenuto rispetto alle "coppie di fatto" che girano nel forum, ma sento puzza di bruciato anche questa volta.
                  Ad ogni modo sono d'accordo con quanto affermato da cekut79, che mi pare esprima sempre opinioni coerenti e competenti.
                    Sono entrato nel sito della PSS Solar e ci trovo un'affermazione di questo tipo:
                    "...i raggi solari attraversano i tubi ad un angolo che è perpendicolare alla loro superficie riducendo così le perdite per riflessione."..
                    Veramente i raggi solari incidono sui tubi ad angoli diversi. I raggi per l'asse dei tubi con un angolo di 90°, gli altri con un angolo diverso, tanto che probabilmente ci sono sensibili dispersioni per riflessione.
                    Il vetro borosilicato ha un indice di rifrazione di 1,5 circa. Significa che i raggi che battono sul tubo di vetro con un angolo superiore a 41,8° vengono riflessi invece che trasmessi (sen(teta)=1/1.5).
                    E per avere un angolo di impatto inferiore a 41,8° bisogna che il tubo esterno sia abbastanza più grande di quello interno, mentre mi pare invece che per i tubi PSS Solar i due tubi sono molto simili.
                    Ma credo che i progettisti avranno tenuto conto di questo.
                      si ma...
                      - se considero una suferficie piana esposta al sole (è il piano che copre un collettore piano o sottovuoto che sia)
                      - quando il sole forma ad esempio un angolo di 50° rispetto alla verticale da quel piano (cioè incide obliquo rispetto a quella superficie)
                      - in questo caso il pannello piano ha un fattore peggiorativo tipo 0,9 che diminuisce, mentre il sottovuoto ha un picco con un k 1.3 ed 1.4 addirittura!
                      meglio di tutto i CPC che ribaltano tutta la luce disponibile simmetricamente sui tubi, a 360°
                      Temerario grazie!
                        Purtroppo ognuno rimane con la propia opinione io monto sia i pannelli piani che i pannelli tubi sottovuoto, facendo alcuni calcoli preferisco sempre montare i sottovuoto PSS-SOLAR.
                        Il prezzo è molto competitivo, la qualità e una delle migliori (ne ho provati di vari modelli) hanno un rendimento almeno del 30% in più ogni anno (significa soldi risparmiati) rispetto ai pannelli piani e costa meno di 1 terzo dei pannelli piani.
                        facendo alcuni calcoli ci sono vari vantaggi a montare i sottovuoto:
                        - Acqua calda anche in inverno nelle giornate soleggiate
                        - Risparmio nell'acquisto oltre 60%
                        - Tutti i ricambi disponibili a poco prezzo
                        - Garanzia 15 anni sui tubi;
                        - risparmo di almeno il 30% in più ogni anno
                        - Una manutenzione minore
                        e altri piccoli vantaggi ancora ...
                          Dal sito della PSS Solar :
                          "La pss-solar è un’azienda produttrice di sistemi di pannelli solari termici che in pochi anni si è ritagliata un’importante fetta di mercato nel settore del solare termico sia in territorio italiano che europeo grazie alla qualità dei suoi prodotti......"
                          Tendenzialmente non apprezzo molto chi si spaccia per PRODUTTORE di qualcosa che viene realizzato a 8-9 fusi orari da noi...... altro ci sarebbe da aggiungere, ma glisso!
                            dividiamo le cose:
                            - Giorgio si trova bene con l'installazione di quei sistemi e gli do ragione perchè prestazione/prezzo è ottima... qualità/prezzo invece è come per gli altri... nel senso che abbassando il prezzo per forza qualcosa tolgo alla qualità ed alla durata sul lungo periodo... controllate spessore acciai serbatoio e menate varie.
