Conto termico - Dichiarazioni e asseverazioni - EnergeticAmbiente.it
  • Qualcuno può inviarmi uno schema di dichiarazione di impianto sottodimensionato da allegare alla pratica del GSE.
    anche con il FV, fatti più di 30 impianti e mai un controllo/sopralluogo...
    Per ora di solare termico 10 pratiche approvate, 35 in valutazione e nessun sopralluogo.
    Invece per il FTv ho già ricevuto una trentina di controlli (su 600 impianti realizzati); sono molto pignoli e molto intransigenti.
    • @ligabue82:
      Scusa Ligabue, ma sul Fotovoltaico cosa hanno controllato sul posto??
      • [QUOTE=ligabue82;119538171]per il FTv ho già ricevuto una trentina di controlli (su 600 impianti realizzati); sono molto pignoli e molto intransigenti./QUOTE]
        Davvero ? Ma chi viene ? E cosa controllano ? E sopratutto, contattano il SR o la ditta per concordare la "visita" ?!?
        2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
        • Originariamente inviato da renato66 Visualizza il messaggio
          Qualcuno può inviarmi uno schema di dichiarazione di impianto sottodimensionato da allegare alla pratica del GSE. Ringrazio tutti
          Eh ?!? Sottodimensionato rispetto a cosa ?
          • Adesso ve la faccio una domanda, anzi due :
            1) Non ho mai capito se per il conto termico, esiste un contatore per vedere quanti soldi sono rimasti, così come esisteva per il fotovoltaico, per valutare se fare un acquisto ed avere la possibilità di accedervi o meno.
            2) La domanda, conseguenza della prima, è : Sono in procinto di acquistare una stufa a pellet, credo da qua a quest'estate, pensate che possa riuscire ad accedere al conto termico ?
            • Non esiste il contatore perchè siamo lontani 1000miglia dal raggiungimento dell'impegno di spesa! 900mln (700+200 per la PA)
              Ai convegni del SolarExpo di Milano si è stimato un consumo di incentivi pari all'1%!
              La causa è imputabile alla scarsa risonanza che ha avuto il conto termico sui mass media!!!
              Quindi se il trend sarà costante...avrai 100 anni per fare i tuoi investimenti!
              • Benissimo...era quello che volevo capire, e non trovavo info da nessuna parte, ovvero quanti incentivi fossero stati già elargiti.
                Dovendo installare una stufa a pellet prima del prox inverno, e recuperando già tutta l'irpef che pago, sono quasi "obbligato" a fare il conto termico.
                Ora vado a leggermi le regole applicative, dopo il fotovoltaico, e lo scaldabagno pdc, speravo aver finito di combattere con il GSE, ma a quanto pare, mi aspetta un altra battaglia...
                • Fino al 31/12 erano stati utilizzati soltanto 9,3 M€, quindi circa 1%.
                  er quanto riguarda i controlli del GSE sul FTV, qui siamo OT, quindi potremmo aprire una discussione opportuna.
                  Vi confermo comunque che avvisano circa 15gg. prima tramite A/R e PEC. Si devono preparare tutta una serie di scartoffie. Verificano in maniera approfondita tutta la parte burocratica (autorizzazioni comunali, matricole, fatture di acquisto e ddt) e la parte relativa alle altezze dei moduli rispetto ai parapetti. Insomma, non scherzano assolutamente.
                  • Hai già avuto modo di assistere a qualche controllo/verifica sugli impianti?
                    Ultima modifica di nll; 25-05-2014, 15:15. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                    • @ligabue:
                      Ma dunque è un sopralluogo vero e proprio? Ad esempio il proprietario dell'impianto deve predisporre tutto il necessario per farli saliresul tetto? E se questo è inaccessibile dall'interno che si fa? Si affitta un cestello? E chi lo paga??
                      • Salve, qualche giorno fà mi è arrivata la nota del GSE che mi chiedeva delle integrazioni alla pratica, tra cui la dichiarazione SR riguardante il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato adeguatamente giustificato.
                        Qualcuno di voi ha redatto questa dichiarazione? potete dirmi come l'avete giustificato.
                        Se c'è qualche tecnico disponibile che vuol farmi tale dichiarazione a pagamento me l'ho faccia sapere.
                        Attendo vostre notizie al piu presto
                        Ringrazio anticipatamente
                        • @ renato: di che tipo di impianto stai parlando? che incentivo hai richiesto?
                          @ melo: apriamo un'altro discussione (qui siamo OT)
                          @ losmanus: controlli sul conto termico NO; sul Conto energia parecchi.
                          • Salve, potete darmi una dritta su ciò che devo fare? Stamattina accedendo al portale termico mi son ritrovato lo stato della mia pratica "da attivare" (dopo appena 20 gg di "in valutazione"!!!!!!! in barba alle gufate di Diego ahahah).
                            By spettinato
                            Ultima modifica di spettinato; 25-05-2014, 05:54.
                            Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
                            • @spettinato:
                              La devi attivare cliccandoci sopra o nei menu attigui...Dopodichè aspetti i soldi...
                              • Se il buongiorno si vede dal mattino, appena attivato il conto termico, ora non mi resta che aspettare.
                                A proposito qualcuno sa dirmi dopo quanto arriva il primo bonifico??
                                By spettinato
                                • Ultimo giorno del mese successivo a quello di attivazione del contratto. In pratica 31 luglio oppure 31 gennaio.
                                  • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                    Confermo,
                                    tra l'altro entrando nel dettaglio della pratica viene riportata la data del primo pagamento.
                                    • Ciao a tutti,
                                      vorrei sottoporvi due questioni relative al Conto Termico.
