Alternativa a GPL - EnergeticAmbiente.it
Alternativa a GPL
  • Alternativa a GPL
    Buona sera a tutti del forum
    Ho bisogno di Vs.consiglio per alternativa a gruppo Robur.
    Attualmente riscaldo un soppalco 150mq x 4mt di altezza,con un Robur Caldaria uno,ma per il fatto che viene alimentato a GPL ho dei problemi di accensione a freddo (alla mattina è sempre in blocco).
    A detta del tecnico il Robur non si presta a funzionare correttamente con GPL per causa di pressione di fornitura.
    Mi hanno proposto alternative con termostrisce o con stufe a pellet.
    Volevo consigli sulla proposta o alternative per risolvere il problema.
    Grazie 1000
    Se vai a GPL stai inguaiato,
    passa ad una stufa a pellet o meglio una caldaia onnivora che brucia tutto.
    il risparmio e' assicurato.
    frack
      Quoto al 100% Franck71!
      Ma resta il problema del cattivo funzionamento della caldaia a Gpl!
      La pressione sulla caldaia è inferiore a 30 mBar?! Il piano cottura funziona correttamente? Ha sempre funzionato così ? La fornitura ti viene data da un sebatoio di un condominio o privato?! Ipotesi: Regolatori 1° stadio e/o 2° starati o condotti non sufficientemente adatti alla portata richiesta. Dacci dei lumi! Ciao e BUON ANNO. Sagre
      Ultima modifica di sagre; 30-12-2009, 17:56.
      Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
        Vi illumino meglio.
        Questo soppalco è posto all'interno di un capannone,ma questo poco importa.
        Vi dico che la caldaia che riscalda gli uffici,anche lei a GPL,funziona correttamente mentre le pressioni dovrei misurarle o farle misurare.
        Il prelievo del GPL viene fatto attraverso un serbatoi comune a 8 unita produttive di cui due consumano uno sproposito (circa 10.000,00 euro a botta)ed io sono il penultimo di questa catena.
        Ho notato inoltre che il blocco al Robur è costante al mattino,ma una volta partito riesce a lavorare bene.
        Se non ci sentiamo vi auguro un Buon Anno.
          Originariamente inviato da Vimmy Visualizza il messaggio
          Ti allego questo articolo dove ho analizzato i costi del GPL e dal quale si evince che scaldarsi con questo combustibile e' una follia.
          Le Pompe di Calore rispetto ai sistemi convenzionali di riscaldamento.
          F.
