Buonasera.Alcuni anni fa' ho installato un impianto solare termico a circolazione forzata e solo ultimamente ho notato che al salire della temperatura dell'acqua nel boiler corrisponde un'aumento della pressione in tutto l'impianto idrico della casa.Anche la pressione del press control aumenta e ci sono delle piccole perdite nei raccordi della caldaia.Qualche consiglio?Grazie
pressione impianto
Originariamente inviato da matrix65 Visualizza il messaggioBuonasera.Alcuni anni fa' ho installato un impianto solare termico a circolazione forzata e solo ultimamente ho notato che al salire della temperatura dell'acqua nel boiler corrisponde un'aumento della pressione in tutto l'impianto idrico della casa.Anche la pressione del press control aumenta e ci sono delle piccole perdite nei raccordi della caldaia.Qualche consiglio?Grazie
Controllerei quello.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Grazie,verifico
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioIl bolier della ACS dovrebbe avere sull'ingresso acqua fredda un vaso di espansione.. potrebbe essersi sfondata la membrana cosi da inibirne la funzione.
F.
