Ace - pompa di calore di potenza insufficiente - EnergeticAmbiente.it
  • Ace - pompa di calore di potenza insufficiente
    Sono alle prese con un problema non facile: sto infatti preparando un APE di un capannone artigianale sito nel Comune di Verona (officina, categoria E8) di circa 1000 mq, con annessi uffici (categoria E2), con una superficie calpestabile di 41 mq. Nel calcolo separato degli uffici, ho una potenza di picco invernale di 5,8 KW (il motivo di questo valore così elevato, è dovuto al fatto che i locali dell'officina non sono riscaldati). Il riscaldamento degli uffici è prodotto da una pompa di calore con n. 2 split interni (unità esterna tipo DAIKIN modello 2MXS40G2V1B del 2010). Ora il problema è che per questa unità, la potenza erogata massima nelle condizioni standard (ossia a +20° interni e a +7° esterni), è soltanto 4,4 KW, valore inferiore al fabbisogno di progetto. In altre parole, con una temperatura esterna di progetto per la zona climatica pari a -5°, con la potenza che ho disponibile (4,4 KW), raggiungo una temperatura interna di soli 15°! Cosa devo fare? Inoltre, essendo un prodotto del 2010, non ho i dati da inserire per il calcolo secondo la UNI/TS 11300 parte 4.
    Attendo delucidazioni, GRAZIE.
    ...... per i calcoli, certificazioni o norme ........ non ti so proprio aiutare.
    Per la pratica, invece, semplicemente aggiungi un termoconvettore elettrico di un paio di kwh che interviene nei picchi di freddo, e sei a posto. Tanto in un capannone artigianale non dovrebbe essere un problema la potenza del contatore elettrico!
