Problema Sanicube 538/16/16 - EnergeticAmbiente.it
  • Problema Sanicube 538/16/16
    Salve a tutti,
    avrei un quesito da porvi: il pozzetto sonde che si trova all'interno del Sanicube (quello dove si infilano le due sonde relative alle temperature dell'accumulatore) resta vuoto o si riempie d'acqua? In altre parole le sonde devono funzionare "in immersione" oppure devono restare asciutte?
    Ve lo chiedo in quanto sono in "guerra" con l'assistenza da parecchi mesi e non se ne viene fuori...e francamente sono un pò stufo!
    Poi se volete vi racconto tutte le avventure di questo sfortunato impianto...
    forse è meglio se inizi da qui. il pozzetto è la sede della sonda. se ci fosse da riempirlo d' acqua, tanto vale immergere direttamente la sonda. non credi?
      Ciao Antonio ...secondo me potrebbe anche semplicemente fare in modo che le sonde stiano ferme in quella posizione senza andare a spasso per l'accumulatore no? Una sonda deve stare a metà e l'altra nella parte bassa dell'accumulo. Senza "tubo portasonde" quelle posizioni non sarebbero rispettate!
      Hai un Sanicube anche tu?
        ciao sdinicola
        ho il ROTEX da 3 anni. 3 mesi fa ho fatto una applicazione che comportava il rilievo della temperatura dell'acqua contenuta nel SANICUBE. Ebbene il sottoscritto ed il tecnico elettronico abbiamo inserito la termocoppia nell'apposito pozzetto : non sono andato a curiosare se c'era o no l'acqua. A mio parere che si sia o no non è importante (la sonda da me inserita è perfettamente impermeabile ed adatta all'immersione in acqua). Comunque sabato o domenica sarò nell'abitazione dove è installato il ROTEX e controllerò. Ti saprò dire.
        Circa il funzionamento del ROTEX ho avuto dei guai e ne ho parlato in questo forum (in particolare perdita di acqua dai giunti che collegano tra loro i pannelli). Gradirei conoscere gli inconvenienti che hai avuto, se opportuno anche tramite e-mail.
        Ciao.
          Io l'ho installato poco più di un anno fa. Dopo la stagione estiva sono iniziati i problemi:
          tutto è partito quando un giorno a settembre ho deciso di dare una controllata all'impianto, e mi sono reso conto che mancava dell'acqua nell'accumulo. Non vedendo il galleggiante rosso che indica il livello (neanche ad impianto fermo) ho deciso di effettuare un rabbocco e sono rimasto stupito di quanta acqua ho dovuto reimmettere nell'accumulo (circa 100L) e dove sia finita quell'acqua per me resta un mistero...
          ...a breve la prossima puntata
          Per gli appassionati:
          ho installato un 538/16/16 alimentato da 4 collettori V26P; al sanicube sono collegati acs e ritorno dell'impianto a pavimento.
          L'integrazione del riscaldamento è gestita da una centralina che abilita il passaggio nel sanicube solo se c'è effettivamente calore a disposizione (basandosi su un delta T). La caldaia a condensazione è posizionata "in scarico".
          Successivamente al problema dell'acqua sparita sembrerà assurdo ma mi sono ritrovato con il problema opposto.
          Visto quello che era successo mi sono messo a controllare più spesso la situazione, e dopo un pò ho avuto la sensazione che l'acqua in qualche modo aumentasse! Ho deciso di fare questa prova: ho fatto scendere il livello dell'acqua al minimo, ho chiuso il Troppo Pieno ed ho spento tutto. Dopo una settimana ho ricontrollato ed ho trovato il galleggiante che sembrava voler esplodere, ed evidenti segni di fuoriuscita di acqua lungo i bordi del "coperchio". Ho seriamente iniziato a pensare alla serpentina ACS bucata....
          E qui inizia il calvario assistenza....to be continued
          Ultima modifica di nll; 04-11-2012, 20:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            Il pozzetto e' privo di acqua.. si forma un po di umidita perche la parte alta dello stesso fa da sfiato al vapore... un po di condensa potrebbe caderci dentro ma non rappresenta un problema.
            Se hai perdita di livello vai sul tetto e verifica che non ci siano perdite di acqua.
            Io x verificare di solito tappo il tubo della mandata solare con un turacciolo bucato con un buco da 3 mm ( quindi parzialmente otturato x permettere all'aria di passare e all'impianto di riempirsi ) e inserito nel raccordo del fsl.
            poi faccio partire le 2 pompe e vado sul tetto... se c'e' una perdita cosi la vedi subito.
            F.
              Quindi il pozzetto dovrebbe avere una sorta di tappo in fondo immagino....cosa che nel mio non c'era (attualmente ho l'impianto fermo ed il pozzetto l'ho sfilato, sono in attesa del ricambio già ordinato dopo aver verificato che in effetti le sonde erano a mollo)
                Fabrizio, sfili il tubo dal flow sensor e lo tappi? E' una cosa che non ho mai fatto... come si stacca dal tubo?
                io controllo le perdite osservando le tegole sotto ai pannelli... asciutte, ok... bagnate, no.
                Se non è caldissimo, metto le mani sui raccordi in metallo tra i pannelli.
                Osservo a occhio se i pannelli sono asciutti... oggi ho trovato il 2° pannello con un triangolo di condensa che occupava una porzione di pannello significativa... devo tenerlo d'occhio.
