Salve a tutti voi del forum. vorrei esporvi un mio problema riguardo al riscaldamento acqua piscina fuori terra,
non so se sono sul forum giusto ma si tratta sempre di energia alternativa termo solare, credo.....
Ho creato un piano in legno rivestito di panno anti dispersione con sopra delle lamiere colorate di nero lucido, dove ho installato sopra ancora 100 mt di tubo in polietilene fino qui tutto nella norma.......
Il problema riscontrato è per effettuare una copertura, visto che il tubo usato è da 1,1/2 per rispettare le dimenzioni della pompa che avevo a disposizione, la solita della pulizia piscina....
avvolto tutto in una grande girella aribo è venuto 3x3 metri, (ok, ho posto quindi sapevo dove andavo a parare)
adesso però riesco ad avere al momento un buon rendimento se cosi possiamo dire visto che ho tappato tutto con del naylon long life trasparente cosi si fa per dire, visto che è più trasparente satinato da vedere malamente il tubo all'interno , al momento riesco ad alzare la temperatura in un giorno di 5°/6° da 17° a 22°/23° con fuori all'aria 27° al sole, ho inserito un termometro interno al pannello termico sotto al tubo quindi in ombra, in modo che al sole non mi sfansasse la temperatura,per controllare i gradi dell'aria che non superano i 25, ed 1 forando il tubo per controllare la pompa che faccio partire a 37° e spegnere a 25° in automatico, stranamente l'acqua riesce ad arrivare a 37° per azionare la pompa ( la pompa e quella da piscina con filtro a sabbia ovviamente sta accesa 50 secondi o 1 minuto ogni 7 / 10 di fermo per riportare l'acqua allinterno del tubo a temperatura di 37°, spero d'essermi spiegato bene
Comunque la mia domanda è cosa posso adoperare per fare questo tappo e non essere troppo costoso ?
il vetro sarebbe trasparente costa il giusto ma 3x3 mt è pesante e poi fragile ?
il plexiglass?ma a parer mio costoso e poi stando al sole non ha una grande durata..?
Pannelli trasparenti di polionda ?
o cosa ???? aiuto.... grazie a tutti del tempo che mi dedicherete
