Mi hanno da poco installato 3 pannelli solari che aiutano una caldaia a pellet con puffer da 800 litri.
Con l'inverno e le nevicate non sono ancora riuscito a vederli in funzione come si deve ma ogni tanto qualche piccolo accenno di funzionamento lo hanno dato quando la temperatura sulla Sonda1 (pannello) superava la Sonda2 (fondo del puffer) di 5 gradi così come impostato.
L'altro giorno alla mattina presto ho visto che la pompa dei pannelli era in funzione con S1 che segnava 67 gradi e continuava lentamente a crescere. Perfetto!!! peccato che fuori ci fossero 5 gradi e neanche un barlume di sole!!!
Il tubo di arrivo era effettivamente caldo quindi escludendo un miracolo la temperatura sul pannello era "rubata" dal mio accumulatore. Staccando la pompa effettivamente la temperatura di S1 scendeva subito a 5-6 gradi.
Le sonde sono posizionate correttamente, le impostazioni sono giuste ... quale può essere la causa? La sonda sul pannello sballata?
Come posso verificarlo o che prove posso fare per capire dov'è il problema?
