Problema con produzione ACS istantanea. - EnergeticAmbiente.it
  • Problema con produzione ACS istantanea.
    Buongiorno a tutti.
    Avrei una perplessità.
    Ho una caldaia a condensazione Baxi Power 32 Solar 220.
    Dopo 50 minuti di doccia (mi piacciono le docce lunghe) l'acqua da bella calda (termostatico in doccia fisso su 38 gradi) ha iniziato a scendere appena tiepida. Ne ho dedotto che, terminata l'acqua del bollitore da 220 litri (alimentato anche dal solare termico), la caldaia non è stata in grado di produrre acs istantanea alla temperatura richiesta. Secondo voi come mai? La caldaia è nuova. Con la vecchia Hermann tradizionale istantanea con piccolo accumulo di 80/90 litri questa cosa non succedeva. Potevo fare docce di ore...sempre calde! Secondo voi è un problema specifico della caldaia o quelle a condensazione hanno questo limite, ovvero di faticare o quanto meno ritardare la produzione di acs istantanea?
    Grazie a tutti anticipatamente.
    Luca
    Verifica se è stata settata una fascia oraria per la produzione di acs.
      Dumah guarda che lui consuma tutta la calda dell'accumulo 200+ litri per farsi una doccia
      per la domanda specifica , se non si scrive come è connesso accumulo solare alla caldaia (in serie, parallelo, etc ) non siamo in grado di rispondere....
      AUTO BANNATO
        Spider mi fai una domanda tecnica a cui non so rispondere....serie, parallelo? Mi stai parlando in arabo....
        Online non ci sono schede tecniche della caldaia in questione che spieghino come siano realizzate tali connessioni?
          una doccia ha almeno 8L/min, quindi in 50 minuti hai usato 400L di acs...
          a che temperatura è impostata l'acs in caldaia?
          Winter is coming ...
            Se la doccia ha il filtrino economizzatore, anche 5-6lt di cui non tutta calda ....
            Per la caldaia andrebbe capio come funziona , se scalda solo accumulo quando non c'è sole, o se preleva acqua dall'accumulo e intervine solamente su quello che manca... molto probabile, visto anche come và la doccia , la caldaia scalda accumulo, per questo se viene finita quella dell'accumulo, poi alla caldaia non lavorando in istantanea , servono almeno 20-30minuti per riscaldare accumulo sceso di T......
            AUTO BANNATO
              45 gradi.
              Considerando che siamo in estate, penso che sia più che sufficiente.
              La doccia è iniziata alle 19.40 e finita alle 20.30.
              Il termostatico della doccia è distante 7 metri dalla caldaia.
              Tutte le tubazioni sono coibentate e passano in cantina e nel vespaio della casa.
              Ripeto, con la vecchia Hermann questo problema non si poneva.
              Uniche differenze:
              La Hermann non aveva il solare termico; non era a condensazione, ma tradizionale e aveva un accumulo interno di 80/90.
              La Herman era una 29 KW.
              Questa è 32 KW.
              Magari non si tratta di un malfunzionamento o di un'errata programmazione, ma le condensazione funzionano così......?
                Ok....capisco....anche se, onestamente, pensavo che questo modello di caldaia, accumulo a parte, funzionasse cmq come caldaia istantanea per la produzione di acs; avessi saputo che non era così avrei montato una caldaia differente.....
                  Ora non mi metto a leggere il manuale per capire come funziona, ma per il solare termico la migior condizione e miglior sfruttamento soprattutto invernale e mezze stagioni è accumulo solare a monte della caldaia , che sia 20-30,etc il resto viene scaldato dalla caldaia , la quale continuerà a scaldare quello che manca , anche se consumi tutto accumulo e gli entra alla fine a 10° lei modula per tenere l'uscita a 45° diciamo...
                  se invece , come più volte scritto nel forum , si manda in paralllelo la caldaia all'accumulo a set facciamo 45° , la caldaia terrà sempre accumulo a quella T , e il solare interverrà molto meno soprattutto in inverno e mezze stagioni .... si chiamano : la prima soluzione in serie, la seconda in parallelo....
                  AUTO BANNATO
                    A naso....e dico "a naso"....nel mio caso il solare termico ha funzione meramente integrativa a quella della caldaia....quindi dovrebbe essere in parallelo....ma potrei facilmente sbagliare.
                    A settembre verrà il tecnico per la pulizia della caldaia e chiederò lumi.
                    Per quest'estate mi farò una ragione per le docce "brevi".
