Caricare impianto solare - EnergeticAmbiente.it
  • Caricare impianto solare
    Buongiorno a tutti,
    vorrei ricaricarmi in autonomia l'impianto solare, non solo per una questione di risparmio ma più che altro perché faccio fatica a trovare un idraulico che venga nella mia zona.
    Detto questo vorrei chiedervi qualche consiglio.
    Pensavo di utilizzare una pompa manuale tipo questa, pensate possa andar bene?
    Poi vorrei chiedervi conferma della procedura da seguire:
Nome:   solar_1.png
Dimensione: 478.3 KB
ID: 1986674 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   solare2.png
Dimensione: 441.7 KB
    1) Collego il tubo della pompa manuale al rubinetto A (carico)
    2) Collego un altro tubo al rubinetto B (scarico) e l'altra estremità la inserisco in un secchio
    3) Riempio la vaschetta della pompa con acqua e glicole (miscelati adeguatamente tenendo conto delle temperature della mia zona)
    4) Allento la valvolina di sfiato sopra il flussometro
    5) Apro i rubinetti A e B e inizio a pompare. A questo punto la nuova miscela da me create dovrebbe entrare in circolo mentre nel secchio (dove è inserito il tubo di scarico) dovrebbe uscire il vecchio glicole ed eventualmente anche dell'aria (Credo di si perchè ultimamente l'impianto fa dei rumori un po' strani)
    6) Al termine richiudo la valvola di sfiato e i 2 rubinetti
    La procedura da seguire credo di aver capito sia questa. Me lo confermate? Ho dimenticato qualcosa?
    Ultima domanda, ho due pannelli solari 2x1mt, secondo voi quanti litri di liquido entrano e devo pompare nell'impianto?
    Grazie mille a tutti
    Originariamente inviato da calduccio Visualizza il messaggio
    Ho dei dubbi circa il fatto che quello sia uno sfiato.. sembra piu' una valvola di intercetto per isolare tra A e B ( altrimenti A e B sarebebro sullo stesso tubo ).
    Ad ogni modo se anche cosi fosse la procedura è sostanzialmente corretta; tuttavia la conclusione dell'operazione non avviene per capacità ma per pressione, ovvero la conclusione della procedura di immissione del fluido termina una volta raggiunta la pressione di esercizio desiderata. ( ecco la funzione del manometro in alto a destra )
    Questa non è critica tranne che per una considerazione... DEVE essere maggiore della pressione di precarica del vaso di espansione.
    Ipotizzando una pressione di precarica di 2 bar, la carica del glicole puo essere interrotta a P > di 2 bar ( io solitamento la metto da 1/3 a 1/2 maggiore )
    Per conoscere la pressione di precarica del vaso di espansione ( lato aria ), in mancanza di una targhetta esaustiva, si puo procedere misurandola con un manometro di un compressore per gofiare le gomme delle auto. La misura DEVE essere effettuata ad impianto vuoto o comunque deprssato ( senza pressione ).
    L'impianto deve essere inoltre sfiatato... non vedo sfiati nelle foto che comunque devono essere posizionate nelle zone piu alte ( Preferibilmente ANCHE NEI PANNELLI ).
    Saluti,
    F.
      Saluti,
      F.
      Grazie per le precisazioni, in effetti, rileggendo della documentazione, quello che ho indicato come sfiato altro non è che il misuratore di flusso.
      Sempre secondo la documentazione di cui sopra, questo indicato con la freccia e indicato come "degasatore", potrebbe essere lo sfiato? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   degasatore.jpg
Dimensione: 47.3 KB
      Ps. sui pannelli solari (sono dei Rotex) non mi sembra di aver visto valvole di sfiato
