Buongiorno a tutti!
Ho bisogno di alcuni consigli su come trovare le impostazioni corrette da inserire sulla centralina che gestisce il mio solare termico.
Il primo puffer da 500Lt a doppia serpentina lavora con la caldaia a pellet (entra dalla parte alta ed esce a metà, per finire su un secondo puffer da altri 500lt che fa solo da accumulo e che ritorna poi alla caldaia), sulla serpentina superiore è collegato il termocamino, ed in quella bassa lavora invece il solare termico (due pannelli) tramite una pompa (regolazione della portata manuale) comandata da una centralina Immergas che rileva la temperatura differenziale tra pannello e puffer.
Nel periodo estivo non ho problemi: con un'impostazione differenziale di 13start/7stop ottengo tutta l'acqua calda che serve.
D'inverno l'idea che mi ero fatto era che il solare termico contribuisse un minimo (ma veramente un minimo) al riscaldamento/mantenimento dell'acqua presente nel puffer e già riscaldata dalla caldaia a pellet, ma la sensazione invece è che con i (pochi) cicli che riesce a fare anche con giornate di sole pieno vada a raffreddare piano piano l'acqua presente nella parte bassa del puffer e, di conseguenza, mi fa pensare che più che risparmiare un pochino di pellet ne stia consumando di più: anche se la parte in basso non è interessata direttamente dal flusso creato dalla caldaia a pellet (che difatti "pesca" sopra la serpentina del solare termico per finire nel secondo puffer) , in qualche modo viene comunque influenzata e riscaldata. Quindi: la scaldo con il pellet, la raffreddo con il sole .
Qualcuno può consigliarmi sulle prove da fare per trovare l'impostazione corretta di delta differenziale/flusso??
Altro quesito: sui manuali indicano di mettere la sonda che gestisce il solare termico "sopra" la serpentina, ma già due idraulici mi hanno detto che va invece posizionata in basso, praticamente all'altezza dell'uscita. Voi che ne pensate??
Spero di avervi indicato tutto!
Grazie a tutti per la collaborazione.
