Rabbocco glicole pannello solare a circolazione naturale - EnergeticAmbiente.it
  • Rabbocco glicole pannello solare a circolazione naturale
    salve a tutti ho sul tetto del magazzino un pannello solare con annesso accumulo (pannello a circ. naturale) da oltre 6 anni e funziona benissimo (nonostante l'abbia montato io ihihi) vedo che però non è performante come in passato vorrei rabboccare il glicole come si fa l'operazione e dove va inserito ? (dall'accumulo, da qualche tubo? etc etc) grazie 1000
    Ma dopo 6 anni, piu' che rabboccare sarebbe meglio pensare ad una sostituzione integrale e relativa pulizia.
      Siamo sicuri che ne usi?
      Se l'ha montato lui dovrebbe ben sapere da dove l'ha caricato.
        Dovrebbe anche sapere se lo ha messo proprio per il fatto da te riportato. Visto che lo ha montato lui e cita il glicole, mi pare scontato che ci sia. Poi tutto può essere.
        Insomma, se non lo sa lui....
          Può anche darsi che lui l'abbia montato, ed un idraulico l'abbia poi caricato .
          Montare dei pannelli e stendere dei tubi non significa necessariamente avere poi il necessario per caricarlo
            Bah...pare il topic delle ipotesi...Boh, se torna lo dira' lui.
              Aspé ho riletto.....pannello a circolazione naturale e glicole? [emoji848]
                L'ho montato io perché quando l'ho comprato mi dissero che era pronto per l'installazione.. non sono un esperto mi diletto a collegare cavi tubi se serve... Poi un amico mi ha parlato del glicole da cambiare nei pannelli ma conferma della mia ignoranza effettivamente allora non so se serve in questo tipo di pannelli... Grazie comunque a tutti
                  ... se è a cisolazione naturale con accumulo annesso al pannello non va glicolato.... Tuttalpiù se collegato al l'acquedotto sarà pieno di calcare
                  Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk
                    Giusto, può darsi che la resa sia calata perché da "scrostare", quindi conviene fare un bel lavaggio con prodotti appositi
                      Piuttosto dai un'occhiata all'anodo che secondo mé in 6 anni e le temperature che raggiunge il solare c'è rimasto ben poco....
                        Si l'ho cambiato tre anni fa.. quasi quasi lo ricambio.. per il resto grazie 1000 per le dritte
                          Mi inserisco nel discorso.
                          Sono in procinto di fare qualche lavoretto di manutenzione sul mio impianto solare a circolazione naturale a circuito chiuso (Solahart 302KF - serbatoio vetrificato da 300l con 12 anni di onorato servizio) e dopo aver letto il manuale dell'impianto sto cercando (e trovando) tanti consigli su questo Forum.
                          Ero intenzionato a sostituire (in 12 anni non è mai stato fatto) il liquido vettore con una miscela di acqua demineralizzata e glicole (pensavo ad una percentuale fra il 20-30%). Ma leggo qui che essendo a circolazione naturale "non va glicolato".
                            Dov'è che lo avresti letto? Sul suo manuale di installazione o su internet? Da non confondere con gli impianti a svuotamento.
                              Sul manuale di istallazione ho trovato:
                              "Solahart recommends using a minimum of one complete 4.5 litre bottle of ‘Hartgard’ in each system (or a minimum concentration of 20% in large capacity systems) as standard where ambient temperatures do not fall below 0°C. Alternatively, the concentration of ‘Hartgard’ in the closed circuit should be determined to suit the minimum ambient temperature that the system will be exposed to. The Freezing Point temperature of varying concentrations of ‘Hartgard’ solution in water is given below:20% Hartgard by volume -7°C
                              30% Hartgard by volume -13°C
                              40% Hartgard by volume -22°C
                              50% Hartgard by volume -34°C ."
                              Ho una tanica da 5litri di 'Hartagard' (una miscela di glicole propilenico, fosfato di potassio bibasico e acqua deionizzata).
                              Leggendo sempre dal manuale sembra che il fluido termovettore non vada messo in pressione.
                              Dimenticavo...qui da me (provincia di Salerno) la temperatura non scende quasi mai sotto zero.
                              Grazie per la rapida risposta
                              Ultima modifica di LucaHiker; 18-11-2020, 19:47.
                                Per quanto riguarda l'acqua (del circuito chiuso del pannello), consigli su quale usare? Va bene anche solo distillata? Eventuali trattamenti da fare all'acqua distillata (e.g. bollirla e far depositare eventuali sali ancora disciolti) prima di riempire l'impianto?
                                  Ma se è distillata???
                                    Leggendo in quest'altra discussione: Mamma ho dimenticato il glicole... impianto cf con semplice acqua distillata... c'è chi fa differenza fra acqua distillata, denaturata e demineralizzata. Poiché quella discussione risale a qualche anno fa ho preferito continuare in questa
                                      Rieccomi. Scusate il disturbo. Ho comprato l'acqua demineralizzata per sostituire il fluido termo-vettore ma la valvola di sfogo PR6 è bloccata (Solahart J PR6 Relief Valve — Solahart Fremantle). E' in rame, quindi piuttosto duttile e sensibile al taglio. Consigli su come sbloccarla?
Nome:   IMG_20181221_130836 - Copia.jpg
Dimensione: 741.2 KB
                                      Ultima modifica di LucaHiker; 04-12-2020, 17:03.
