Info su sostituzione anodo di magnesio su pannelli solari solahrt - EnergeticAmbiente.it
  • Info su sostituzione anodo di magnesio su pannelli solari solahrt
    Salve, la sostituzione dell'anodo di magnesio nei pannelli solari Solahart ha solo lo scopo di aumentarne la garanzia di altri 5 anni oppure ci sono anche benefici inerenti il rendimento dell'impianto?
    Ha lo scopo di evitare che si spacchi tutto.
      Una descrizione più tecnica del problema?
      Grazie cmq della tua risposta
        Protezione catodica - Wikipedia
          Grazie mille ancora!
            quando si esaurisce l'anodo in magnesio le correnti galvaniche vanno a "mangiare" i metalli che trovano.. e ti bucano il boiler!
            Si dice che qualunque boiler duri una vita se ha l'anodo in magnesio sostituito regolarmente.
            Enrico
            Senergy
              Approfitto della discussione per evitare di aprirne una nuova.
              Nei prossimi giorni ho intenzione di svuotare il boiler del pannello solare (Solahart 302KF) a circolazione naturale e circuito chiuso, con serbatoio da 300 litri (300J).
              Essendo passati 12 anni dalla sua installazione e non avendo mai fatto manutenzione, penso di approfittare dell'occasione per sostituire l'anodo.
              Il manuale d'istallazione riporta due tipi di anodo sacrificale: colorazione arancione (quella installata sul mio impianto) e blu, a seconda della durezza e conducibilità dell'acqua. Purtroppo non sono specificati numero modello, passo e lunghezza.
              Sul sito Solahart, nella sezione Ricambi, ho trovato solo il "Solahart Anode 344263" compatibile con il mio pannello solare (Solahart Anode 344263 — Solahart Fremantle).
              Consigli su dove e quale anodo acquistare?
                Ciao, onestamente non so che differenza ci sia fra i due tipi di anodo... ma di fatto dopo 12 anni penso proprio che sia esaurito... per cui se l'attacco della vite va bene puoi comprare quello che vuoi. Sull'anodo agiscono le correnti galvaniche quindi la durezza dell'acqua dovrebbe incidere ben poco nella sua funzione.
                Eroyka
                  Ciao Eroyka
                  Denuncio la mia ignoranza in merito Sul manuale di Solahart avevo visto un diagramma che enfatizzava una correlazione fra Residuo fisso e Conducibilità.
                  Grazie per la risposta
                  Luca
                    L'unica differenza eventualmente che ci può essere è nella rapidità di consumo dell'anodo... basta verificarlo una volta ogni 2-3 anni per stare comunque tranquilli.
                    Ciao!
                      Buongiorno a tutti!
                      In vista della pulizia, per evitare di buttar via 300 litri di acqua, sto cercando un modo per far defluire l'acqua del serbatoio sulla linea dell'acqua fredda di mandata e poterla usare in casa.
                      Ho notato che la valvola di ritegno installata sotto il pannello ha una vite...dopo una ricerca sul web ne so quanto prima. A cosa serve quella vite? E' possibile "aprire" la valvola di ritegno così da permettere all'acqua di percorrerla in verso opposto?
Nome:   valvola di non ritorno (1) - Copia.jpeg
Dimensione: 29.9 KB
ID: 1976419Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   valvola di ritegno (2).jpeg
Dimensione: 21.7 KB
