<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <woNotShowComments/> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <woNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <wontVertAlignCellWithSp/> <wontBreakConstrainedForcedTables/> <wontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> Intanto un saluto a tutti! E’ la prima volta che scrivo. Ho già dato una letta alla guida base e ad altri post di questo forum, ma avrei piacere se poteste darmi i vostri consigli/opinioni sulla mia situazione.
Allora: villetta in campagna nel nordest, ca. 100 mq, due persone. Pannelli solari di 30 anni fa da sostituire, esposizione perfetta verso sud (sul tetto). Per il riscaldamento con termosifoni usiamo caldaia a legna (abbiamo anche caldaia a gasolio che non usiamo più da anni).
Finora ho sentito 4 tecnici. Lasciando stare il primo, che non considero nemmeno (voleva fare il lavoro in nero, cambiare solo i collettori vecchi e tenere tutto il resto del vecchio sistema, il tutto per 3500 euro!), gli altri tre hanno proposto cose leggermente diverse, ma soprattutto ognuno ha espresso opinioni parecchio diverse: chi si rifiuta di installare sistemi a circolazione naturale, chi invece consiglia la circolazione naturale come soluzione migliore, chi dice che i pannelli piani sono i migliori perché quelli a tubo dopo un po’ perdono sottovuoto, chi invece dice che quelli a tubo sono i non plus ultra, chi consiglia il serbatoio da 150, da 200, 400 o addirittura da 500 litri… Per alcuni va messo il kit di addolcimento e per altri no… Insomma, di tutto e di più.
Inoltre, anche riguardo al vecchio sistema già esistente, incluse le due caldaie a legna e a gasolio, le opinioni dei tecnici divergono. C’è chi non se ne è curato proprio e chi dice che le due caldaie sono fuori norma e va tolta quella a gasolio e messa in regola quella a legna. Boh?
Per farla breve, vi copio qua i tre preventivi:
Preventivo 1. Impianto solare Wagner & Co. in sovrapposizione
2x collettori piani EURO-L22 AR con 4,04 m2
1x serbatoio solare ECObasic da 400 ltr. – bivalente, incl. raccordi
1x kit per il montaggio in sovrapposizione
1x gruppo solare CIRCO 6, kit vaso di espansione
1 x vaso di espansione 12 ltr.
1x centralina SunGo S
1x fluido solare antigelo DC 20 (10 l) 3.250,00 EUR
1x miscelatore termostatico ACS 90 EUR
1x Twinflex (tubo doppio flessibile in corrugato Inox) 495 EUR
Installazione, collegamento impianto (incl. tubi, ganci, materiale coibentazione, cavi ecc.) 700 EUR
TOTALE IVA incl. 4.994 EUR
