Impianto Solare cordivari b2: manutenzione - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto Solare cordivari b2: manutenzione
    Buongiorno,
    esattamente un anno fa ho installato un sistema solare Cordivari modello b2, con 2 pannelli da 2.5mq ciascuno, boiler da 400 litri e kit circolazione basic.
    L'altro giorno ho smontato l'anodo al magnesio per verificare lo stato di usura. In foto come si presentava. Non so se è da sostituire oppure no, comunque nel dubbio l'ho sostituito. Mi sapreste dire come appare quando va cambiato?
    Secondo dubbio: il kit di circolazione, subito sotto il circolatore, ha un flussometro. Mi sono reso conto che non indica più i lt/min che prima indicava attraverso un indicatore che si alzava ed abbassava. Tuttavia il circolatore funziona correttamente perchè portandolo dalla velocità I (a cui è impostato) alla III la velocità del flusso aumenta (si nota sia dal rumore che dal calo della temperatura dei pannelli). Mi sapreste dire da cosa può essere dovuto questo problema del fussometro? Grazie.
Nome:   IMG_9408.jpg
Dimensione: 137.5 KB
ID: 1986153Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_9400.jpg
Dimensione: 205.9 KB
ID: 1986152Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_9410.jpg
Dimensione: 260.8 KB
    Dalla foto sembrerebbe che il liquido del circuito abbia cambiato colore confermi?
      Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
      guarda, è probabile, nel senso che sembra scuro
        Ha sempre funzionato bene senza andare in stagnazione?
          E' capitato una volta a inizio della stagione estiva che è andato in allarme in sovratemperatura (la sonda sui pannelli segnava circa 110). Cambiando i parametri di temperatura massima dell'accumulo ho risolto. Poi durante l'estate ho sempre avuto un pannello coperto e non ho più avuto problemi. Stamattina (dopo però aver fatto la foto - il liquido era già scuro), c'è stato un altro episodio in seguito a un black out durato un'oretta: temperatura pannelli a 150°.
            Non sono un esperto ma ti posso confermare che con ripetute stagnazioni il glicole si deteriora / degrada perde le sue caratteristiche e qualità inoltre si possono formare tipo morchie/mucillagine e il viraggio a un colore scuro , nel mio impianto che ha subito molte stagnazioni nei primi 2 anni sono riuscito a portarlo al quinto anno poi ho fatto fare pulizia/lavaggio scarico impianto e ricarico con glicole nuovo adesso coprendo i pannelli ed evitando stagnazione spero di fare almeno 10 anni , nel tuo caso se hai ancora una buona circolazione e resa aspetterei a fare il cambio , ovviamente devi essere in grado di capire e valutare quando è il momento opportuno
              Apperò. Quel glicole dev'essere caramellato per bene!
              Nel mio impianto il glicole ha superato i 10 anni ed è diventato opaco ma ancora si vede l'indicatore del flussometro.
              Non mi sento di consigliarti nulla, sono solo un utente finale.
                grazie della risposta. cercando qui sul forum ho letto che andrebbe controllato il ph del liquido.
                è un'operazione complicata? da dove si preleva il liquido?
                  Riguardo invece all'anodo? Era da sostituire o avrebbe potuto lavorare un altro po'?
                    Aggiornamento.
                    Oggi ho prelevato un campione di liquido. Innanzitutto non è per nulla scuro, ma è rimasto del colore originale (azzurrino). Infine ho misurato il ph ed era pari a 8.18, quindi nella norma. A questo punto non riesco proprio a capire da cosa dipenda il fatto che non è più visibile l'indicatore nel flussometro.
Nome:   ph_19_10_19.jpg
Dimensione: 178.4 KB
