Solare termico per piccola palestra - EnergeticAmbiente.it
  • Solare termico per piccola palestra
    Buongiorno a tutti,
    Sto per realizzare una piccolissima palestra in un locale di circa 100 mq e non essendoci la possibilità del collegamento alla rete gas o comunque i lavori di allaccio sono particolarmente lunghi e costosi, avevo pensato all'installazione di un impianto solare termico per produzione della sola ACS delle docce, quantificate in circa 40 (20 a pranzo e 20 a cena) con un accumulo da 800 litri.
    Il locale si trova a Roma sud ed ha una buona esposizione (sud sud-est) ma ovviamente il solo solare non sarà sufficiente nei mesi invernali ed un tecnico mi ha proposto una resistenza da 4kw che andrebbe a sopperire laddove fosse necessario.
    Ora la mia domanda è, quanto mi costerà in corrente questa resistenza? Ci sono soluzioni alternative, calcolando che anche gli spazi sono ridotti all'osso?
    Grazie in anticipo a chi vorrà provare a rispondere.
    4kW di resistenza per venti docce e 800L di accumulo ?
    ma quante in contemporanea ?
    Winter is coming ...
      Le docce saranno 4/5, sicuramente sarà necessaria un'autoclave
        Dico la mia;
        Collegherei 4 pannelli singoli a circolazione naturale da 200 litri cadauno connessi in coppia in serie ed in parallelo:
        Ingresso si sdoppia -> accede a due pannelli -> uscita dei due pannelli in ingresso al pannello successivo -> uscita dei due si unisce.
        Questo metodo consente di interrompere un circuito di due pannelli in caso di guasti lasciando operativo l'altro.
        Essendo in serie, in inverno il primo della serie innalza leggermente la T consentendo al secondo di incrementare ulteriormente la T.
        Se fossero tutti in parallelo il massimo ottenibile in inverno sarebbe di circa 28°, in serie sicuramente una T maggiore, probabilmente intorno ai 36-40° all'uscita.
        Necessiti di una PDC, soprattutto in inverno per portare i 36-40° a 46°.
        Molto probabilmente ne è sufficiente una sola da 250L con COP medio di 3,5 e resistenza da 700W equivarrebbe a 2,45kW ed in emergenza integra ulteriori resistenze elettriche da 2,5kW.
        Questo ti garantirebbe sempre 250L a 46° come tampone, sufficiente per 5 docce contemporanee.
        L'autoclave a mio avviso deve essere comandata da circuito inverter, per sopperire gli inevitabili sbalzi di pressione e garantire un flusso costante.
          Ciao, ma a circolazione naturale sono quelli con i boiler esterni? Se fosse così non ci sarebbe una grande perdita? Un impianto del genere beneficerebbe del conto termico? L'impianto che mi è stato proposto a circolazione forzata a fronte di un costo superiore ai 10k€ mi costerebbe soli 4,5k€.
          Un'ultima cosa una POC ha bisogno di una portata superiore in termini elettrici?
          Scusa le tante domande ??
            - SI
            - Poca, ma nessuna pompa, centralina e costo molto inferiore
            - SI
            - Circa 6K€ meno detrazioni
            - Parliamo di 0,7 kWh quanto uno split aria/aria, forse qualcosa in più rispetto a centralina e pompe del circolazione forzata.
            -- Ma non è lo stesso che voleva integrare due resistenze da 4kW, e li il problema non sussisteva ?
              Originariamente inviato da Mardev Visualizza il messaggio
              Sicuramente molto meno della soluzione con resistenza da 4 kW.
              F.
