Conto termico - Dichiarazioni e asseverazioni - EnergeticAmbiente.it
  • Conto termico - Dichiarazioni e asseverazioni
    Buonasera, sto compilando per la prima volta una richiesta di incentivo del conto termico per un impianto solare termico <50m2.
    Ho visto che tra gli allegati c'e' una "Dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto" e una "Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti" (ma quali impianti sostituiti?).
    Sapete se esistono dei fac-simile di riferimento?
    Grazie.
    Basta allegare uno dei due documenti sopracitati.
    Con l'autocertificazione + certificato costruttori la responsabilità è del committente...
    Con l'asseverazione la responsabilità e del tecnico ...
      Io mi sono fatto firmare una dichiarazione dal soggetto responsabile a cui ho allegato i requisiti del pannello solare...
        Ciao Melo 81
        ma sul portale ti appaiono comunque 4 allegati?? Sia l'asseverazione del tecnico che l'autodichiarazione oltre a foto e fatture/bonifici??
        Inoltre, non va caricata nessuna scheda tecnica per questo tipo di intervento??
        Grazie in anticipo per le risposte..
          no! ne basta una delle due! Anche se in totale ci sono 3 allegati (NE SONO RICHIESTI 4) è possibile effettuare la richiesta incentivi
          Ultima modifica di nll; 11-09-2013, 21:46.
            @kurtcz:
            Ha ben risposto losmanus....
            Due domande:
            Io ho la pratica ancora nello stato di "INVIATA" da giorno 7 Agosto per un Impianto Solare termico...Ma quanto tempo impiegano mediamente???
            Stiamo per effettuare un intervento di sostituzione di Pompa di Calore esistente, con un'altra un pò più potente. Dunque per come stabilisce il decreto e le regole applicative, noi tecnici dobbiamo dimostrare nell'asseverazione che la potenza effettivamente superiore del sistema di riscaldamento debba essere giustificata. Personalmente sto pensando di fare un bel "APE" (Come si chiama adesso, non più ACE...), dove evidenzierò il fabbisogno Termico in più.Qualcuno di voi ha fatto diversamente???
              Io la prima domanda l'ho inoltrata il 17 Luglio!
              ho chiamato al GSE e mi hanno detto che hanno 60 gg per esprimersi... in più mi hanno detto che a giorni dovrebbe uscire anche il contatore dell'impegno di spesa raggiunto!
                Ciao, hai novità in merito alla tua richiesta??? Anche io ho fatto invio il 17 luglio ed ancora niente!!!
                Ultima modifica di nll; 18-09-2013, 23:37.
                  stato richiesta: INVIATA
                  assolutamente nessuna novità a riguardo...
                  domani chiamo il GSE!!!
                    Ciao a tutti ragazzi,
                    anche io mi sto compilando la richiesta incentivi sul portaltermico da solo. Ho sostituito uno scaldabagno elettrico con uno a pompa di calore, ma ho un paio di problemi :
                    1) Ho una richiesta in stato da inviare, la posso eliminare e crearne una exnovo ?
                    2) Quando devo selezionare il tipo di immobile, (A torre, in linea, etc etc...) secondo voi per una villetta a schiera, caposchiera, su due livelli, quale voce è la piu adatta ?
                    3) Quando compilo la maschera con i dati dello scaldabagno pdc, e premo ok, non mi chiude la maschera. Uso safari da un mac, sapete se è un problema di java o cose simili o devo cambiare browser ?!
                    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                      1) Non c'è bisogno di eliminare la richiesta, fanne direttamente una nuova.
                      2) Io metterei in linea.
                      3) Il sito del GSE è ottimizzato per Internet explorer, potrebbe essere questo il problema.
                        Ciao Melo,
                        grazie per le info, prima di tutto.
                        1) Ok, creerò una nuova richiesta, tanto questa è rimasta in stato da inviare (se capissi come modificare i dati immobile potrei anche proseguire con questa)
                        2) I dubbi sul tipo di immobile sono su queste voci :
                        INFORMAZIONI GENERALI > Immobile oggetto di intervento
                        • - Singola unita? immobiliare in edificio multipiano (condominio, edificio con piu? unita? immobiliari)
                        • - Intero edificio – condominio
                        • - Intero edificio in agglomerato di piu? edifici con una unica centrale termica
                        • - Terreno
                        • - Serra
                          E poi nella maschera di descrizione edificio, dove ti fa scegliere tra :
                          Edificio multipiano in linea
                          Edificio multipiano a torre etc etc... ma che diavolo si intende ?!?
                          3) Ho appena visto che è ottimizzato per explorer, chrome e firefox...niente safari!! Proverò con firefox speriamo bene !!
                          Originariamente inviato da losmanus Visualizza il messaggio
                          ho chiamato ieri il numero verde, dicono che non hanno questo tipo di informazioni, di provare con mail. tu hai novità???
                          si presume che se non ti comunicano alcunchè entro 60gg sia tutto a posto!!!. o mi sbaglio???
                          Ultima modifica di nll; 21-09-2013, 06:41.
                            Ragazzi ho terminato di compilarela richiesta incentivo per il conto termico sul portale GSE, ora la devo solo inviare, ma prima di farlo volevo togliermi qualche ultimo dubbio :
                            1) Nella potenza assorbita media, che richiede la maschera di inserimenti dati, considerato che lo scaldacqua che ho installato, ha sia la pompa di calore che assorbe 420w, e la resistenza escludibile che ne assorbe 2000, devo fare la media tra i due valori, o tengo conto solo della pdc ? Considerate che si pyo scegliere se farlo lavorare solo in pdc o solo in resistenza, come la vedete ?
