con cosa coibentare i tubi esterni? - EnergeticAmbiente.it
  • con cosa coibentare i tubi esterni?
    Per chi ha giò impianto a circolazione naturale con cosa coibentare i tubi esterni per proteggerli dal gelo?
    Non esiste nulla apposito?
    Idee? prodotti del Brico o altro? che resista alle intemperie ma resista a meno 10 e che coibenti bene!
    caro diego... io isolo tutto con spessore 19 e rivesto l'isolamento con nastro pvc o alluminio.
    qest'anno il freddo ha tirato brutti scherzi un pò a tutti, ma mettere un cavo termoscaldante sulla linea dell'acqua mi sembra esagerato.
    magari prova a vedere se ti potrebbe interessare la valvola antigelo della caleffi.
      valvola antigelo? e come funziona?
      Spessore 19 di cosa? E nastro pvc dove si trova?
        Per coibentare i tubi puoi usare del neoprene quello usate per le mute dei sub per intenderci, lo puoi acquistare da qualsiasi ingrosso di materiale idraulico, e' il migliore e ti consiglio di prenderlo piu' spesso possibile 20 - 25mm. Esistono anche delle coibentature in spugna ma hanno meno efficienza, per sigillare e bloccare in maniera che non sitolga o si srotoli usa dell'ottimo nastro adesivo da esterno.
          Grazie!
          resite anche al calore elevato quando in estate si scaldano?
            Si certamente, non a caso e' utilizzato da tutte le aziende che commercializzano tubi coibentati per solare termico, lo chiamano con tanti nomi tecnici o scientifici ma volgarmente e' NEOPRENE.
              Ciao a tutti! Sono Sagre. Per terminare l'isolamento io uso del nastro di alluminio. E' un Classico rotolo tipo carta gommata ma è in alluminio, ha un lato adesivo; si usa moltissimo per coibentare tubi per la rifrigerazione. Resiste moltissimo al calore, freddo e ai raggi UVA. Non costa molto, si vende anche nei brico-shop.
              Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                Costo? dove si trova?
                Ma sui tubi all'esterno dove la temperatura può raggiungere i -8 gradi?
                Il Neoprene lo trovo anche online da qualche parte? Non riesco a trovarlo qui da me!
                  Mi aiuti? mi dai un link?
                    Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                    Dato che l'impianto lo hai già montato ti consiglirei un prodotto a fogli e non tubi o coppelle
                    Puoi utilizzare PE espanso a celle chiuse, in qualsiasi negozio prodotti x edilizia, nome commerciale Isolmant o similare.
                    Vari spessori, al massimo 1 cm - si trova a fogli (circa di 10 Euro a mq) e si arrotola abbastanza agevolmente sui tubi (fai più giri ed arrivi allo spessore che vuoi).
                    Ottimo isolante, mantiene buone caratteristiche anche da bagnato a differenza dei materiali a celle aperte normalmente utilizzati da alcuni idraulici
                    Nastro alluminato a finire (circa 20 Euro a rotolo); preferisci quello con la pellicola antiaderente di separazione perchè attacca molto meglio e ti evita di tribolare se hai poco spazio attorno ai tubi per girare il rotolo intero.
                    Saluti. F.
                    ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
                      una azienda di ottimi prodotti per coibentare i tubi e' la FCR di Cinisello Balsamo FCR S.p.A. - Home Page tel. 02617981 dove puoi rivolgerti e chiedere un buon rivenditore
                        ti ringrazio molto! ora mi metto alla ricerca.
                        Nastro alluminio devo coprire tutto?
                          Vi dico come ho preceduto:
                          a) ho rivestito i tubi con pannelli del Brico in alluminio con sottile strato isolante (riflettenti calore che ho messo anche dietro ai termosifoni e mi avevano impressionato).
                          b) neoprene nastro adesivo non tantissimo spessore ma più "giri"
                          c) ho spalmato della poligomma trasparente sopra per ulteriromente proteggere il neoprene da acqua e sole
                          Il lavoro sembra proprio ben fatto e funzionale. Costo menod i 50 euro!
                            La montante del mio impianto è stata ricoperta con il nastro adesivo di alluminio ... ma è di pessima qualità infatti a distanza di appena un mese con la pioggio e il freddo di questo periodo si è staccato in molti punti lasciando l'isolante scoperto.
                            rifaccio la nastratura col nastro allumio o mi suggerite altre alternative?
                            Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                            Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
                              già che ci sei e se hai spazio non puoi mettere un foglio di lana di vetro e rivestire tutto con il neoprene?
                              Al Brico o al Leroy vendono dei rotoli di fogli isolanti a prezzi assolutamente accessibili già rivesititi di ottimo alluminio...meglio che mettere il nastro senza dubbio.
                                Oggi dovrei andare in un centro commerciale con il brico ... vado a vedere questi fogli isolanti con alluminio.
                                Considerando che ho già il rivestimento da 19mm sul tubo come incollo i suddetti fogli?
                                1) colla sulla guaina da 19?
                                2) se SI ... che tipo di collante utilizzare che resista agli sbalzi caldo/freddo esterne?
                                  Giusto un paio di cosette che spero possano aiutare.
                                  Il neoprene adesivo a basso spessore è definito "nastro anticondensa" dai professionisti ed ha un potere isolante che rasenta il niente....
                                  Lo spessore da 19mm del neoprene per esterno non è nemmeno il minimo sindacale, si comincia a ragionare dal 30mm in su se vogliamo parlare di isolamento serio, personalmente ho applicato 60mm totali di isolamento sui tubi dei pannelli (impianto a CF) e successivamente ho applicato dei fogli di aluminio all'esterno quale rivestimento di riflettenza ed anti intemperie.