                                      1. E' normale che dopo 6 mesi la pratica di un mio cliente (Installazione di PDC e solare termico) si trovi ancora nello stato "inviata" sul portaltermico?!
                                      2. Un altro cliente vuole sostiuire il suo vecchio impianto con PDC. Per la sua abitazione il termotecnico ha previsto due unità esterne e due interne (due PDC in sostanza) con sistema a cascata.....nel caso in cui il cliente voglia optare per il CT (spero proprio di no!!!) come lo calcolo l'incentivo? Ne riceverà uno unico, o due (uno per ciascuna macchina)?
                                      Ringrazio in anticipo chiunque saprà aiutarmi.
                                      • Per la cronaca:
                                        Inviata una pratica di Conto termico l'altro giorno, ed immediatamente è passata nello stato "In Valutazione"....E' forse un miracolo?
                                        • Per la cronaca: inviata pratica il 20/06 e VALIDATA CON CONTRATTO ATTIVO il 04/07 dopo soli 14 gg.
                                          Invece ho una pratica inviata il 03/08/13 e ancora in valutazione...
                                          Come essere possibile in un Baese così avanzzado...
                                          • @ligabue82:
                                            In soli 14 gg hanno validato?? Mmmhhaaaa....che intervento era? Solare Termico?
                                            • Si, solare termico (sarò sato bravo io...).
                                              Il bello è che per un altro impianto (identico con stesso pannello), siamo in valutazione da 180 gg.
                                              • Buongiorno a tutti, ho bisogno di alcune informazioni riguardo la richiesta di accesso al conto termico per installazione pannelli solari termici sulla la mia abitazione.
                                                1-La domanda posso farla anche io cime privato accedendo all'area riservata del portaltermico? In questo caso io sarei l'"operatore"?
                                                2-Se si, una volta inserito il Cod.Fisc. mi chiede "Tipo operatore", devo lasciare "cliente industriale elettrico"?
                                                3-Bisogna allegare come documentazione anche copia bonificidi pagamento del sistema solare o la fattura?
                                                4-Ma è possibile ederire al Conto Termico se compro i pannelli (certificati ovviamente) e li installo io?
                                                • @stefanopdc:
                                                  1: Si; Sei Utente e Operatore;
                                                  2: Metti Produttore Elettrico;
                                                  3: Bonifici e Fatture secondo i dettami del decreto;
                                                  4: NO ( o meglio Nì...).
                                                  • Cosa intendi con "NI"???
                                                    In fattura dovrà comparire anche il il discorso dell'installazione? non basta l'acquisto?
                                                    L'inserimento dei dati nel portaltermico và fatto dopo aver installato l'impianto giusto? Non si può richiedere il contributo e dopo installare l'impianto solare?, entro tempi logici chiatamente
                                                    Ma nel momento in cui mi registro sono poi obbligato ad inserire già tutti i dati e di conseguenza aver già fatto l'impianto o posso registrarmi anche solo per "capire come procedere in futuro?
                                                    • 1-Cosa intendi con "NI"???
                                                      2-In fattura dovrà comparire anche il il discorso dell'installazione? non basta l'acquisto?
                                                      3-L'inserimento dei dati nel portaltermico và fatto dopo aver installato l'impianto giusto? Non si può richiedere il contributo e dopo installare l'impianto solare?, entro tempi logici chiatamente
                                                      4-Ma nel momento in cui mi registro sono poi obbligato ad inserire già tutti i dati e di conseguenza aver già fatto l'impianto o posso registrarmi anche solo per "capire come procedere in futuro?
                                                      • Ti puoi iscrivere per capire come procedere ma basta che non inserisci dati sensibili; In ogni caso ti rimane una pratica aperta con un codice.
                                                        L'impianto va installato a cura di una ditta installatrice abilitata ai sensi del DM 37/08. L'intervento sul portale va fatto dopo, perchè devi inserire le foto dell'intervento e tutti i docuimenti...
                                                        • stefano, capisco che si voglia/possa risparmiare, ma rischi di non vederti riconosciuta la pratica e l'incentivo se commetti qualche errore. Pagare un tecnico che sappia cosa fare, per svolgerla, con costi abbordabili, mi darebbe più sicurezza e garanzia.
                                                          • Ciao stefanopdc,
                                                            concordo in toto con quanto sostengono Melo e Liga, ma faccio un po' la voce fuori dal coro :
                                                            Io ho acquistato online e fatto installare da un termoidraulico specializzato un voile pdc della Templari.
                                                            Naturalmente mi sono fatto rilasciare tutte le dichiarazioni di conformità come richiesto dal conto termico, e mi sono fatto da solo la pratica, sul portale GSE, e ho anche partecipato a un bando regionale che rimborsava il 40% del costo totale, e mi sono state accettate entrambe le pratiche, non è niente di così difficile, basta mettersi e avere pazienza.
                                                            Certo se non hai voglia di rischiare allora paghi qualcuno e risolvi i problemi...
                                                            • Ciao ragazzi! Novità! Oggi mi ha chiamato il mio termotecnico per dirmi che il Gse ha accettato il 27 agosto ( 5 giorni fa ) la mia richiesta di incentivi per un boiler PDC con pannelli solari ad integrazione. Ora mi chiedevo ( ho letto le risposte precedenti ma mi sfugge un particolare ) quando mi farà il bonifico il Gse? Da una risposta su ho capito il 30 settembre o se il termotecnico ha fatto l'accettazione oggi il 30 ottobre, da un'altra risposta di Ligabue si capisce il 30 gennaio. Qualcuno sa dirmelo con certezza? Thanks
                                                              Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 02-09-2014, 17:45.
                                                              FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
