Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 21 di 21 primaprima ... 789101112131415161718192021
Visualizzazione dei risultati da 441 a 448 su 448
Discussione: Installazione con esposizione est/ovest
  1. #441
    Amante storico del Forum
    Ciao Diezedi....
    Ok, mi pare un'ottimo risultato, finalmente l'impianto solare termico più complicato del Forum, funziona decentemente!!
  2. #442
    Quote Originariamente inviata da rdifra Visualizza il messaggio
    ... La domanda che mi viene da fare è perchè ci sono due gruppi di circolazione diversi se i rami da gestire alla fine sono uguali?
    .. Sono curiosità, ma nonostante modulino, non è che una pompa spinge più dell'altra e il liquido va un po dove vuole?
    La domanda è lecita ma non risolve nessun problema perche il fluido che esce dalle pompe ( anche se diverse ) dove vuoi che vada?? a Mirabilandia?
    Va ovviamente ai pannelli anche se con portate differenti.
    La questione della portata è assolutamente ininfluente ai fini della resa di un pannello ( a meno che sia bassissima ma non è questo il caso ).
    La questione della portata ottimale è stata introdotta perche oltre ad un certo valore di portata non ha senso andare perche si consuma inutilmente energia elettrica... ( la portata è proporzionale al consumo della pompa )
    Non è , coome qualcuno pensa, che aumentando la portata oltre un certo valore la resa del pannello scende... questo è un falso ideologico contrario ad ogni principio della fisica.
    E poi, visti i problemi di aria che hai avuto, ti sei fatto sistemare i vasi di espansione sotto i gruppi di circolazione o sono ancora li come da foto?
    Questo invece puo portare ad un vantaggio che in un impianto fatto in quel modo puo diventare sensibile.
    Montando i vasi in basso si riducono le perdite di calore di fuga verso quest'ultimi.
    .. Se è così, spazio ne hai... togli i pannelli sd est e li metti sotto a quelli ad ovest eliminando un gruppo circolatore ed un anello di tubi... vero che hai speso, ma puoi recuperare quakcosina venendo i pezzi che togli... però poi l impianto ti rende di sicuro di più. ..
    Ecco.. questo che e' il consiglio giusto è stato disatteso ancora una volta...
    Io sono convinto che il nostro amico Diogozi non creda nel fatto che una superficie est/ovest renda uguale ad una solo est o solo ovest...
    F.
  3. #443
    Effettivamente oggi dai 32° del accumulo stamattina a ora(ore 10.50) che sono a 41° l avrei ottenuto anche mettendoli tutti e due a ovest?Sta girando da un bel pò anche quello a ovest.Naturalmente il riscaldamento maggiore cè nel pomeriggio.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  4. #444
    Ciao,vorrei acquistare un boiler termo elettrico da150 lt.Però non riesco a trovare informazioni su quale abbia la serpentina interna più estesa.Cè nè anche un modello con opzionale il pozzetto sonda ,altrimenti utilizzerei il pozzetto della resistenza.... ( THERMEX ) ..,chissa se anche altri hanno quest opzione? Visto il prezzo +/- simile di tutte le marche credo si equivalgano un pò tutti.Ne sapete qualcosa?https://www.ferroli.com/media/1507188989.pdf
  5. #445
    Salve a tutti,vorrei effettuare una modifica al impianto cioè vorrei far realizzare un accumulo dedicato solo al solare termico e non più utilizzare l accumulo della PDC.Il nuovo accumulo lo vorrei fare con il sistema PIT per l acqua sanitaria perciò liquido tecnico nel accumulo ma ho due necessita deve essere largo al max 44 cm (alto al max 150 cm per contenere +/- 160 lt)e la serpentina la devo far flangiare ed estraibile da sopra a mò di tappo perchè lo devo portare in soffitta da una piccola botola.Quanto può pesare in INOX 316 e di che spessore lo devo far fare 2 mm o 1,5 può essere sufficente?E la serpentina in inox corrugato che lunghezza /diametro +/- deve avere ?Per la "stratificazione"mi conviene farlo con un diametro minore o maggiore?Se il fusto lo derivano da lamiera e le misure standard saranno queste 1250 mm o 1500 dovrebbe andar bene ...Liti Acciai Inox - peso teorico lamiere ...?Perciò in teoria facendolo di diametro 42 cm * altezza 120 dovrebbe contenere */+ 166 lt e lo sviluppo lamiera/circonferenza dovrebbe essere +/- 132 cm =kg 26 +/- solo il fusto .Secondo voi come è meglio far realizzare il bloccaggio del "tappo"superiore con serpentina ,tramite bulloni mi pare la pìù semplice??Aziende in grado di costruirlo?Coinbentazione la farei in lana.....Per giustezza e rispetto ,visti tutti gli aiuti ricevuti,per i quali sarò sempre grato,la modifica mi serve per vari motivi tra cui i 300 lt non bastano sempre per due appartamenti e il ST verrebbe dedicato solo al servizio di un bagno utilizzato da 2 persone.
    Ultima modifica di diezedi; 16-02-2020 a 12:27
  6. #446
    Più o meno cosi,a che altezze poi realizzare ingresso e uscita acqua tecnica,nei rotex com è?
  7. #447
    Ma lo faresti in pressione ? fallo a pressione atmosferica , come sono i rotex , vedo le mieure che sono motlo critiche , altrimenti prendendevi un fusto da 200lt in polietilene se passave , se vai nella sezione fai da te trovi di tutto e di + , serpentina in polietilene, in corrugato inox, svuotamento fai da te, etc
  8. #448
    Si grazie sono partito propio da quelle interessanti discussioni la...Pero non posso farlo a pressione atmosferica troppi dislivelli,,..Altro esperimento,siccome un po,voglia o no i due pannelli quando contemporaneamente accesi si interferiscono lievemente volevo fare la prova di buttarli direttamente nel boiler libero, comunque 150 lt sono credo al limite perche in questi giorni 300 lt me li porta a 40/45 se pochi pochi prelievi 50.Percio credo,ad impressione, che 150 sarebbero molto spesso ad almeno 75° se non di piu percio mi pareva fattibile la cosa del PIT per l acqua sanitaria immediata...PS il fusto da 150(o 200??),quelli blu per alimenti,ce l ho gia in soffitta(3) e che ce l ho su con la plastica e poi i Bar quando e in pressione non credo li tenga.
    Ultima modifica di diezedi; 17-02-2020 a 19:51
  9. RAD
  1. Installazione & esposizione
    Da etriani nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Migliore posizione di installazione Est, Ovest o Est/Ovest ?
    Da sinscigur nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Un consiglio x installazione su 2 falde con divera esposizione
    Da aieye nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. consiglio su installazione falda est ovest
    Da marinosac nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 29
  5. moduli con esposizione ovest
    Da felix2712 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