                                  Il trucco è applicare il sormonto dell'alluminio, vuoi in fogli o in rotolo, partendo dal basso in modo che lo strato successivo faccia da "coppo" al precedente, infatti è la stessa tecnica usata per posare le tegole, si parte dal basso e la fila successiva sormonta la precedente, in questo modo non ci saranno infiltrazioni di acqua piovana tra i fogli o tra le spire del nastro alluminato.
                                  Fermare con un giro di silicone acetico all'inizio ed alla fine di ogni posata (foglio o nastro che sia), la colla inevitabilmente si secca con le intemperie e le code si staccano, con un giro di silicone rimane tutto al suo posto, personalmente ho ulteriormente fermato le code con fascette di alluminio, quelle di plastica con il tempo si seccano e si rompono esposte ai raggi UV.
                                  Al'interno ho mantenuto lo spessore di isolamento da 60mm fino al gruppo del circolatore, sempre coperto di alluminio e sopra quest'ultimo un foglio di Isogen, un rivestimento in plastica beige adatto per interni che si fissa con dei chiodini di plastica da applicare con apposito attrezzino.
                                  Nonostante tutti questi spessori di isolante la perdita di temperatura c'è lo stesso, gli 0.5 ai 0.9°C (ho sonde di temperatura PT100 all'uscita dei pannelli ed all'ingresso dello scambiatore del boiler.
                                  Non oso immaginare le perdite che ci possono essere con spessori di isolamento inferiori, già il calore che riescono a catturare i pannelli è quello che è, se ne perdiamo parte solo per il trasporto.....
                                  Just my 2 cents.....
                                    Il neoprene però l'ho testato su dei tubi che erano intoccabili dal calore della caldaia. In reatà ora il neoprene nemmeno diventa tiepido.
                                    Come dicevo ho fatto strato di neoprene, sopra senza alcuna colla, ho avvolto questi fogli con con alluminio dentro e fuori e spessore isolante in mezzo, sopra ancora neoprene e sopra tutto della poligomma liquida trasparente impermeabilzzante.
                                    Niente colle che se devo rimuovere ci metto un secondo. Mi pare invece un ottimo lavoro. Chiaro che sotto ho già i tubi che erano rivestiti dal loro isolante.
                                      ...Chiaro che sotto ho già i tubi che erano rivestiti dal loro isolante.
                                      Diego, un conto è la sensazione al tatto in locale chiuso, altra cosa è la dispersione termica all'esterno con il vento che asporta calore eh...
                                      Quello che tu senti fuori è calore perso, è un peccato buttalo via, gli fai un altro giro di tubo isolante da 19mm tagliato a metà e incollato con il solito Bostik e fuori sentirai solo...la temperatura esterna, mica sono chilometri da isolare, qualche metro al massimo, il costo è relativo per fare un'ottimo lavoro, visto che hai fatto 30.....fai anche 31 :-))
                                        Buongiorno Telamonio.
                                        Perche' sconsigli le coppelle ed i rivestimento superficiale in fogli di alluminio?
                                        E' un sistema che adottano anche i tubi esterni dell'antincendio dove il fluido e' praticamente sempre fermo.
                                        Cordialmente
                                        Piero
                                        Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                                          Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
                                          sconsigliavo tubi in quanto difficili da infilare senza smontare i tubi, e le coppelle perché generalmente constano molto più del materiale in fogli.
                                          pe a celle chiuse perchè non si inzuppa come altri prodotti spugnosi a celle aperte.
                                          poi ho consigliato nastro alluminio adesivo 'a finire' (come finitura) per rendere il tutto impermeabile.
                                          personalmente preferiesco quello che ha la pellicola antiaderente che semplifica l'utilizzo negli spazi angusti
                                          ciao. F.
                                            Al brico vendono rotoli isolanti "sottil" a più strati e con fogli alluminio dentro e fuoi, seppur sotti garantiscono isolamenti come coperture di 15-20 cm.
                                            Ce ne sono di diversi modelli con diversi strati isolanti e poteri isolanti diversi.
                                            Prezzi da 50 a 160 euro a rotolo, li ho visti, toccati, provati, veramente efficaci!
                                              Buongiorno.
                                              Grazie Telamonio. Si e' vero, l'uso delle coppelle, e' un po' piu' complicato, ma per quanto riguarda i tubi di protezione esterna, dalle mie parti, ho trovato quelli in alluminio da montare con viti parker o quelli di PVC, (da interni) apribili, ma che si richiudono autonomamente, al diametro della coppella.
                                              Personalmente le preferisco, pero' probabilmente e' una mia fisima.
                                              X Diegodi.
                                              Il materiale in vendita nei vari centri commerciali di "fai da te", non sempre hanno caratteristiche uniformi tra una partita e l'altra. Lesinare 50-60 Euro, e', secondo me, rispetto al costo di una riparazione/intervento su un tetto, un po' risicato. Meglio affidarsi a un magazzino di materiale tecnico specializzato.
                                              Cordialmente
                                              Piero
                                                Forse hai ragione. Però mi sono trovato bene, mi sono parsi di ottima fattura. Se ti capita di andare a un Merlin dagli un occhio (sono rotoli della Brico, diverse tipologie isolanti, lo stesso mio muratore mi ha detto molto buoni secondo lui e li ha usati per altri lavoretti casa propria anche ed è uno che vede lontano!).
