Termostato di zona wifi gestibile dalla rete - EnergeticAmbiente.it
  • Termostato di zona wifi gestibile dalla rete
    Salve a tutti avrei bisogno di un piccolo aiutino/consiglio, vi spiego a breve la mia situazione:
    1°impianto FTV da 3kw 4 CE, contatore con D2 impegnativa 3kw
    2°impianto FTV da 3 kw 5 CE, contatore enel enrgia pura bioraria per PDC impegantiva 6kw
    Impianto PDC da 12kw + accumolo ACS 200 litri + 100 per climatizzazione, 5 fan coil ognuno indipendente, per avere varie situazioni di temperatura per stanza, un unità di controllo per PDC.
    Il sistema quindi è idronico con priorità ACS a due tubi uno per mandata e uno di ritorno.
    Ebbene ogni termostato come tutti quelli che esistono in commercio ha le stesse caratteristiche di molti altri ossia:
    3 velocità o AUTO;
    display LCD touch screen;
    selezione caldo o freddo;
    selezione temperatura,
    impostazione per accensione e spegnimento giornaliera, settimanale ecc come tutti i crono termostati;
    una sonda che va collegata alla mandata del tubo del fan coil per evitare che le ventole partino senza aver mandato acqua calda o fredda.
    Partendo dal presupposto che la PDC è gestita dai fan coil, cioè se loro non richiedono "acqua" la stessa non va in funzione nel senso che lei una volta accesa e settata alla temperatura (45-50 in inverno, 10-12 in estate se voglio freddo) va in stand by.
    Tutto questo discorso per arrivare al punto:
    esistono in commercio anche di qualche produttore famoso....termostati che fanno al mio caso, cioè con le stessa funzionalità compresa la sonda per tubo di mandata ma che siano WI-FI?
    Sarebbe bello gestire tutto da smartphone o pc in modo che posso vedere la temperatura di casa mia e magari far partire i o il fan coil.
    GRAZIE e scusate se mi sono dilungato un pò
    Certamente, basta che vai su ebay e inserisci termostato wi-fi. L'unica funzione un po' peculiare è quella per l'accensione delle ventole: dubito che i termostati wi-fi commerciali abbiano la possibilità di montare una sonda esterna con funzioni programmabili, ma puoi delegare il compito ad un banalissimo termostato a contatto collegato alle sole ventole. Sei invece vuoi qualcosa di più programmabile devi rivolgerti al mondo dei microcontrollori, arduino e la pletora di alternative similari con relativi accessori, però non sono pronte all'uso.
      su ebay e altrove ho fato molte ricerche ma purtroppo i termostati wifi che ho trovato non sono per fan coil, cioè non hanno neanche il controllo delle tre ventole, che so forse qualche modello honeywell???
        Che modello di fan coil hai? Se vuoi qualcosa che abbia più di un singolo relè è meglio se ti butti su qualche scheda semi-pronta, tipo questa:
        SNMP 8 Relay Module for Temperature Measurement LM35DZ
        Altrimenti devi ingegnarti per fare comandare il fan coil con un solo relè (che attivi-disattivi il tutto).
        Tra l'altro siamo nella sezione sbagliata... fatti spostare dai moderatori.
