salve possiedo un due pannelli solari per riscaldare l'acqua dentro un boiler integrato da circa 8 anni,abito in sicilia e prima di oggi davo per scontato che l'installatore avesse fatto tutto il lavoro adhoc (grosso errore lo so),oggi informandomi meglio e leggendo tanto ho scoperto che ci sono alcune pecche che andrebbero migliorate,la prima vera pecca,l'installatore ha fatto passare l'acqua calda dentro un tubo di ramo,scoperto e non isolato,la lunghezza del tubo per arrivare dal boiler al piano in cui viene utilizzata è di ben 25 metri,ritengo che in questi metri in inverno la temperatura dell'acqua scenda parecchio dall'origine al rubinetto,infatti mentre d'estate con le nostre temperature elevate non noto mai nessun problema ne di giorno ne di notte,da ottobre a marzo l'impianto risulta inutilizzabile,così mi stavo chiedendo come poter isolare meglio questi tubi?Potrei anche pensare di far sostituire i tubi in ramo con i classici tubi in pvc che usano gli idraulici forse più resistenti a mantenere il calore senza disperderlo,seconda domanda,il mio boiler è composto da due pannelli,ma secondo voi è possibile montare un terzo pannello in aggiunta ai due presenti per avere un riscaldamento maggiore dell'acqua durante l'inverno e sfruttare così per qualche altro mese l'acqua riscaldata dal sole?
Altro quesito,ma il boiler montato insieme ai pannelli,che di fuori si vede essere tutto in metallo,secondo voi sarà coibentato o no?Nel senso essendo stato montato sul tetto esposto a tutte le intemperie mi veniva il dubbio che in inverno se non fosse di suo coibentato ovviamente dal contatto del metallo con l'aria fredda perde velocemente il suo calore nelle ore serali.
Ultima domanda,c'è qualche tipo di manutenzione da fare per verificare il perfetto funzionamento dello stesso? Io mi limito sempre e solo a pulire la superficie dei pannelli affinchè il sole non abbia ostacoli per riscaldarli.
Grazie e scusate per le tante domande.
