Pulizia circuito - EnergeticAmbiente.it
Pulizia circuito
  • #31
    Buongiorno.
    Altro lavaggio con acido cloridrico. Seguendo i consigli di Daniel, tempo di circolazione raddoppiato e velocità pompa al massimo. Il circuito non è ancora del tutto pulito, le morchie ci sono, ma sono pochissime rispetto alla foto da me postata in precedenza.
    Quello che noto è che, anche a velocità minima, lo scambio pannelli/accumulo è eccellente e non ho quei picchi di temperature (100/120 gradi) quando partiva la pompa.
    Ho semplificato anche il carico del liquido pulente. Niente pompa aggiuntiva, ne salite sul tetto per immettere il liquido nel circuito. Un semplice spruzzino (non quelli da 1 euro..) collegato al carico del circuito. Chi ha la pompa da giardiniere ha la vita semplificata per la maggiore efficienza di quest'ultimo accessorio che, in questo momento, ho impegnato per altri lavori.
    P.S. forse.. non ho mai avuto l'impianto così efficiente. I "professionisti" mi hanno caricato il glicole, ma non avevano montato l'accumulo, senza coprire i pannelli, quindi appena inserito, il liquido si sarà già cotto.
    Il circuito andava in ebollizione e scaricava dalla valvola di sovrappressione. Io mi lamentavo del problema e mi mandavano un operaio a ripristinare la pressione, aggiungendo altro glicole...
    Grazie a questo forum, ho capito qualcosa e li ho cacciati a pedate!!!!
    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
    • #32
      Originariamente inviato da sette Visualizza il messaggio
      Cosa c'e che non funziona quindi secondo te? Ti riferisci al ph? O al fatto che dopo tre lavaggi escon ancora morchie? Penso sia normale, purtroppo in quanto I vecchi proprietà l'hanno lasciato due se non tre anni fermo
      Peccato non ti abbia risposto, sarebbe stato interessante.
      Dopo questo lavorone che hai fatto come va l'impianto? sto valutando se intraprendere questa strada. Grazie
      • #33
        Probabilmente.. non ho mai avuto l'impianto così efficiente.
        Da considerare che ho staccato tutte le giunzioni, ripristinando la tenuta con del teflon e dove è stato necessario, ho sostituito i raccordi.
        Cmq ho intenzione di effettuare ancora dei cicli di lavaggio appena possibile perché noto ancora delle morchiense scarico l'acqua.
        Il glicole lo inseriro' solo quando avrò la certezza che l'impianto sia alla massima pulizia e efficienza.
        • #34
          Mi sono un poco informato sulla tipologia di prodotto per la pulizia del circuito. E credo ci sia la risposta che qui non è arrivata su quel qualcosa di sbagliato.
          Io per esempio avrei pensato all'acido citrico che è meno acido.
          Da quanto ho letto un trattamento acido è più aggressivo sull'acciaio, come per esempio il serpentino dell'accumulo e lo rende poroso rimuovendo gli ossidi di ferro.
          Un trattamento acido va quindi seguito da quella che chiamano passivizzazione, ovvero inserire un prodotto alcalinco che ripristini il ph e protegga queste porosità.
          Incollo scheda tecnica di un prodotto del genere.
          CARATTERISTICHE GENERALINEUTROBLOCK è una soluzione alcalina studiata per la neutralizzazione rapida e sicura dei liquidi a base acida impiegatinelle disincrostazioni. Dopo il lavaggio, con liquidi a base acida, degli impianti o degli scambiatori occorre neutralizzare ilpH del circuito e della soluzione contenuta nel serbatoio della pompa, mediante un trattamento alcalino.CAMPO D’APPLICAZIONENEUTROBOCK è indicato per riportare soluzioni acide ad un pH tra 6 e 8,5 e nel contempo neutralizzare gli impianti, tubazioni,scambiatori e la stessa pompa usata per il trattamento, evitandone l’ usura.MODALITÀ DI UTILIZZODopo la disincrostazione risciacquare e procedere con il trattamento neutralizzante protettivo utilizzando una soluzione parial 25% della quantità di CLORDECK-C utilizzato per la disincrostazione. Travasare la soluzione acida usata dalla pompa in uncontenitore di plastica adeguato come contenimento. Immettere nel serbatoio della pompa una quantità di acqua sufficientead effettuare un controlavaggio dell’impianto, aggiungere all’acqua una quantità di NEUTROBLOCK del 10% e far circolarenell’impianto o nella apparecchiatura per almeno 5 minuti. Dopo aver effettuato il controlavaggio, travasare la soluzionealcalina usata nel secchio contenente la soluzione acida messa precedentemente nel contenitore per la neutralizzazione.
          Una delle cose che puoi fare Maverik è controllare il ph del liquido contenuto. E occhio che l'acqua rilascia calcare, andrebbe trattata.
          Approfondendo ho trovato questa interessante tabella dei PH: Tabelle PH | Techno Tech s.r.l.
