Sovradimensionamento impianto integrazione GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Sovradimensionamento impianto integrazione GSE
    Salve il GSE questo mese sta cominciando a bocciare le pratiche per sovradimensionamento. In altre parole inviano una comunicazione in cui si contesta che il parametro adimensionale oggetto dell’intervento ottenuto dividendo la superficie dei collettori per I mq dell’immobile è inferiore a quello atteso. Tuttavia non si capisce in base alla norma units11330-2 quale dovrebbe essere il limite da rispettate.
    Come possiamo difenderci nei casi in questione?
    Sono interessato anche io al quesito proposto da Salvo.
      Qualcuno ha riscontrato il problema sollevato da Salvo?
        Alla luce del documento "i criteri di corretto dimensionamento degli impianti solari" qualcuno ci ha capito qualcosa?
        Io non ho capito bene tutti i passaggi e mi sono fatto la seguente idea.
        Per evitare problemi bisognerebbe avere un valore di Superficie teorica vicino a quella che loro fanno calcolare dalle figure. Per un mio caso SUD e pannelli piani (esempio eh) io andrei nella figura 6 in basso a sinistra, scelgo i miei m² (ad esempio 75. Vado in verticale fino ad incontrare la linea della copertura 40% e poi vado a sx. Arrivo a circa 3,8 m².
        Ora questo valore avrà sicuramente un delta... ma quanto?
        20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO
          Originariamente inviato da spalart allmaras Visualizza il messaggio
          L'obiettivo è avare un parametro adimensionale che sia prossimo a quello teorico che può essere dedotto dalle tabelle. Come dici tu, non viene specificato il range per cui non sappiamo di quanto più basso e ne di quanto più alto può essere il parametro calcolato rispetto a quello teorico. Unica certezza è che se il parametro calcolato ha un valore molto più basso rispetto a quello teorico arriva l'integrazione da parte del GSE perchè il dimensionamento non è corretto (la superficie dei collettori è eccessiva per quella superficie dell'immobile). Sarebbe interessante capire quale potrebbe essere il range consentito dal GSE e magari avere anche quelle tabelle in formato excel per una migliore e precisa consultazione.
            In alcuni casi con superficie calcolata di 4 mq io ho messo 5 mqed è passato. Moltissime volte anche perché seguiranno una logica del tipo commerciale per cui per quella taglia o metti i pannelli da 2 mq o quelli da 2,5mq. Casi in eccessivo dimensionamento non ne ho subiti quindi non saprei dare informazioni.