                            - x Temerario: hai ragione, troppi si spacciano per quello che non sono. Questione di trasparenza. Per curiosità andate su www.sunwindenergy.com
                              Il mio problema riguarda certamente il rapporto qualita'-prezzo, ma anche e ancor di piu' la qualita' del produttore (quello vero) intesa soprattutto come rispetto di criteri minimi in ordine a:
                              sicurezza sul lavoro, sicurezza sulle materie prime utilizzate, ecc. ecc. ecc.
                              Ancora una volta non mi dilungo (vi assicuro che, avendo visto di persona alcune "industrie" in nazioni a EST del nostro bel paese, non c'e' tano da stare allegri) e vi saluto.
                                ognuno rimane con la propria opinione io per il momento mi non ho avuto nessun tipo di problemi riguradando la qualità, e continuerò a montare i sottovuoto.
                                però vi consiglio di confrontare i prodotti e montarli entrambi prima di dare giudizio così per sentito dire
                                  Ci sarebbe ancora molto da dire invece, forse qualcuno non sa che le migliori aziende Tedesche hanno fabbriche in Cina, che producono sia il piano che i tubi sottovuoto, quindi non mi scandalizza se anche in Italia si fanno le stesse cose, per quanto riguarda la produzione non c'e'e certificazione sopratutto per gli stranieri se non vengono garantite le sicurezze che noi stessi chiediamo a loro.
                                  comunque rimane un dato
                                  TROPPI FORUM TROPPI DOTTI........... TANTA CONFUSIONE POCHI IMPIANTI
                                    pss-solar qualità ottima
                                    ciao,
                                    confermo pienamente a quello che dici per impianti termici pss-solar anche sullo spessore dei serbatoio pss-solar e superiore ad altri fornitori italiani vedi nella pagina news
                                    anche io li ho installati sono di buonissima qualità e senza nessun problema
                                    Ultima modifica di gymania; 16-05-2010, 16:18.
                                      Per idrofull e giorgio65 vorreste farci credere che i pannelli da voi sponsorizzati
                                      siano tra i migliori sul mercato italiano i pannelli solari termici possono avere
                                      anche un serbatoio da 3 centimetri ma se le saldature del serbatoio sono scadenti comunque perdono acqua.
                                      Non giudico questi pss ma giudico chi sponsorizza gratuitamente un pordotto che non ha niente di eccezionale . E bay e piena di pannelli solari termici come
                                      questi PSS - Solar
                                      Sono daccordo con temerario 72 e cekut79
                                        Originariamente inviato da Daniele 76 Visualizza il messaggio
                                        Anche queste mi sembrano critiche gratuite o come le chiami? Cosa vuoi dire che in questo P.S le saldature sono scadenti??
                                        questi PSS - Solar
                                        spiegati bene cosa intendi o vuoi fare intendere che i pannelli che si trovano su ebay sono scadenti???????????
                                        Basta con queste mezze frasi da parte di tutti, spiegaci bene visto che sembri un esperto da quello che dici
                                        C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
                                          per Charlie 72
                                          assolutamente non penso e non ho detto che i pannelli venduti su e bay siano scadenti.
                                          E neanche che le saldature del Pss sono scadenti
                                          Ma ho risposto semplicemente a due persone che volevano sopravvalutare un pannello che super come dicono loro non è.
                                          Può essere un buon prodotto ma non un ottimo prodotto c'è molta differenza in commercio c'è tanto materiale migliore e pure certificato ,
                                          io non sponsorizzo nessuno ma conosco bene i prodotti
                                            Quindi se affermi questo conosci molto bene il materiale della pss? da qui non si sfugge.....lo hai mai analizzato da vicino? Conosci qualcuno che ha questo pannello?
                                            Illuminaci
                                            Allora cosa volevi dire??????
                                              pannelli solari pss-solar
                                              daniele 76
                                              io penso che tu stai giudicando un prodotto che nemmeno conosci, io volevo solo consigliare un prodotto che ho già confrontato con altri e risulta una qualità buona.
                                              ho disponibile a terra vari pannelli pss-solar li vogliamo confrontare con qualcuno che conosci tu? anche le saldature materiale ecc.??
