Buona sera a tutti, volevo una vostra opinione su un impianto solare integrati con termocucina e boiler da 750 litri tank in tank della wolf.Partiamo da agosto dell'anno scorso,decido di ristrutturare casa e con l'occasione voglio montare una termocucina da circa 27kw r abbinare dei pannelli solari, mi rivolgo al mio idraulico di fiducia e mi propone wolf, percui montiamo termocucina, caldaia wolf, 2 pannelli solari wolf e boiler da 750 lt tank in tank sempre wolf .A parte un problema iniziale con il riscaldamento, poi risolto da me stesso! ,ora con le giornate di sole che ci sono quando usciamo di casa la mattina il boiler è di solito a 38° e alla sera lo trovo a 40°/42°quando va bene. Vorrei far notare che siamo in 5 in famiglia ma partiamo la mattina e torniamo la sera! Dopo vari sopraluoghi per cercare di risolvere il problema, non trovando soluzione, mi viene detto che i 2 pannelli solari 4mq in tutto non sono sufficenti a scaldare il boiler!Percui chiedo a chi è più esperto di me è corretto quanto detto dall' idraulico? O è solo una questione di impostazioni?
problema con pannelli solari wolf
Non è corretto di sicuro.... a meno che lasci i rubinetti aperti tutto il giorno oppure hai i pannelli orientati a nord e in ombra. 4 mq esposti decentemente in una giornata di sole estivo come minimo danno una ventina di kWh, ovvero più di 20 gradi, ad un boiler come il tuo.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Al di là del tecnico, dovresti anche vedere un po' cosa combina il tuo impianto, cioè vedere cosa fa mentre è in funzione, altrimenti nessuno può darti una mano seriamente. Prova a descrivere cosa succede quando c'è una bella giornata di sole.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da mrday72 Visualizza il messaggio...
Importantissimo sapere la temperatura del boiler alla sera e alla mattina seguent,e cosi da valutare se hai dispersione notturna e di quale entità.
4 Mq. di pannelli con un boiler che, mi pare di ricordare, sia di buona qualita, devono bastare e avanzare in estate.. sicuramente c'e' un problema nell'installazione.
Altra cosa... che pressione ha il circuito dei pannelli di sera o di mattina presto prima che sorga il sole ?
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Hai ragione, i pannelli sono orientati a sud, quando cè sole il tutto sembra funzionare come dovrebbe, la pompa che fa girare il glicole parte quando i pannelli raggiungono i 50 gradi gira per circa 1 minuto e poi si spengono, e così per tutto il giorno. A detta del tecnico è tutto a posto : portata( 3 lt minuto) e impostazioni sul modulo bm ( centralina che regola l'impianto). Una cosa non mi torna è che la pompa che fa girare l'acqua della termocucina é sempre accesa, ma anche staccandola non cambia il risultato.Ho provato anche a cambiare i parametri sulla centralina e far lavorare i pannelli a 80 gradi ma niente! Su i termometri del liquido glicole vedo 2 temperature in mandata a 60/65 gradi e al ritorno 35/40!
Non può essere che partono a 50 e leggi 65 di mandata, che sia a noi oppure al tecnico devi cercare di essere un po' più preciso.... Datti il tempo di guardare cosa fa e descrivilo con maggior dettaglio... (pressione impianto, DT on, DT off, T mandata e T ritorno a pompa accesa.... ecc ecc).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Per fcattaneo la temperatura del boiler la sera è di circa 42 gradi più o meno poi la mattina tra qualche doccia i piatti ecc la trovo a 38 più o meno. Non penso sia un problema di dispersione anche perchè d'inverno se avevo il boiler a 80 gradi la mattina era più di 60! Naturalmente riscsldavo il boiler con la termocucina.Quello che non capisco e perchè guadagno circa 4 gradi in una giornata di sole!Nel frattempo mi sono accorto che sulla centralina che regola il riscaldamenti cè sempre la spia di una pompa che è acces(da manuale è quella della caldaia) 1 anche spegnendo la caldaia rimane accesa 2 cè un bypass elettrico che regola la quantità di acqua calda fredda da mandare ai termosifoni che apre e chiude come se ci fosse il riscaldamento acceso, anche se non è cosi!Ho provato anche a chiudere i tubi di mandata e ritorno del riscsldamento ma non duccede niente di diverso!
Ciao mrday72,
mi sa che è meglio se fai una schema dell'impianto completo (con collegamento termostufa e riscaldamento) o cerchi di spiegarlo meglio, perchè potrebbe essere un problema non necessariamente legato al solare (hai detto che inizialmente hai avuto problemi con il riscaldamento).
Confermi anche che la pompa del solare ti parte a 60° (quindi a t fissa) e non in base a un delta (solitamente 10/15°) tra la t della sonda accumulo e la t della sonda pannelli. Questo perchè i rendimenti, secondo me, sono penalizzati dalle partenze a t fisse
Originariamente inviato da mrday72 Visualizza il messaggioPer fcattaneo la temperatura del boiler la sera è di circa 42 gradi
1)- circuito primario del solare che non funziona, per esempio per presenza di aria
( si verifica guardando al pressione come ti ho chiesto e anche guardando le temperature dei pannelli riferita a quella dell'acqua che sale .. se c'e' una differenza di temperatura oltre i 5 - 6 gradi con 2 pannelli, significa che l'acqua circola poco o male ).
2)- dispersione eccessiva dovuta magari anche a pompe che drenano calore o cattivo isolamento oppure circolazioni parassite.
( si verifica guardando come e di quale entita scende la temperatura nell'accumulo in assenza totale di utilizzi dell'acqua ).
E' chiaro che se installi 4 pannelli aggiuntivi avrai l'acqua a 90 grdi.. ma il problema lo risolvi dal lato sbagliato perche con 4 Mq. di pannelli piani devi portare l'accumulo di 750 litri quasi in ebollizione in meno di 2 giorni di sole terso.
Il DTon è la differenza di temperatura (DT) tra pannello e accumulo che fa partire la circolazione sul circuito del solare (on). Il DToff è la differenza di temperatura tra pannelli e accumulo che ferma la circolazione... perché troppo bassa. Sotto il sole pieno l'impianto non può starti acceso a cicli di un minuto, men che meno con T sui 40 gradi.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ho controllato la temperatura ieri sera era a 40 e pressione glicole 3 bar questa mattina 39 gradi e pressione glicole 3 bar ( l'impianto è stato spurgato 2 volte negli ultimi 15 gg con l'aggiunta di circa 4 lt di liquido) percui escluderei aria nell'impianto e anche dispersione del boiler/pompe!
Quello che fa partire la pompa dei pannelli è una impostazione sulla centralina di controllo e ragione x k attualmente è a 8 l'accensione e 4 lo spegnimento( percui somma temp boiler+8k pompa parte) ma anche modificando questo parametro, l'ho messo a 30 non cambia nulla, parte che effettivamente la pompa parte ad una temp più alta! Sabato faccio delle altre prove mi segno tutto e poi ve lo giro.
... fa partire la pompa dei pannelli è una impostazione sulla centralina di controllo e ragione x k attualmente è a 8 l'accensione e 4 lo spegnimento( percui somma temp boiler+8k pompa parte)
....l'ho messo a 30 non cambia nulla, parte che effettivamente la pompa parte ad una temp più alta!
Quel parametro e' la misura della differenza di temperatura tra l'accumulo e i pannelli ( come ti ha scritto Sergio ) .. lascialo a 8 , non di piu'.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