                Anche nel mio sanicube 500 le sonde sono asciutte nel pozzetto.
                E' chiaro che piccole perdite non vengono rilevate sulle tegole per la porosità delle stesse.
                Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
                FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
                Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
                  Sicuramente farò questo test. Ma non ho rilevato altre perdite dopo quella volta. Il casino è stato capire perché si riempiva da solo...
                    X sdinicola
                    io tengo sempre sotto controllo il livello dell'acqua del SANICUBE. D'estate a volte cala e lo integro. Capita a volte di vedere che il livello risulta superiore a quello precedente di 3-4 mm : questo lo rilevo bene avendo messo un indicatore (filo plasticato a mò di cappello con un tratto orizzontale, quale mio riferimento). Il calo è certamente dovuto all'evaporazione (circuito aperto).L'aumento non me lo spiego, se non ritenendo che l'indicatore presenti imperfezioni, oppure si posizioni in una posizione non perfettamente verticale.
                    Le perdite dei pannelli, in particolare dai raccordi tra pannelli, sono evidentissime anche da terra osservando l'insieme dei pannelli.
                    Nel pozzetto delle termocoppie del SANICUBE ho riscontrato presenza di acqua. Ciao.
                      Un minimo di aumento può generarsi dall'espansione dovuta all'aumento della temperatura.
                      Scusami pietroartemio ma cosa intendi con Termocopppie? giusto per capirsi il pozzetto che intendo io è quel tubo verticale alto come tutto il sanicube dove si infilano le 2 sonde di Temperatura.
                      A quanto pare non dovrebbe contenere acqua in quanto alla fine c'è un tappo. Nel mio caso credo che il tappo o è a spasso per l'accumulo o non c'è mai stato.
                      Se stiamo parlando dello stesso pozzetto occhio quindi che deve essere asciutto.
                      S
                        ...continuo la storia:
                        dopo essermi assicurato che il sanicube si riempiva da solo, contatto l'assistenza per trovare e risolvere il problema e dopo un paio di settimane di attesa finalmente arriva il tecnico. Dopo avergli spiegato il problema lui decide di agire e cosa fa? Svuota il sanicube ed estrae il coperchio con relative serpentine e appoggia tutto sul balcone. Dà un'asciugata alle serpentine e quindi iniziamo a controllare la serpentina ACS, in cerca di una perdita o di un'evidente rottura. Esito negativo.
                        Allora lui decide di andare a procurarsi un attrezzo per mettere in pressione la serpentina. COSA??? e non potevamo farlo subito, senza svuotare e scollegare tutto??? ...questo è quello che ho pensato, ma non ho infierito....
                        Messa in pressione ok, a quel punto non notando evidenti perdite decide di lasciare tutto lì per qualche giorno e controllare la situazione.
                        Ho monitorato per un pò senza trovare cali di pressione quindi a quel punto era chiaro che la serpentina ACS era a posto. Lo richiamo per rimontare tutto ma alla fine sono rimasto con le serpentine sul balcone per una mesata!!! E siccome stava arrivando la neve e mi ero stufato di avere quel macello sul balcone, ho reinserito serpentine e coperchio e risistemato il sanicube nella sua stanza.
                        Un altra mesata è passata nell'attesa che il tecnico venisse a ricollegare il tutto...sai, la neve, le caldaie vecchie, qualsiasi minchiata passava avanti al mio intervento...
                        quando finalmente ricolleghiamo tutto (chiamata aperta a Dicembre, impianto ricollegato a fine Aprile) lui dice che il riempimento poteva anche essere causato dal raccordo in entrata ACS che in qualche modo perdeva e colava fin dentro il coperchio...
                        A me è sembrato strano, fatto sta che comunque il problema non si è più verificato. Ma non è finita! Ora è il turno del pozzetto.
                        Durante il primo intervento è andato via il tappo di gomma all'estremità inferiore del pozzetto, ma nessuno se ne è accorto.
                        Me ne sono reso conto quando ho trovato il sanicube che alle 21 stava ancora girando! Visto che non c'era più il sole palesementa qualcosa non andava, infatti la sonda TS rilevava una temperatura improbabile di 74 gradi mentre le altre stavano sui 50...questa situazione mandava in palla la centralina che non effettuava lo svuotamento. Quindi di giorno rischiavo di andare oltre la soglia degli 80° (anzi una volta l'ho trovato a 95...spento tutto immediatamente), la sera invece buttavo via tutto il calore raccolto in quanto non svuotandosi, di notte i pannelli diventavano dei dissipatori....
                        Alla prima chiamata il tecnico mi fa controllare il pozzetto per verificare se appunto ci fosse acqua, e una volta certi lui ha subito riordinato un nuovo pozzetto. Pozzetto da lui ritirato a Luglio, e installato udite udite LUNEDI 29 OTTOBRE!!!
                        Ora pare che sia tutto a posto, ma che sofferenza!!
                          x sdinicola :
                          impressionante l'ignoranza e l'impreparazione del tecnico che ti ha seguito. Il silenzio di ROTEX esprime la propria impotenza nella gestione dei propri tecnici. E' questo il modo per affossare e distruggere quel poco di buono che poteva dare il solare termico ROTEX.
                          Io abito nella bergamasca : in loco ho avuto una esperienza positiva con il Tecnico Rotex.
                          Auguri.Ciao.
                            è solo il frutto di certe politiche: chi vende di piu, assiste
                              Cerco sanicube 538/16/16