                                              se vuoi pubblichiamo foto dei dettagli così capiamo bene, se sono io che non ho mai capito niente del mio lavoro, oppure sei tu che stai esagerando un tantino.
                                              aspettiamo una tua risposta a breve
                                                Originariamente inviato da charlie72 Visualizza il messaggio
                                                Puo darsi che si questo forum talvolta scrivono persone che conoscono bene il mercato del solare ; magari perche hanno seguito tutte le fiere del settore da una 10ina di anni e se ne occupano a vario titolo.
                                                Nelle fiere si vedono stand di aziende Cinesi che si offrono di venderti il loro prodotto ( che e' tutto lo stesso ) rimarchiandotelo a piacere con il nome che vuoi....
                                                Lo slogan e' " La tua ditta in Cina "... una bella prospettiva che permette di dichiararsi produttori di pannelli tramite una propria azienda in Cina.
                                                Personalmente ho visto tale tipologia di prodotti venduta in Italia sotto spoglie diverse e accomunate anche da una curiosa condizione.. tutti i venditori che le offrono dichiarano che il loro prodotto e' diverso ;-).. e talvolta lo fanno con convinzione.
                                                Se sento 10 casi di marche variegate di problemi tipo bassa resa dopo pochi anni, bucature dei boiler e degli attacchi degli heat pipe e abbandoni dell'impianto lasciati sul tetto in disuso, e' lecito che dica che conosco questi impianti anche se non li ho mai installati ?
                                                Saluti,
                                                F.
                                                  Se sento? ancora terrorrismo psicologico cosa vuol dire se sento? hai sentito tu fcattaneo? o ha sentito daniele? Parlate chiaro, hai o ha sentito parlar male sempre della solita marca o di marche diverse? Basta insinuare dubbi senza sostanzialmente dire niente di fatto!!!!!!!
                                                  Non e' lecito per niente!!! Non si possono giudicare le cose o le persone per sentito dire , perche questo e' un altro classico atteggiamento di chi vuole parlar male di qualcosa o qulacuno senza portar fatti concreti e prove" di quello che si afferma" nel discorso!!!! : un tizio che passava mi ha detto questo!!!!!
                                                  Poi lasciatelo dire e' strano che chi sia stato scottato dai pannelli solari, rivada poi in fiera per comprarne altri,"Anche se di altra tecnologia"!!!!!
                                                  Chi hai visto? Di quali marche parli? Secondo te perche' lo farebbero? Ancora sostieni con questi discorsi e questo razzismo commerciale che tutto quello che proviene dalla Cina e' scadente?
                                                  Questi sono i discorsi che mi piacciono!!!!!!!!!:
                                                  Originariamente inviato da idrofull Visualizza il messaggio
                                                  Note di Moderazione:
                                                  Argomento veramente molto interessante, ma moderiamo i toni, altrimenti la discussione si chiude!
                                                  Ultima modifica di charlie72; 20-05-2010, 13:49.
                                                    Se io sento 50 persone che dicono che tizio e' idiota io in ogni caso non posso dire di conoscerlo!!!!! Poi lasciatelo dire e' strano che chi sia stato scottato dai pannelli solari, rivada poi in fiera per comprarne altri,"Anche se di altra tecnologia"!!!!!
                                                    Caro Charlie ma perche ti in***** tanto ?
                                                    Se vuoi installarti i pannelli sottovuoto a CN guarda che lo puoi fare...
                                                    Io ho le idee piuttosto chiare e sicuramente non sono cosi superficiali come le hai intese tu.
                                                    Provo a riassumertele.. cosi magari conosci meglio il mio punto di vista, senza andarti a leggere i miei 1500 post fatti su questo forum..