                      Originariamente inviato da AstonJack Visualizza il messaggio
                      Questa è 32 KW.
                      la mia è a condensazione e ha 25kW, lavora su un boiler da 100L che ha uno scambiatore da 1.1 mq e riesce a scdare l'acqua senza problemi in continuo...indipendentemente dalla T del boiler a inizio doccia, anche a noi capita di fare la doccia tutti in sequenza e siamo arrivati anche a un ora...mai dovuto aspettare per l'acqua non abbastanza calda e ripeto è da 25kW e l'acs è impostata a 44g
                      ps1. le docce (sono due) hanno il miscelatore termostatico impostato a 38g
                      ps2. ha 16 anni
                      ps3. a sentire quello che (NON) riecono a fare le altre caldaie, mi sa che me la tengo per altrettanti anni
                        Sulle specifiche tecniche della Baxi Power 32 Solar 220 c'è scritto che l'accumulo è a stratificazione: questo quindi mi fà ricredere di quanto appena scritto, ovvero che, a questo punto, dovrebbe essere collegato in serie e non in parallelo.
                          la mia è a condensazione e ha 25kW, lavora su un boiler dda 100L che ha uno scambiatore da 1.1 mq e riesce a scdare l'acqua senza problemi in continuo...indipendentemente dalla T del boiler a inizio doccia, anche a noi capita di dare la doccia tutti in sequenza e siamo arrivati anche a un ora...mai dovuto aspettare per l'acqua non abbastanza calda e ripeto è da 25kW e l'acs è impostata a 44g
                          ps. le docce (sono due) hanno il miscelatore termostatico impostato a 38g
                          1,1 mq?????
                          Guarda....il tecnico mi ha cambiato da poco lo scambiatore secondario (il primario mi sembra sia quello che la caldaia usa per i caloriferi)....dicevo il secondario, quello per la acs: è uno scatoletta di 10 cm × 20 cm x 5 di spessore! Altro che 1,1 mq.....
                          A meno che non consideriamo, come superficie, tutti gli strati da cui é composto....
                            lo scambiatore da 1.1 mq è quello che c'è dentro il boiler da 100L
                            se tu hai lo scambiatore sec dentro la caldaia vuol dire che la caldaia fa l'acs istantanea...
                            e con 32kW non regge una doccia ?
                            ma la doccia che portata ha ? perchè ci sono anche qualle da 16L/min
Nome:   baxi 220solar.png.jpg
Dimensione: 79.4 KB
                            dovresti avere 15L/min con deltaT 30...
                            se non ci riesce falla riparare
                              [ATTACH=CONFIG]77299[/ATTACH]
                              Grazie SubitoMauro.
                              Farò presente al tecnico quando verrà!
                              La caldaia è praticamente nuova (2017). Tuttavia, siccome mi è rimasta ferma inutilizzata 2 anni (da nuova, subito dopo montata), lo scambiatore secondario a piastre si era intasato (calcare o sporco). Cambiato, sembrava funzionare. Ma evidentemente, visto questo episodio, ancora non funziona a dovere.
                              Quanti litri consuma al minuto la doccia, non so: ti posso dire che il soffione ha un diametro di 20 cm: acqua ne esce!
                                il diametro non conta nulla
                                devi misurare
                                prendi un mastellino, un contenito per l'acqua da 2L (anche una bottglia va bene)
                                metti 8 litri nel mastellino e segni con un pennarello dove è arrivata
                                usa l'acqua per qualcosa...svuota
                                posizioni il mastellino opportunamente
                                fai partire il cronometro ( ce l'hai uno smartphone vero?)
                                apri l'acqua della doccia
                                quando arrivi a 8 L fermi il cronometro e vedi quanto tempo è passato
                                ci vuole meno a farlo che a scrivere come si fa...
                                  Comunque visto che all'utente piace oziare ho guardato io sul manuale e sì, ci sono le fasce orarie impostabili per la produzione di acs...
                                    Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                    Avevo già guardato io: le fascie orarie sono disabilitate....nel senso che è impostata modalità comfort H24 7 giorni su 7....quindi produzione acs a richiesta in qualsiasi momento.
                                      hai provato a guardare cosa fa la caldaia mentre qualcun altro fa la doccia?
                                      se la potenza è massima, se modula...che temperatura c'è visualizzata...
                                        la caldaia ha il boiler ma ha uno scambiatore a piastre .
                                        quindi il boiler è un accumulo fatto col piastre .
                                        Sono sistemi molto gettonati perché hanno una efficienza di scambio ottima col piastre ed il contenuto di un bollitore .
                                        Probabilmente x come lavora il circolatore sull'altezza del boiler , non consente di avere acs in istantaneo anche se ha 32 kwh .
                                        Invece un bollitore di 40/60 litri con un serpentino interno da 1 metro quadrato circa riesce a starci dietro perché è molto simile ad uno scambiatore a piastre ,
                                        cioè la fredda prima di uscire attraversa il boiler che è un budello pieno dei giri del serpentino che è se va a tutta birra anche a 75 gradi , quindi riesce a captare bene .
                                        detto questo se tutti i possessori di pdc facessero docce di questa durata , caro il mio COP !
