Salve,
premetto che non sono un esperto, ma solo una persona in cerca di un consiglio. Vi ringrazio anticipatamente della disponibilità.
A breve verrà installato in una nuova casa un impianto con riscaldamento a pavimento alimentato da caldaia a condensazione istantanea e solare combinato, finalizzato all'integrazione riscaldamento e sanitario.
Probabilmente il prossimo anno a tale impianto verrà collegato anche un piccolo termocamino ad acqua a pellet (che in teoria verrà utilizzato sporadicamente, avrà più una funzione estetica).
Nello specifico i modelli che verranno installati saranno
All’interno del puffer vi verrà stoccata l’acqua tecnica per l’impianto di riscaldamento, mentre l’ACS avrà una sua serpentina ad hoc.
Da scheda tecnica l’Impianto solare termico può essere collegato in 4 modi alternativi (descritti negli allegati)
Di tutte queste configurazioni quella che più convince è la 4 in quanto la caldaia viene “aiutata” dal puffer. Il mio dubbio è: nelle configurazioni 1,2,3 per avere l’ACS il puffer deve essere in temperatura e quindi devo per forza scaldare 550l di acqua? Il contro che vedo in questa soluzione: quando il puffer sarà in temperatura dovrò comunque passare per la caldaia.
Condividete le mie idee? In caso quale è per voi tra le 4 la soluzione migliore e perché?
Ho chiesto all’idraulico che ci stà seguendo, ma in grande trasparenza mi ha detto che un impianto diverso da quelli che solitamente installa e si stà informando.
Voi cosa ne pensate?
Grazie a tutti in anticipo!
- Caldaia istantanea Immergas VICTRIX 32
- Impianto solare termico Immergas DOMESTIC SOL 550 V2
1. INTEGRAZIONE PARALLELA CALDAIA SOLARE
2. INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO
3. INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO A STRATIFICAZIONE
4. INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO IMPIANTO CON CALDAIA ISTANTANEA
(le immagini le ho prese dal manuale del sito ufficiale: https://www.immergas.com/imp/007L5/P...0897_ST000.pdf)Di tutte queste configurazioni quella che più convince è la 4 in quanto la caldaia viene “aiutata” dal puffer. Il mio dubbio è: nelle configurazioni 1,2,3 per avere l’ACS il puffer deve essere in temperatura e quindi devo per forza scaldare 550l di acqua? Il contro che vedo in questa soluzione: quando il puffer sarà in temperatura dovrò comunque passare per la caldaia.