          Acido cloridrico in soluzione al 5% è l'acido muriatico che ha un PH pari a 1 (scheda tecnica di un prodotto).
          Maverik hai messo direttamente acido muriatico o lo hai diluito ulteriormente in acqua?
          La fernox produce un prodotto specificio per la pulizia del circuito e ha PH pari a 7,3.
          Non necessita di nessun passivizzante ma solo di risciacquo.
          Questo discorso del PH è molto importante nel trattamento delle acque di impianto.
          Anche se già sapevo che il PH non deve superare certi valori in quanto un liquido troppo alcalino è corrosivo.
          Qui ci vorrebbe un chimico a spiegare se il metallo si corrode sia con PH alti che con PH bassi...
          https://www.caleffi.com/sites/defaul...tecnico2_0.pdf
          • #35
            Ciao Zarate,
            ho effettuato un ultimo lavaggio prima dell'inverno e uscivano ancora morchie nerastre. devo dire che sono ipersoddisfatto dei lavaggi, l'impianto va molto bene, purtroppo non ho termine di paragone "a nuovo" avendolo trovato già cosi. Tanto per fare un esempio, con la giornata di oggi soleggiata ma fredda (nord-est) mi ha portato i 200 litri alla base del bollitore a 37/38° partendo dai 10/12 di acquedotto.
            Anche io sto continuando ad andare ad acqua con l'anticongelamento impostato a 5° fino a che non sarò sicuro che sia tutto ok, non mi va di buttar via glicole per nulla.
            Se vedi qualche post più sopra avevo messo la procedura completa, e su consiglio di Maverick a fine lavaggio rifacevo un ciclo con il bicarbonato che è basico, un ciclo con acqua, svuotamento e ricarico con acqua normale.
            Quando sarò soddisfatto della pulizia farò un lavaggio con un prodotto apposito e poi via di glicole
            • #36
              Ciao Zarate,
              Ah ok, col bicarbonato hai abbassato il PH, non avevo letto bene. Mi sembra tutto corretto.
              Occhio solo che l'acqua non trattata con addolcimento e/o polifosfati rilascia calcare.
              Domanda: hai utilizzato un tester del PH per verificare quanto ipotizzato? Poi magari sono io che sopravvaluto il discorso aggressività dell'acqua visto che a breve metterai il glicole.
              Grazie delle info.
              • #37
                controllare il ph assolutamente no, dopo 20 minuti che ha corso la pompa con acqua corrente penso che non ci sia rimasto niente (parlo di pompa, non di circolatore )
                anche per quanto riguarda il calcare è una preoccupazione eccessiva, al massimo questo si forma dentro al bollitore sulla serpentina, internamente la vedo dura...
                dici bene che tanto andrò a sostituire tutto con glicole appena pronto
                • #38
                  Ok grazie di aver condiviso la tua exp.
                  • #39
                    Il mio problema è che non circola neanche una goccia d'acqua, il circuito è proprio completamente ostruito, come avesse un tappo.
                    Comunque da quanto leggo e mi dite, non è possibile che questo accada causa surriscaldamento o stagnazione, devono aver combinato qualche altro guaio, tipo un tubo piegato..
                    • #40
                      Con la stagnazione io avevo una serie di pannelli bloccati. Sono riuscito a sbloccarlo con l'acido.
                      Può anche darsi che ci sia una piega nei tubi.... Ma qualcosa passerebbe comunque, tranne se non ti hanno schiacciato completamente i tubi.
                      • #41
                        Fai salire l'idraulico sul tetto, fatti aprire il circuito da due parti e digli di soffiarci dentro aria con un compressore.
                        • #42
                          Erano completamente bloccati?
                          O circolava lo stesso qualcosa, seppur minimo?
                          • #43
                            Se ti riferisci ai pannelli, io ho tre serie di tubi e il centrale era completamente ostruito.
                            • #44
                              Ok, era quello che volevo sapere.
                              Grazie.
                              • #45
                                Originariamente inviato da Mi8 Visualizza il messaggio
                                Ciao Mi8, neanche nel mio caso girava nulla ma a causa dello sporco che aveva ostruito le valvole di non ritorno (generalmente i due termometri blu e rosso fungono anche da valvola). Smontato tutto il gruppo solare almeno il liquido circolava e poi ho proceduto alla pulizia.
                                • #46
                                  Per tenere aggiornato il thread ......... a settembre ho proceduto ad un ultima pulizia con l'acido che ha fatto uscire ancora altre morchie nere. Infine, prima del riempimento a glicole, ho acquistato uno dei prodotti già pronti (long life 200 solar), il prezzo non è altissimo e la quantità necessaria è bassa dovendo pulire solo i tubi di acciaio che vanno al tetto e il pannello stesso (sottovuoto). Devo dire che ha fatto un sacco di schiuma ed è uscita ancora moltissima "fanghiglia", infine pulizia con acqua corrente. Direi che ne è valsa la spesa.
