Caldaia 45 kw centrometal, con solare termico mq 16 - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia 45 kw centrometal, con solare termico mq 16
    Salve, io vorrei installare a giugno (tramite conto termico), una nuova caldaia di 45 kw della centrometal a legna, fiamma inversa con sonda lambda, inoltre vorrei installare 7 pannelli, per un totale di circa 16 mq per il solare termico. Adesso ho installata una semplice caldaia unical a fiamma inversa di 54 kw senza puffer, ma con solo bollitore per acqua sanitaria da 300 lt. Vi allego il possibile impianto. Vorrei collegare un puffer per riscaldamento (da collegare anche ai pannelli) di circa 2500 lt, e poi lasciare per l'acqua sanitaria i 300 lt del bollitore. Vorrei sapere cosa ne pensate del possibile impianto, e se 2500 lt bastano per scaldare 320 mq circa di abitazione in fascia climatica E. Il mio problema č che il puffer mi riesca a tenere accesi i radiatori per tutta la notte, ovviamente mantenendo la temperatura nel bollitore per l'ACS (2500 lt sono sufficienti???). Nell'impianto ho intenzione di installare anche nuove pompe con la funzione autoadapter, e valvola miscelatrice. Chiunque voglia rispondere, accetto consigli, soprattuto sui collegamenti dell'impianto e sulla dimensione del puffer. Grazie per l'attenzione
    Se ti bastasse una 35 kw non avresti tutte le complicazioni di fare una centrale termica.
    Cmq quanta legna consumi ora nella stagione?
      Ora consumo sui 250 qt di legna, poi dipende d’ala stagione. Perņ il mio problema č la notte, una volta che finisce la carica della caldaia i radiatori si spengono. Comunque non mi basta una 35 kw, perché eventualmente in un futuro dovrņ attaccarci anche altro 160 mq. Per quanto riguarda la centrale termica, ho parlato con l’idraulico e non mi ha detto di complicazioni. L’impianto puņ andare? Grazie
        250 ql sono tanti tanti.
        Montando una caldaia pił "moderna" e puf adeguato i consumi caleranno sicuramente.
        Forse perņ dovresti (se possibile) pensare ad isolare un pņ la casa...
        Cmq 2500 litri su una 45 kw sono pochi. Quanti litri tiene il magazzino della legna?
          176 lt di legna, e 150 lt di acqua. Si infatti, prossima spesa sarą l’isolamento della casa poi, intanto volevo sostituire la caldaia. Ma l’impianto fatto in questo modo puņ andare bene? Perché io potrei mettere anche un 3000 lt, ma poi per i pannelli?non sono troppi?Grazie ancora per l’attenzione
            Il mio problema, č che ora la caldaia č spesso a 80 gradi, e le calorie della legna vanno perse durante questa fase, ma soprattutto non avendo un buon isolamento, la notte quando si spenge il calore accumulato dalla casa, si perde, e poi tutta la mattina viene impiegata per riportare la casa alla temperatura. Questo č il mio problema principale, e questo penso sia dovuto alla mancanza di puffer, all epoca non installato
              In effetti il magazzino non č enorme, da ignorante ipotizzavo 300 litri suppergiś.
              Per il solare io ho 8,8 mq e 1500 bollono, dunque 16mq su 2500 nessun problema
                Ciao. Se non hai problemi con l'attuale caldaia, aggiungi il puffer e pensa a isolare la casa. Poi, dopo in anno, tiri le somme e vedi se devi intervenire anche sulla caldaia.
                Legna: con che % di umiditą riesci a arrivare prima di bruciarla?
                84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
                  Ok quindi te dici l’impianto cosģ e puffer da 2500 lt?poi io metterei anche valvola miscelatrice in base alla temperatura esterna .
                    Sulla caldaia dovrei cambiare dei pezzi di usura, per circa 1500€, inoltre essendo un po’ vecchia emette un po’ di fumo. La legna di un anno circa. Infatti vorrei iniziare ad utilizzare la legna di due anni. Te cosa ne pensi del nuovo impianto? Consigli? Grazie
                      La legna tagliata e asciugata per 2 anni, sicuramente ti aumenterą la resa e ti diminuirą fumo e sporcizia. Ok valvola fra puffer e impianto.
                        Forse, per avere altri pareri sull'attuale e futuro impianto a legna, io posterei il tutto nella sezione biomasse
                          Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio
                          Inoltre vorrei utilizzare il conto termico anche per installare pompe grundfos alpha 2 con funzione autoadapter e modalitą notturna, per diminuire consumi (adesso molto alti) di elettricitą ma anche di calore del puffer, ovviamente il tutto sempre gestito dalla caldaia che supporta questa funzionalitą
                            Grazie per il consiglio, posto il tutto anche nella sezione biomasse.
                              La alpha 2 ce l'ho anche io.
                              Gira h24 per praticamente quasi 7 mesi.
                              Assorbe tra 8 e 12w (a seconda delle valvole termostatiche aperte /chiuse)
                              Non uso funzioni notturne
