Conto Termico, Qcol, dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Conto Termico, Qcol, dubbi
    Salve, sono alle prese con la compilazione della richiesta di incentivo sul portale del conto termico e sono arrivato ad un punto ceco; mi richiede il valore Qcol: energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo, espressa in kWht/m2, il cui valore, relativo alla località di riferimento Wurzburg, è riportato nella certificazione Solar Keymark, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media Tm di funzionamento che nel mio caso dovrebbe essere 50° in quanto funziona solo per ACS.
    che secondo quanto letto un pò in giro dovrebbe essere presente sulla certificazione Solar Keymark ma che mio malgrado non c'è. Il prodotto in questione è il collettore solare Auron 15 DF della Elco, purtroppo questo parametro è obbligatorio e non so proprio dove recuperarlo.
    Potreste gentilmente darmi una mano? ve ne sarei molto grato.
    Ciao quicky,
    degli auron 15 DF infatti non trovo neppure io la pagina specifica nel certificato, però penso che puoi utilizzare il dato dell' ariston kairos VT 15 che sono identici ed è il seguente 1.064
      Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
      Ciao quicky,
      Ciao Lore grazie per la risposta
      Circa una settimana fa sono riuscito a contattare il tecnico al numero della Elco italia, e mi ha dato come valore 559 riferito ad un utilizzo ACS a me è sembrato molto basso non vorrei mi abbia dato il Qu e se così fosse il Qcol risulterebbe 1470,17 in quanto Qu=Qcol/AG, secondo te è plausibile?
      quindi mi son messo a cercare nel dettaglio ma ancora niente. Purtroppo ora risulta essere in ferie e non rientrerà prima del 20 dato in cui scadono i 60gg per completare la pratica.
      Se dovessi inserire un valore sbaglio la pratica potrebbe non essere accettata o erro?
      Ultima modifica di quicky; 10-08-2016, 14:38.
        Ciao quicky,
        i kairos VT 15 e gli auron 15 DF sono gli stessi collettori (rimarchiati da ariston che è la capogruppo del gruppo di cui fa parte anche Elco) e come puoi vedere dal certificato a Wurzburg a 50° (T media di funzionamento per acs) corrisponde a 1.064. Dove lo abbia preso il valore 559 il tecnico non saprei, ma sarebbe stato utile farsi mandare una certificazione completa della Elco anche se sul sito Solar Keymark non l'ho trovata completa (forse perchè vecchia del 2008)
        Ma non ti hanno mandato nulla quelli della Elco?
          Ciao quicky,
          Purtroppo non mi hanno inviato nulla se non giusto quei due valori per telefono ossia 398 per T 75° e 559 per T 50° di cartaceo niente, vorrei tanto capire queste grandissime iniziative come gli vengono in mente se ancora molti produttori non si sono adeguati.
          Quindi per te dovrei inserire 1064?
            http://www.dincertco.de/logos/011-7S568%20R.pdf http://www.dincertco.de/logos/011-7S775%20R.pdf dai valori presenti confrontando gli ariston con quelli della Elco risultato molto simili se non identici, penso abbiamo differenziato di pochissimo altrimenti sarebbe risultato lo stesso prodotto, quindi in teoria anche il valore di wurzburg dovrebbe essere uguale. Anche all ariston sono in ferie e non possono darmi alcun aiuto, non prima di 15 giorni ed a me serve per massimo 10gg. Sono fregato!!
              Ciao quicky,
              io andrei sul sicuro con 1064 di qcol, in quanto i gemelli brandizzati ariston kairos VT15 e chaffoteux VDF15 sono presenti nel catalogo apparecchi prequalificati del gse proprio con il valore di qcol di 1064, addirittura nel compilare la scheda metterei come produttore Ariston Thermo spa e come modello Elco auron df 15