                                  ciao a tutti,
                                  • #47
                                    Help Pannello a tubi EVO150
                                    Un saluto a tutti, ho letto con attenzione i consigli di tutti sulla pulizia dell'impianto ma la mia poca conoscienza mi porta a chiedere qualche consiglio diretto a cui spero qualche angelo trovi il tempo di rispondere!!
                                    Ho un semplice impianto a circolazione naturale formato da 8 tubi con accumulo da 150lt montato in testa. Sono 8 anni che è su e non è stato mai effettuato nessun intervento di manutenzione. La durezza dell'acqua è superiore a 30. Questo in sintesi quanto ribadito all'installatore che mi ha semplicemente consigliato di attendere che scaldi l'aria!
                                    Nelle poche giornate assolate, la temp massima raggiunta è stata 48°C. Quello che noto, toccando la base dei tubi, che solo alcuni (2/3) scaldano, mentre gli altri dimostrano una temperatura non rilevabile (quindi credo vicina ai nostri 37°).
                                    Non ho voglia di starmene con le mano in mano e chiedo a voi un consigli su come procedere.
                                    Grazie mille
                                    • #48
                                      Ciao, ma parli di tubi sottovuoto? Se sono sottovuoto dovrebbero essere freddi, cioè non devi sentire caldo. Se senti calore mi sa che il vuoto é andato a farsi benedire.... Hai delle foto?
                                      Sent from my STV100-4 using Tapatalk
                                      • #49
                                        Ciao Sette buongiorno! Stasera appena rientro a casa ti invio le foto. Comunque si tubi sottovuoto EVO150 della Kloben. Grazie per il supporto.
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da Army2005 Visualizza il messaggio
                                          Buonasera Sette, In allegato qualche foto. Spero possa essere d'aiuto. Grazie ancora. Army
                                          • #51
                                            Dalle foto i tubi non sembrerebbero aver perso il sottovuoto. Adesso ho letto degli 8 tubi. 48 gradi raggiunti con partenza da? 12/15 tipo acquedotto?
                                            Non mi sembra male come risultato avere tutti i 150 litri a benzina quasi 50 gradi!
                                            • #52
                                              Ciao Sette Buondi!
                                              Ricordo appena montati..ci pelavi i polli!!! Purtroppo raggiungo scarsi 50 gradi solo nelle giornate pienamente assolate e senza particolari richieste lato utenza. Mediamente siamo intorno ai 38/40 °C e farsi due docce diventa complicato e costoso se devo ricorrere al GPL.
                                              In questi giorni al mattino trovo mediamente 25 gradi nel boiler che va ad integrare la caldaia. L'acqua è particolarmente dura (>30) e temo che il problema principale sia proprio il calcare.
                                              Grazie ancora del supporto
                                              Army
                                              • #53
                                                È ispezionabile? Hai una flangia per aprirlo e verificare all'interno? Anni fa ho pulito un boiler acs dal calcare (aveva solo 5 anni) però ho dovuto agire con idropulitrice e levarino sulle serpentine
                                                • #54
                                                  Ci sono i fori di accesso laterali dove è alloggiato l'anodo. mi sconsigli comunque l'uso di acido ? un idropulitrice volendo posso reperirla. Grazie come sempre. Army
                                                  • #55
                                                    assolutamente te lo sconsiglio. nel tuo caso immagino che la serpentina sia piena di calcare, e ovviamente il calcare è presente dove circola l'acqua sanitaria. non ti consiglio per niente di usarlo li in questo post tutte le pulizie fatte con acidi e altre cose erano dentro il circuito tecnico, mai sull'acqua sanitaria.
                                                    • #56
                                                      Chiarissimo!!
                                                      Perfetto allora mi organizzo per l'ispezione e appena all'opera provvederò ad aggiornare. Grazie mille
                                                      Army
                                                      • #57
                                                        Chiarissimo!!
                                                        Army
                                                        Buongiorno,
                                                        in allegato un dettaglio della flangia di connessione Anodo. Tornando alla idropulitrice credi sufficiente lo spazio a disposizione?
                                                        Grazie!
                                                        • #58
                                                          Buongiorno,
                                                          Grazie!
                                                          mi sa un po' piccolo, però se la serpentina di scambio è in direzione sicuramente riesci a fare qualcosa.
                                                          Forse ti conviene coprire i tubi, svuotarlo e verificare visivamente come è all'interno e poi decidere come procedere
                                                          • #59
                                                            Si spero di "trovare" sufficiente visibilità.
                                                            Puoi dirmi se occorrono chiavi in pollici per allentare la flangia?
                                                            Per anodo e resistenza, la scheda tecnica del pannello riporta 1"1/4.
                                                            Grazie!!
                                                            • #60
                                                              Grazie!!
                                                              il 1"1/4 è la misura della filettatura sul serbatoio. ti basta una comune chiave inglese. Apri anche dal foro della resistenza, sicuramente due ingressi sono meglio di uno
