Buongiorno a tutti
Ho un vecchio boiler della joannes, in acciaio inox, che uso per il solare termico
il bollitore è un 300 litri con tre scambiatori costituiti da una lamiera inox a "fascia" esterni al boiler stesso
l'intermedio e l'inferiore sono utilizzati per il solare termico CF, con le rispettive sonde installate alle opportune altezze e centralino che gestisce le 2 elettrovalvole dei rispettivi scambiatori, come se fossero 2 boiler, ma sovrapposti
il superiore (destinato credo all' integrazione caldaia o riscaldamento) è inutilizzato e visto che il boiler non ha la produzione di ACS istantanea, ma viene prelevata dal contenuto dell'accumulo in modo tradizionale, mi era venuta l'idea di chiudere entrata ed uscita della acs del boiler, lasciare collegato un polmone per compensare le dilatazioni dell'acqua che diventerebbe acqua tecnica e far passare l'acqua destinata all'ACS nello scambiatore superiore, creando di fatto una produzione di acqua batteriologicamente pulita perchè non proveniente dall'accumulo, ma riscaldata diciamo in temporeale durante il prelievo, dato che lo scambiatore superiore arriva fino a circa 5cm dalla sommità del boiler dovrebbe sfruttare quanto più calore possibile, ovviamente collegherei l'entrata dell'acqua fredda nella parte inferiore del suddetto scambiatore e l'uscita che va verso la valvola termostatica e poi alla caldaia alla parte superiore.
Qualsiasi parere è ben accetto
Ringrazio in anticipo per ogni consiglio ed opinione
Lorenzo
Lorenzo