                                                    Se sei un tipo come Frank71 un impianto a tubi sottovuoto a CN riesci sicuramente a farlo rendere profittevolmente..... questo perche :
                                                    -Lo hai pagato meno di 1000 euro tutto compreso,
                                                    -lo hai installato da solo,
                                                    -sei in grado di disincrostarlo da solo dal calcaree e dalla ruggine e di fargli la manutenzione annuale,
                                                    -hai come combustibile evitato il GPL o l'energia elettrica
                                                    ALLORA il tuo impianto a tubi sottovuoto a CN ti fara' risparmiare SICURAMENTE molti piu' soldi di quanto lo hai pagato.
                                                    SE INVECE.... come accade per il 99% degli utenti sei :
                                                    -uno che fa l'impiegato e non sa nemmeno piantare un chiodo,
                                                    -uno che sul tetto non ci andrebbe nemmeno se ci fosse la Belen ad aspettarlo,
                                                    -uno che ha il metano,
                                                    -che il proprio idraulico gli ha consigliato questo ottimo prodotto a tubi sottovuoto CN al prezzo modico di 1500 euro + altri 1200 di Installazione... allora :
                                                    STAI FACENDO UNA CAZZATA..
                                                    Questo perche :
                                                    Avresti pagato l'impianto solo la meta di un ottimo prodotto a pannelli piani a svuotamento che rende molto di piu', e soprattutto dura una vita !!!!
                                                    Avresti un impianto che se ti dura 3-4 anni e' un miracolo e comunque il calcaree e le varie incrostazioni rendono necessaria una grossa manutenzione annuale che costa un botto, se non sei in grado di fartela da solo.
                                                    In definitiva in condizioni ideali un impianto che dura poco e costa poco, puo essere usato in modo proficuo... ma se le condizioni diventano meno ideali e piu' reali, allora l'ago della bilancia si sposta su altre questioni , quali l'aspettativa di vita e la quantita di manutenzione necessaria.
                                                    E' chiaro ??!?
                                                    Per quanto concerne invece la presunta maggior produzione dei sottovuoto rispetto ad altre tecnologie la questione e' gia' stata dibattuta e le varie prove hanno gia' dimostrato che impianti analoghi sottovuoto hanno prodotto MENO di impianti con eguale apertura piani...
                                                    Qua lo sanno tutti.. basta aver seguito il forum... negli anni.
                                                    La delusione tra gli utenti di impianti sottovuoto CN circa la produzione invernale dei loro impianti, e' stata gia' discussa e NESSUNO la dibatte piu'.
                                                    Saluti,
                                                    F.
                                                      Ah ah ah ah ah ah . Non ne hai azzeccata neanche una!!!!!! in particolare quella del tetto, nel tetto ci sono salito io, ma se ci fosse stata Belen sarei salito a occhi chiusi....
                                                      Guarda sei stato cosi simpatico che neanche mi in****o.
                                                      Ah ah ah ora che ho il tuo permesso lo faro'....ops gia' fatto!!! scusami se non te l ho chiesto prima......
                                                      grazie anche per questo consiglio....
                                                      Io non sono un impiegato ma tu potresti fare l' umorista che battute!!!!!!! :
                                                      Anche questa molto divertente:
                                                      Nota per il moderatore: i toni da parte mia sono stati abbassati anche se non sono io che ho usato determinate terminologie........
                                                      Ultima modifica di charlie72; 20-05-2010, 13:47.
                                                        Ciao, fcattaneo
                                                        sono interessato alla seguente discussione:
                                                        dove la trovo.
                                                          Gironzolando su Wikipedia ho trovato questo articolo: Solar thermal collector - Wikipedia, the free encyclopedia
                                                          Si evidenzia le differenti caratteristiche di pannelli piani e tubi sottovuoto.
                                                          I pannelli piani sono piu' efficenti se necessita' un salto termico basso, i tubi se necessita un salto termico piu' alto.
                                                            pannelli sottovuoto
                                                            Grazie ciarlie76
                                                            vedo che il signor daniele non mi risponde forse non ne ha mai visto di pannelli sottovuoto.
