Buongiorno ragazzi sono nuovo del e prima di iniziare mi complimento per tutto il forum...
Ho da poco acquistato casa e sul capitolato il costruttore scrive questo:
"IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA A COLLETTORI SOLARI"
Impianto solare a circolazione forzata per la produzione di acqua caldasanitaria per piccole utenze domestiche costituito dai seguenti componenti:
L'impianto di collettore solare sarà collegato, per integrazione nei momenti annuvolati, alla caldaia del riscaldamento.
Dal momento che sono nubbio chiedo a voi se l'impianto è valido o meno,o se come immagino manchino alcune informazioni...
Aggiungo che abito in Puglia e al momento saremo in 2 in casa ma si spera negli anni di allargare la famiglia...
L'impianto andrà su terrazzo di proprietà orientabile al meglio.
L'appartamento è su rialzato in uno stabile di 2 unità abitative.
Accetto qualsiasi tipo di consiglio o miglioria sull'impianto anche se eventualmente ci sarà da aggiungere la differenza sul prezzo finale...
Grazie e scusate la lunghezza del post.
- n.1 collettore solare piano ad alte prestazioni con superficie lorda 2,2 mq e superficie di apertura 2 mq realizzato con scocca in alluminio coibentato, lastra captante in alluminio rivestito, circuito idraulico in rame, chiusura trasparente in vetro temperato ad alta trasmissione ottica.
- collettore in ottone per le tubazioni del circuito solare e pozzetto per inserimento sonda di temperatura.
- n.1 kit di montaggio per tetto piano costituito da robusti supporti ad inclinazione regolabile in alluminio.
- n.1 sonda di temperatura ad immersione con bullone di fissaggio al pozzetto predisposto nel collettore solare, comprensiva di scatola di connessione con protezione parafulmine, per un rapido e sicuro collegamento al cavo di prolunga (non compreso nella fornitura)
- n.1 kit idronico con elettropompa centrifuga Wilo a 3 velocità, termometro a quadrante, misuratore di portata con vite di regolazione, rubinetti di carico/scarico impianto, valvola di sicurezza idonea per impianti solari; il tutto contenuto in guscio rigido termoisolante ispezionabile munito di staffa per montaggio a parete
- liquido solare antigelo specifico per impianti solari.
- n.1 vaso di espansione da18 litri del tipo chiuso, pre-pressurizzato, a membrana, specifico per impianti solare.
- n.1 boiler solare per la preparazione dell'acqua calda sanitaria mediante energia solare, concepito per montaggio a parete comprensivo di regolatore elettronico incorporato per la gestione in automatico dell'impianto solare, realizzato in acciaio termovetrificato a freddo nella parte interna a contatto con l'acqua, coibentato, con lastra termoisolante da 40mm e rivestimento esternamente in lamiera di acciaio verniciato, di colore bianco, completo di scambiatore a serpentino in rame per il riscaldamento dell'acqua mediante energia solare, ed una resistenza elettrica nella parte alta del boiler, escludibile a discrezione dell'utente, per la eventuale integrazione del calore, che agisce su un volume di acqua di 40 litri. Il boiler è fornito completo di staffe di supporto a muro e cavo multipolare rivestito di lunghezza 1m per l'alimentazione delle parti elettriche, con spina terminale tipo Shuko.
