Rumore proveniente dai pannelli solari - EnergeticAmbiente.it
  • Rumore proveniente dai pannelli solari
    Ciao a tutti,scrivo perché ho un grosso problema che vorrei risolvere e mi serve il parere di qualche esperto vero.Abito in un piccolo condominio dove abbiamo dei pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua. Il problema deriva dal fatto che nei mesi piú caldi dai pannelli provengono degli strani rumori, solamente nelle ore più calde della giornata. Il rumore è simile ad un "tac" che si ripete di tanto in tanto con una frequenza abbastanza alta (diciamo una volta al secondo) ma irregolare. Dura 10 minuti, poi smette per un po', poi riprende e così via... Insomma, una cosa da impazzire!Ecco un link ad una registrazione che abbiamo fatto durante una "performance" dei pannelli...
    https://app.box.com/s/5eos9nqkysbzur2wc1v4af2jz7gixfz3
    Purtroppo ho fatto più volte presente la cosa all'installatore originale (che secondo me è un incompetente) ed una volta mi ha detto che era una valvola, un'altra volta ha parlato di una pompa, una terza volta ha sostenuto di aver cambiato tutto l'impianto (... e gli unicorni volano... ). Insomma, questo qui non me lo risolverà mai il problema!!Secondo voi cosa può essere?Grazie infiniteDavide
    Ultima modifica di MrSuperstar; 02-05-2015, 11:13.
    Sembra rumore da formazione di vapore...
    Probabilmente la pressione nel circuito è bassa e la circolazione insufficiente.
    Sarebbe interessante sapere quale temperatura ha il boiler quando succede il fenomeno.
    Che tipo di impianto è ? ... numero e tipologia dei pannelli e dimensione dell'accumulo ?
    F.
      Anche per me, è vapore per la sovra temperatura dei pannelli. Quando senti i rumori, la temperatura dei pannelli a quant'è?
      Oppure potrebbe essere la valvola di sicurezza che si apre, a causa sempre dello stesso problema.
      Magari scopri che non hai circolazione nei tubi... A proposito: hai la valvola di carico nell'impianto?
      84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
        Provo a sentire chi si occupa dell'impianto e vi faccio sapere, purtroppo sono informazioni troppo tecniche per me... Per ora grazie 1000!!!
