Help centralina SR500 - EnergeticAmbiente.it
  • Help centralina SR500
    Salve a tutti, ho installato sul tetto un boiler a tubi solare termico, fatto i lavori di idraulica acqua fredda ingresso , acqua calda uscita, resistenza, e sensore e elettrovalvola.Ora insieme al pannello mi hanno inviato la centralina di controllo SR500 con manuale in inglese.Qualche buon anima ha questa centralina e mi saprebbe dire i collegamenti da fare?Pių tardi posterķ qualche pagina del libretto di istruzione.Grazie 1000 Ps. Su questa pagina scorrendo in basso potete vederla!PANNELLO SOLARE TERMICO ACQUA CALDA ACCIAIO INOX 150 LT TUBI [150L] - 990.00EUR : FP-TECH di Papa Federico, Il meglio per i nostri Clienti - Import-Export
    trovata .........
    Ultima modifica di nll; 03-10-2012, 07:37. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
    aiuto centralina sr500
    Ciao, hai trovato poi le istruzioni per la centralina sr500? Ne ho bisogno anche io.
      Si trovato in italiano.Posterō il link x il download
        grazie mille
          SR500 In Italiano.pdf download - 2shared
          Ultima modifica di nll; 03-10-2012, 07:36. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
            scusa, non riesco a scaricarlo da quel link.
              ops, scusa lo metto sul mio spazio hosting e metto il link!
              dovrebbe andare:
              http://www.egochic.eu/varie/sr500Ita.pdf
              Ultima modifica di nll; 03-10-2012, 07:35. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                grazie mille!!! ora funziona.
                  l'hai giā montata?A me dovrebbe venire l'elettricista o domani o dopodomani..... La mia dovrebbe gestire resistenza , sensore temperatura/livello acqua ed elettrovalvola!
                  Ultima modifica di nll; 03-10-2012, 07:33. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                    i pannelli si, sabato monto la centralina con mio padre. Anche la mia gestisce resistenza temperatura e livello acqua e eletttovalvola.
                      Se vedi bene sullo schema della centralina i collegamenti elettrici x la resistenza elettrovalvola e sensore cmq sono in inglese, se potresti postarmi i collegamenti in italiano te ne sarei grato (in inglese non siamo molto esperti)!
                        ciao, ieri l'abbiamo montata , pare funzioni benissimo!
                        X adesso l'ho lasciata in "auto" , escludendo la resistenza!
                        di default ho visto che entra in funzione carico alle 3.00 , poi alle 9.00, e infine alle 16.00 ...........
                        tu come l'hai impostata???
                          anch'io montata, funziona benissimo, la temperatura č arrivata a 99°. Come hai fatto ad escludere completamente la resistenza?
                          Io ho abbassato il limite di accensione a 20° quindi presumo che non parta mai. anch'io l'ho messa in auto.
                            X escludere la resistenza basta premere il pulsante tondo con il simbolo delle 3 candeline x 3 secondi , il simbolo sul display scompare e la resistenza non parte mai!Ho lasciato in modo "auto" cambiando solo l'orario di caricamento acqua!La mia carica cosė:1a volta la mattina alle 8.00; 2a volta alle 12.00; 3a volta alle 16, in questo modo mi trovo l'acqua sempre a disposizione, infatti dalle 8 alle 16 l'acqua si scalda moltissimo (oggi 99 gradi anche la mia) cosė la notte non riesce a raffreddarsi e la mattina ho ancora acqua calda prima del carico successivo!Io sono felice dell'acquisto, infatti caldaia a gas x acqua calda spenta!Tu come hai impostato?
                              Note di Moderazione:
                              ATTENZIONE! non si possono inserire prezzi e farsi pubblicitā commerciale! Se volete fare pubblicitā su questo forum vi č l'opzione "utente supporter" http://www.energeticambiente.it/faq....vb_faq#faq_uts
                              Alla prossima scattano le infrazioni.
                              eroyka
                              Ultima modifica di eroyka; 20-06-2012, 09:36.
                                grazie ma io l'ho giā montata, mi é arrivata insieme al boiler solare termico!!
                                  pannello solare fp-tech
                                  scusa, ma ho letto che hai installato un solare termico con materiale FP-TECH.
                                  vorrei acquistarne uno e volevo sapere se lo hai montato da solo e se ti funziona tutto bene.
                                  grazie.
                                  rimadani
                                  Originariamente inviato da mercenari Visualizza il messaggio
                                  Ultima modifica di nll; 03-10-2012, 07:32.
                                    Automontato! Funziona alla perfezione!Te lo consiglio!
                                      Beati voi che sapete mettere mano alle cose idrauliche da soli.
                                      Io sto letteralmente impazzendo, da almeno 6 mesi, senza riuscire a trovare uno straccio di idraulico che sia disposto a montarmi un impianto solare termico, senza volermi per forza vendere i pezzi che vuole lui.
                                      E' allucinante.
                                        Ciao ragazzi, anche io ho il pannello fp-tech. Quale funzione state usando sulla centralina del pannello? Avete messo in auto sulle fasce orarie o il carico controllato? Come vi trovate? Oggi avevo 89 gradi! Voi?
                                        Pannello solare termico FP-TECH FP-R01-15 da 150 litri circolazione naturale con centralina di gestione
                                          Info su FP-Tech
                                          Salve vorrei acquistare un pannello solare termico FP-TECH a tubi sotto vuoto. Voi che avete avuto a che fare con questa azienda e con i suoi prodotti come vi trovate?
                                          Sono validi come prodotti, mi sembrano molto competitivi come prezzi quindi mi chiedo se ne vale la pena fare un impianto solare CN con questi prodotti.
