Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Impianto solare solimpeks
    Predefinito Impianto solare solimpeks
    Buongiorno,a settembre ho acquistato un impianto a circolazione forzata della solimpeks con un accumulo di 500 lt e sei pannelli da 2.5mq ciascuno.Dovrebbe produrre sia per acs e anche per i riscaldamenti da come mi ha detto chi me li ha venduti....che in inverno con una bella giornata l acqua sarebbe arrivata anche a 50 60 gradi...ma ahimé la temperatura non arriva mai a piu di 20 21 gradi....magari qualcuno che ha avuto lo stesso problema sa consigliarmi? I pannelli sono inclinati a 30 gradi ad est.
    L impianto e collegato insieme ad una stufa a pellet da 32 kw della moretti.grazie anticipatamente.
    Amante storico del Forum
    Cosa significa che sono inclinati 30 gradi a est? Che sono orientati a est e inclinati a 30 gradi rispetto all’orizzonte, oppure che sono orientati verso est di 30 gradi?
    Ma l’impianto lo vedi funzionare quando c’è il sole? 20 gradi vuol dire che non va....
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
    Uno schema ? e poi dovebbero integrare in riscaldamento una fumarola a pellet ?!
  1. Installazione impianto solare termodinamico o solare termico?
    Da Massimo.ki nel forum Solare TERMODINAMICO
    Risposte: 2
  2. Impianto solare con caldaia solare rotex gsu 530
    Da alberto-77 nel forum Solare TERMICO
  3. pannelli solari solimpeks
    Da wallegri nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 29
  4. il mio impianto fotovoltaico da 4.5 kwP + impianto solare termico Rotex
    Da Simone D nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  5. Risposte: 8