                            2) Non mi appare il tab di secondo livello, in cui inserire i dati della certificazione energetica post intervento, tantomeno le fatture ? Come mai ?
                            3) Non mi appaiono i dati in cui inserire i miei dati bancari
                            Centra qualcosa che sono già registrato sul portale gse per quanto riguarda il fotovoltaico ? forse questi dati li prende da li ? ma non mi spiego come mai non mi appaia il tab per compilare la sezione della certificazione energetica..
                            per favore mi aiutate ?!
                              Giorni fa mi sono scaduti i 60 gg per due richieste di Pannelli Solari ACS inviate a metà Luglio!
                              Ho chiamato il GSE e mi hanno riferito che sono in ritardo con l'apertura delle richieste fino al punto che ancora non hanno vagliato nemmeno una richiesta! Si sono accorti che il numero di richieste ricevute è molto inferiore rispetto alle attese e quindi dicono che siamo ancora molto lontani dall'impegno di spesa da raggiungere... e per questo mi sembra di aver inteso che non hanno fretta, ne a vagliare le richieste ne tanto meno a pubblicare il contatore...
                              In fine mi hanno detto che a giorni aggiorneranno il tutto...
                              Passerà di sicuro un altro mese!!! (opinione personale)
                                Beh da un lato meglio per noi.. Si dovrebbe avere la quasi certezza di prendere i soldi!! Al netto di eventuali cavilli del gse naturalmente...
                                  Ciao, a marzo ho acquistato un impianto solare termico ed a fine luglio la pratica è stata inserita sul portale. Alcuni giorni fa ho contattato il GSE per avere delle info considerato che i 60 giorni sono ormai trascorsi. L'operatore del call center mi ha risposto che ad oggi non è stata vagliata alcuna pratica e non hanno nessuna tempistica a riguardo, inoltre per decreto non possono erogare i soldi prima del 31 gennaio. Non ci sono parole, siamo in italia.
                                  Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                                  Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                                  Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                                    Anch'io per una mia cliente sono nella stessa situazione...Pratica di fine lavori inviata il 5 Agosto....ancora Nulla....MMMHHHAAA!!!
                                      @ melo 81
                                      anch'io ero nella tua stessa situazione, per vedere lo stato della pratica ho attivato il flag nel portal termico all'interno del conto termico sul portale del GSE dove mi fa vedere l'inserimento e la data di ricezione.
                                      By spettinato
                                      Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
                                        Arrivato oggi comunicazione GSE di accoglimento pratica conto termico. Dicono che il pagamento avverrà entro 6 mesi dopo l'accettazione della scheda-contratto che invieranno via mail!!!! Quando arrivano arrivano.......... comunque arrivano. Ciao
                                          Grande !!!!
                                          Sardus quando hai inviato la prativa sul portale ?!?
                                          Invece dalla Regione si sa mica nulla ancora ? Ne Conto termico ne fotovoltaico 2 sportello....
                                            il 17 luglio, CT 565. alla RAS dicono che le domande arrivate sono poche.
                                              e che risposta è ?!? Nel senso... le domande arrivate sono poche e quindi se la prendono con calma a lavorarle, oppure indirettamente ti ha detto che il 2 sportello tutti prenderanno i soldi ?!?
                                              Questa è una mail che ho inviato il 18 Settembre :
                                              Buongiorno,
                                              La presente per richiedere, orientativamente, quando sarà pubblicata
                                              la graduatoria dei contributi per il bando fotovoltaico relativi al 2
                                              sportello.
                                              Grazie anticipatamente
                                              Buona giornata
                                              Inviato da iPhone
                                              Questa è stata la risposta :
                                              Gentilissimo,
                                              stiamo facendo l'istruttoria delle richieste pervenute, solo a conclusione potrà essere pubblicata la graduatoria.
                                              Cordiali saluti
                                              Mah...
                                              P,s,
                                              Io per il conto termico ho
                                              CT00003108 quindi ci sono un bel pò di pratiche dopo la tua...
                                                @Borghese,
                                                Ciao, regolati di conseguenza sulla celerità dei dipendenti regionali (loro d'altronte il 27 arriva puntualmente e non fanno certo salti mortali ad arrivare a fine mese) il primo bando ftv ha chiuso il 14/02/2012 e le graduatorie sono state pubblicate ad agosto, lascio a te le conclusioni.
                                                Ciao spettinato
                                                  Io mi riferivo al conto termico regionale RAS (contributo al 40%) chiuso il 26/09/13 non al fotovoltaico. le domande sono poche quindi dovrebbero fare in fretta.
                                                    ah ok... beh meglio cosi... speriamo entro l'anno almeno... se fossero stati piu veloci, almeno per il secondo sportello fotovoltaico, avrei volentieri investito i proventi nella stufa a pellet..
                                                      Ragazzi novità??? La pratica della mia cliente è ancora fermo allo stato "INVIATA" dal 5 Agosto....Voi??
                                                        idem…la vedo lunga...
                                                          Ragazzi una curiosità :
                                                          i 60 gg di tempo entro i quali il Gse mi dovrebbe rispondere per il conto termico mi scadono il 22 Novembre.
                                                          Ad oggi ancora nessuna notizia ho ricevuto, mi chiedevo se arriva il 22 novembre senza che io abbia saputo nulla, cosa succede ? La devo considerare accolta ?!??
                                                            Controlla sul portale in che stato è la pratica....
                                                            Comunque la mia è del 5 Agosto come dicevo sopra, e ancora nulla...
