Diezedi... vedo che ti stai complicando la vita .... ancora!
Nell' impianto vanno :
1- deciso la pressione a freddo dell' impianto in base all' altezza dei pannelli rispetto all' accumulo e vicino vaso di espansione (che va installato sull' uscita fredda dopo l' accumulo, prima dei pannelli)
2- in base al punto 1, si precarica i polmoni del vaso di espansione con un 0,3 bar/atm meno del punto 1 (impianto freddo)
3- si carica l' impianto con il glicole ed una pompa a circolatori fermi, valvole jolly aperte installate nei punti piu' alti dell' impianto e di solito di serie sulla centralina del solare.
4- si accende i circolatori alla max potenza (10 min) e si attende che l' aria fuoriesca ... il grosso č fatto. Si ripristina la pressione con nuovo liquido.
5- si accende i circolatori a lax potenza per 2-3 ore. Si ferma l' impianto e si ricontrolla, in caso si ri-aggiunge.
6- si rimette la centralina in automatico e si lasciano passare 2-3 gg.
7- se tutto a posto si sale sul tetto e si sigilla la valvolina jolly.
8- si aspettano 2-3 anni e si fa un controllo della pressione e dell' aciditā del glicole, se tutto ok, si aspettano altri 2-3 anni......
Non sono un installatore ... ma nel mio impianto ho fatto in questo modo e tutto funziona perfettamente da 2-3 anni!
