Help SONNENKRAFT scambiatore modell FWM35 - EnergeticAmbiente.it
  • Help SONNENKRAFT scambiatore modell FWM35
    Salve ha tutti.
    Ho un impianto della Sonnenkraft da 1000 litri e mi si è bombato lo scambiatore dell'ACS (Model FWM35 del 2006) forse per la troppa pressione dell'acqua di rete. Per adesso abbiamo tamponato con una gurnizione in aggiunta a della pasta bicomponente.
    Ho richiesto il prezzo e sembra che costa più di 1000 euro.
    Mi sembra troppo solo per lo scabiatore senza la pompa e il termostato.
    Vi è mai successo di sostituire lo scambiatore FWM35 dell'ACS?
    Il mio idraulico di fiducia mi ha detto che ci sono altri modelli compatibili che costano sui 200/300 euro.
    Mi potete gentilmente consigliare una soluzione, visto che tra non molto lo dovrò sostituire?
    Grazie in anticipo
    Stefano
    Non ho trovato il modello FWM35 però mi pare sia un modello da 35lt minuto, quindi parecchio costoso (3300 euro di listino l'FWM30). Non escludo quindi che per il solo scambiatore a piastre originale il prezzo possa raggiungere i 1000 euro (ivato e installato però). In ogni caso un furto, sicuramente in giro ne trovi a meno e potresti cavartela con le cifre proposte dal tuo idraulico.
    Pessima idea comunque i sistemi di produzione istantanei del genere, era meglio se installavi un tank in tank o un pipe in tank, queste rogne non le avresti avute.
    Quot homines tot sententiae
      Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
      Grazie della risposta.
      Stiamo cercando infatti una soluzione alternativa.
      Ma per non avere in futuro questo problema posso inserire un vaso di espanzione o un limitatore in ingresso allo scambiatore?
      Grazie ancora
        Beh, se si è rotto per troppa pressione un riduttore e un vaso di espansione direi che è d'obbligo. Certo però che se è partito uno scambiatore inox saldobrasato io sarei terrorizzato dalla tenuta dei flessibili dei rubinetti nei bagni.....Quanti BAR hai nell'impianto?
          ciao Stefano, scusa se non ho visto prima il tuo post, purtroppo il tempo per entrare nel forum è sempre meno!! io lavoro in Sonnenkraft e seguo il post-vendita, posso dirti che quanto ti è successo è un caso capitato su un altro impianto e che mi sono studiato perchè volevo capire da cosa era causato per poi ragionare con il responsabile prodotti sui come migliorare il prodotto in modo che non capiti più sui nuovi! ho analizzato nello stesso periodo un impianto (non sonnenkraft) dove si sono aperti dei boiler...c'è da dire che questo avviene a causa dei colpi d'ariete che interessano la linea sanitaria nel momento della chiusura dei miscelatori; fa conto che i colpi d'ariete possono raggiungere una pressione di 10 volte superior a quella di rete e se pensi che lo scambiatore è testato a 10bar...lo puoi verificare mettendo la mano sull'uscita calda dell'FWM e facendo chiudere il miscelatore più vicino, sentirai un colpo che ti fa tra l'altro sobbalzare il flussostato...cmq venendo a quanto accaduto a te potresti mettere un ammortizzatore di colpi d'ariete in uscita dell'FWM...questo andrebbe ad assorbire la pressione creata dalla chiusura del miscelatore, oppure una valvola di non ritorno abbinata ad un vasetto d'espansione a valle. Se non hai ancora risolto o se hai bisogno di ulteriori info fammi un fischio!
            Scambiatore honfiato
            solito problema. Il mio è del 2007. 1500€ più Iva. Uno schifo.
